Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
    Re: Sibilo fastidiosissimo!!
    da Federicodrdpro » lunedì 25 marzo 2013, 16:39
    Aggiornamento. Alcuni di voi hanno sostituito la pompa da diversi mesi, ormai avranno percorso anche diversi km.
    Finalmente risolto il fischio?
    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    Re: R: Sibilo fastidiosissimo!!
    da Polo6 » lunedì 25 marzo 2013, 16:50
    Per quanto mi riguarda il rumore non lo sento piú, ho percorso quasi 5000km e ancora è ok.... Credo che sia stato risolto in via definitiva...
    rush50
    Auto posseduta: Polo 1,2 tdi BM
    nome: Luca
    da rush50 » lunedì 25 marzo 2013, 22:09
    Purtroppo lo sento ancora….sicuramente si attutito un po’, ma continua a ronzare…..Ufff :017
  • Frank1982
    Auto posseduta: VW Polo
    da Frank1982 » martedì 2 aprile 2013, 12:55
    portata stamattina in concessionaria. ha detto il meccanico che il 28 gennaio è uscita la pompa modificata, domani dovrei ritirarla e vi faro sapere. ha detto che ci vogliono 10 minuti per sostituirla :017
  • paolo78cs
    Auto posseduta: polo 2011 1.2 tdi dp
    da paolo78cs » martedì 2 aprile 2013, 16:47
    Ultima modifica di paolo78cs il martedì 2 aprile 2013, 16:50, modificato 1 volta in totale.
  • paolo78cs
    da paolo78cs » martedì 2 aprile 2013, 16:49
    Frank1982 ha scritto:portata stamattina in concessionaria. ha detto il meccanico che il 28 gennaio è uscita la pompa modificata, domani dovrei ritirarla e vi faro sapere. ha detto che ci vogliono 10 minuti per sostituirla :017
    ciao Frank1982,
    se la nuova pompa è uscita il 28 gennaio credo che il codice sia diverso da quelle che hanno montato ai nostri amici prima di quella data......... ci dici quale codice ti hanno montato?
    grazie 1000
  • Frank1982
    da Frank1982 » martedì 2 aprile 2013, 19:42
    come faccio a vedere il codice?appena la ritiro vi faccio sapere
  • paolo78cs
    da paolo78cs » mercoledì 3 aprile 2013, 14:56
    Frank1982 ha scritto:come faccio a vedere il codice?appena la ritiro vi faccio sapere
    devi sollevare la seduta del sedile posteriore...
    poi togliere il tappo nero di gomma che vedi... e troverai una parte di colore giallo.. li trovi il codice...
    ora che ci penso lo dovresti trovare anche sulla ricevuta che ti rilascia l'officina VW
    andrea545200
    Auto posseduta: Polo6r 1.2TDI UNITED
    da andrea545200 » mercoledì 3 aprile 2013, 16:18
    Ho percorso più di 6000km e ora sembra OK!!
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Polo 6r 1.2 TDI Ex United
    Tutto in una Polo è inconfondibilmente VolksWagen!!
  • Frank1982
    da Frank1982 » giovedì 4 aprile 2013, 12:38
    pompa sostituita sibilo risolto. mi ha detto il concessionario che per le vetture non piu coperte da garanzia la concessionaria copre l'80% della spesa nel caso la si voglia sostituire
    da Federicodrdpro » giovedì 4 aprile 2013, 15:26
    Sarebbe molto utile se potessi postare il codice della nuova pompa che ti hanno montato.
    Più tardi verifico se su ETKA hanno inserito una nuova pompa. :023
    andrea545200
    da andrea545200 » giovedì 4 aprile 2013, 18:19
    Da come ho visto su etka sembra ci sia un altra pompa!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
