  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    da cardoc89 » lunedì 26 maggio 2014, 9:46
    Puoi stare tranquillo che è la punteria??? Ma che scherziamo! Se hai rumori di punteria cambia olio e metti il mobil1 ESP!
    Ricordatevi che alcuni rumori non sono normali anche se i service dicono il contrario perche caproni sotto il comando dei poteri alti
  • cardoc89
    da cardoc89 » lunedì 26 maggio 2014, 10:00
    Tommy4ever ha scritto:
    cardoc89 ha scritto:
    Tommy4ever ha scritto:Io ero favorevole al tunap...ma dopo aver visto il suo potere lubrificante :004 ...ho detto NO GRAZIE !! :003 (questo discorso purtroppo vale per molte marche note)
    Spiegati meglio.
    Cmq l effetto principale del tunap è chelante dell acqua.
    gatto ha scritto:Io mi domando: ma se i motori sono costruiti tutti in serie, perchè nel mio caso (113000 km percorsi) anche rifornendo sempre con gasolio meno costoso, il battito lo avverto solo durante la rigenerazione ?
    Per lo stesso motivo per cui non tutte le ciambelle escono col buco.
    https://www.youtube.com/watch?v=BPyyUJ31QFg (questa è la fine del test, in cui si testa il tanap)
    https://www.youtube.com/user/leonardobrain/videos qui invece si trovano gli altri 4 video precedenti.
    Guarda sti test non mi piacciono molto. Non riproduce il funzionamento del motore e Cmq il test è sul puro additivo e non sul additivo diluito nel gasolio normale. Andrebbe fatto quanto meno in questo secondo modo...
    Tra l altro le teste di cavolo del service quando mi cambiarono il filtro gasolio misero nella vaschetta il wurth puro e mi incazzai come una bestia sia perche è sbagliato sia perche se avessero fatto la procedura col vas la vaschetta si sarebbe riempita senza bisogno di riempirla col wurth...
    Fortunatamente non è successo nulla!
  • Tommy4ever
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI R-Line
    nome: Thomas
    da Tommy4ever » lunedì 26 maggio 2014, 13:47
    Si ma....se l'additivo XX PURO ha potere lubrificante 0 e l'additivo YY PURO ha potere lubrificante 2... anche se li mescolassi con del gasolio non cambia molto.
    Cioè il gasolio + additivo YY avrà comunque un potere lubrificate maggiore rispetto al gasolio + additivo XX... sarebbe impossibile ottenere risultati inversi :004
    Lambretto
    da Lambretto » lunedì 26 maggio 2014, 13:59
    suneatshours86 ha scritto:
    Lambretto ha scritto:mia impressione o il battito in testa si sente maggiormente con il clima acceso? Premesso che non ho il problema... ma con l'aria condizionata accesa il rumore aumenta in modo spropositato , non so se definirlo battito o altro.
    Alcuni meccanici mi hanno consigliato questa prova:
    metti in 4° a 40/50 km/h e butta giu l'acceleratore: senti battiti molto netti? vibrazioni forti? o un leggero rumore di scampanellio? nell'ultimo caso puoi star sereno poichè è la punteria... almeno così mi è stato detto.
    Io a macchina "fredda" sento bene la punteria ma pare sia un rumore normale per questa motorizzazione.
    Se tu avessi problemi con gli iniettori a marcia bassa sui 1500/1900 rpm sentiresti dei rumori molto netti e non dei "rumorini".
    io avverto solo per i primi 2-3 minuti appena accesa il "tun-tun-tun" un rumore cupo secco poi sparisce... Non avverto altri rumori.
    Infatti come ho specificato , non capisco se sei un rumore di iniettori... o il "semplice" rumore del motore sotto sforzo che entra maggiormente nell'abitacolo.
  • cardoc89
    da cardoc89 » lunedì 26 maggio 2014, 19:17
    Tommy4ever ha scritto:Si ma....se l'additivo XX PURO ha potere lubrificante 0 e l'additivo YY PURO ha potere lubrificante 2... anche se li mescolassi con del gasolio non cambia molto.
    Il gasolio già è sufficienti mente lubrificante secondo me. Approfondiro il tema quando avrò tempo
    Credo sia rumore di punterie. Compra il mobil e con 70€ ti fai il cambio olio manodopera inclusa
  • danny_6R
    Auto posseduta: golf IV gti tdi
    nome: daniele
    Pagamento mano d'opera Iniettori polo 6r
    da danny_6R » lunedì 2 giugno 2014, 14:23
    Ciao a tutti anche io ho il problema degli iniettori, su polo 1,6 tdi del 2011 con 20k km il conce volkswagen mi ha detto che la casa passa solo i pezzi di ricambio, due soli iniettori, ma non la mano d'opera che secondo loro è a carico mio.... qualcuno sa qualcosa in merito? Qualcuno di voi ha dovuto pagare qlc?
    da Bigno82K » lunedì 2 giugno 2014, 14:31
    unito a 3D già esistente; se la macchina è ancora in garanzia è una boiata allucinante, cambia service e senti cosa ti dicono, oppure chiama a Verona
    da claudio-dj » lunedì 2 giugno 2014, 15:15
    A me addirittura li hanno sostituiti gratis e l'auto nn era nemmeno più in garanzia!quindi informati bene...
  • Tommy4ever
    nome: Thomas
    da Tommy4ever » domenica 15 giugno 2014, 8:06
    Vi avevo detto che vi avrei tenuti aggiornati, quindi èccomi qui con nuove news :023
    Come avevo accennato avevo mescolato il mio solito Eni bludiesel + al gasolio Esso e-diesel, avendo percorso diversi km con questo miscuglio e successivamente con solo gasolio Esso e-diesel vi posso dire che momentaneamente il rumore degli iniettori è sparito, si è ripresentato solo una volta.
    Per il momento continuo ad usare questo...vediamo se posso dimenticarmi di questo problema oppure se si ripresenterà :003
    Ovviamente queste sono solo le mie sensazioni...quindi non so' se è il bludiesel di bassa qualità che viene erogato dal mio solito distributore eni... oppure se effettivamente il gasolio esso è migliore (magari anche di poco....quel che basta a non far incazzare gli iniettori).
    Intanto mi tengo il dubbio :004 e continuo a rifornire con l'e-diesel fino a quando il rumoraccio non ritornerà :012
    P.s in vw dicono che è tutto normale... :012 :012 :012
    suneatshours86
    Auto posseduta: Highline 1.6TDI/90cv
    nome: Luca
    da suneatshours86 » lunedì 23 giugno 2014, 10:28
    Io con bluediesel sentivo più rumore di punteria e più vibrazioni. Dopo 3000km ne ho avuto la certezza.
    Quando metto dentro Vpower la macchina diventa silenziosa, non vibra ed è chiaramente più cattiva.
    è altrettanto vero che non posso permettermi pieni di Vpower continuamente.
    Lambretto
    da Lambretto » lunedì 23 giugno 2014, 10:35
    Io uso solo il diesel della eni quello normale... Se noto qualche battito o rumore di punterei , capita solo all'accensione per un paio di secondi e specialmente quando sono ad 1/4 di serbatoio o poco piu. Con il pieno mai. Mi sembra che queste polo sono molto meteopatiche! Vanno a giornate!
  • Tommy4ever
    nome: Thomas
    da Tommy4ever » lunedì 23 giugno 2014, 14:58
    Io ho provato per poco tempo il v-power ma differenza zero rispetto al solito bludiesel... :004 boh :003
    Intanto ho ripreso a mettere il bludiesel (avevo i buoni sconto delle vodafone :003 :003 ) non si butta via niente :004 :tunz
    Per ora tutto regolarissimo, questo è il motore che mi aspetto da una vw non quel trattorino che sentivo prima :005
