Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
    Re: Sibilo fastidiosissimo!!
    da Federicodrdpro » domenica 21 aprile 2013, 17:37
    Guarda il codice direttamente sulla Pompa :023
  • sossio89
    Auto posseduta: Polo 6R&6N
    nome: Giordano
    da sossio89 » martedì 14 maggio 2013, 9:34
    Purtroppo io mi ritrovo con lo stesso problema dopo aver sostituito la pompa a 4000 km ora sono a 9000 e il problema è ricominciato!
    Quindi per me non hanno risolto proprio nulla!
    da Federicodrdpro » martedì 14 maggio 2013, 10:18
    Potresti postare il codice della tua pompa gasolio? è importante per capire di quale stiamo parlando.. :023
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    da khael » martedì 14 maggio 2013, 10:28
    Idem per me...
    La pompa in questione è quella con la R finale (letto io).....
    da Federicodrdpro » martedì 14 maggio 2013, 10:42
    Che scandalo... :012
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » martedì 14 maggio 2013, 14:17
    appena avrò l'auto tra le mani lo farò
    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    da Polo6 » mercoledì 15 maggio 2013, 17:58
    khael ha scritto:Idem per me...
    Quindi anche la pompa "modificata" con il codice 6R0 919 050 R è difettosa?
  • zampa
    da zampa » giovedì 16 maggio 2013, 14:36
    ciao a tutti! ora posso scirvere :) anche io sulla mia 6R 1.2 TDI ho lo stesso sibilo e oggi leggendo i vostri commenti ho fatto questa cosa. ho misurato il sibilo con un programmino al pc Visual Analyzer di miei colelghi di tor vergata con l idea di attenuare (visto ceh non si può far niente per ora) il sibilo ovattandolo. quindi ho misurato un certo valore in db. poi ho provato ad attappare il buco con diversi materiali che avevo per casa, ho provato sughero da 8mm plexiglass da 3, plastica rigida e gommapiuma da 4cm abbastanza tosta. risultato i materiali più assorbenti a quella frequenza (che a me è 700Hz) è risultato il sughero e il plexiglass con -10db e la gommapiuma con -8. ho messo sughero sulla parte posteriore del tappo e poi tutta gommapiuma. risultato finale -18db!
    ora il mio unico dubbio è che possa scaldarsi di più... non so che ne pensate voi? se volete vi metto anche un immagine ma non so come si fa.
    ciao
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » venerdì 17 maggio 2013, 15:41
    Come faccio ad aprire il tappo nero? ho paura di fare qualche danno
  • zampa
    da zampa » venerdì 17 maggio 2013, 15:55
    il tappo nero ha una freccia in alto che indica il motore. tira da quel lato! e viene via sta a incastro. tranquillo no nfai danni
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » sabato 18 maggio 2013, 8:24
    ok provo
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » lunedì 20 maggio 2013, 6:10
    630919050R questa è la pompa che mi hanno sostituito e che comunque dopo un 400-500 km ha ripreso a sibilare
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
