Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
    Re: Sibilo fastidiosissimo!!
    da Federicodrdpro » giovedì 4 aprile 2013, 18:45
    Si, su ETKA hanno inserito un'altra pompa. Ma la cosa non è chiara..
    Quello che è chiaro è che la 6R0 919 050 E è stata eliminata e sostituita dalla 6R0 919 050 R.
    Quello che non è chiaro è che per il 1.2 TDI hanno inserito una nuova pompa con codice 6R0 919 050 M.
    Ha le stesse caratteristiche della versione "R", su ETKA non viene fatta differenza ed è strano!
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » giovedì 4 aprile 2013, 18:51
    Potrebbe essere la stessa pompa ma prodotta da un altro fornitore, quindi gli hanno dato un altro codice :023
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    da Polo6 » giovedì 4 aprile 2013, 19:27
    potrebbe anche essere che magari che quella che sostituisce la difettosa ha un codice, e quella che montano già modificata in catena di montaggio ne abbia un'altra....ma quella della Bluemotion è uguale a quella della 1.2 tdi normale?
  • paolo78cs
    Auto posseduta: polo 2011 1.2 tdi dp
    da paolo78cs » giovedì 4 aprile 2013, 19:55
    Federicodrdpro ha scritto:Si, su ETKA hanno inserito un'altra pompa. Ma la cosa non è chiara..
    :017 il modello che finisce con M nella videata che hai messo ha prezzo zero... forse è usato sotto garanzia per sostituire il pezzo difettoso.. (perchè VW può dire ciò che crede ma quel fischio è un difetto)
    comunque domani mattina consegno l'auto in assistenza e sono curioso di sentire cosa mi diranno
  • paolo78cs
    da paolo78cs » giovedì 4 aprile 2013, 19:58
    Frank1982 ha scritto:pompa sostituita sibilo risolto. mi ha detto il concessionario che per le vetture non piu coperte da garanzia la concessionaria copre l'80% della spesa nel caso la si voglia sostituire
    ciao..
    non sai che codice hanno montato?
    da Federicodrdpro » giovedì 4 aprile 2013, 20:07
    No, il prezzo è zero perchè non si aggiorna con ETKA..
  • Frank1982
    Auto posseduta: VW Polo
    da Frank1982 » giovedì 4 aprile 2013, 20:19
    domani controllo il codice
    Polo6
    da Polo6 » giovedì 4 aprile 2013, 20:24
    A me hanno messo la 6R0 919 050 R e non ho più avuto problemi, nessun rumore o fischio...
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    da khael » giovedì 18 aprile 2013, 9:45
    salve a tutti :)
    sostituita dopo mille lotte (ho dovuto mettere in mezzo vw verona) e al momento ancora è tutto ok :)
    speriamo bene :P
    da Federicodrdpro » giovedì 18 aprile 2013, 10:53
    Ti hanno messo la 6R0 919 050 R? Quanti Km hai percorso dal cambio pompa?
  • paolo78cs
    da paolo78cs » giovedì 18 aprile 2013, 14:43
    Federicodrdpro ha scritto:Ti hanno messo la 6R0 919 050 R? Quanti Km hai percorso dal cambio pompa?
    ragazzi ciao...
    qualche giorno fa su mia insistenza al centro assistenza hanno detto di aver "studiato il problema" e che la VW Italia gli ha indicato di sostituirmi in garanzia questi pezzi:
    il pezzo "POMPA ELETTRICA CARBURANTE" codice 20665550 sostituito con il codice 20661900
    il pezzo "U MANDATA" sostituito con il codice V 6R0 919 050 R
    ricordo che la mia è una polo 1200 tdi comfortline del 2011
    per ora nessun sibilo :038
    ciao
  • khael
    nome: Simone
    da khael » domenica 21 aprile 2013, 17:33
    non so che dirvi, non mi hanno rilasciato nulla... :(
