    canas
    da canas » sabato 23 novembre 2013, 11:10
    Settembre 2013 è uscito o hai aggiornato tu?
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » sabato 23 novembre 2013, 11:13
    Io ero quasi nella stessa situazione tua con in più la spia candelette che si accendeva ed auto in recovery, mi hanno detto di tutto dal cambio iniettori alla pompa gasolio, ora ho risolto tutto da un mese, ho aggiornato alla 9971 dopo l'aggiornamento la macchina andava meglio ma continuava a battere anche se leggermente e consumava tanto ho eseguito io stesso l'allinemaneto iniettori su strada ed ho messo l'additivo risultato ora la macchina è perfetta del rumore nemmeno l0mbra, e va come un treno. prova prima cosi apparte i costi dell'aggiornamento non ti costo nulla.
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » sabato 23 novembre 2013, 11:14
    settembre 2013 è uscito il software, 9971 questo è quello che mi ha detto il conce.
    canas
    da canas » sabato 23 novembre 2013, 11:27
    Quando è stata prodotta auto? La mia agosto 2010 immatricolata ottobre 2010
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » sabato 23 novembre 2013, 11:36
    dicembre 2009, ma questo c'entra poco, il problema sostanzialmente è questo: gli iniettori come tutto il sistema di gestione è autoadattivo, la cattiva gestione del sistema di iniezione da parte del software fa lavorare male l'iniezione. Ora col nuovo software le cose sono migliorate però il sistema avendo lavorato male per tutto il tempo che ha avuto il software vecchio a fatto adattare gli iniettori a lavorare male, per questo dopo l'aggiornamento è necessario eseguire l'allineamento e mettere un additivo che farà lavorare bene gli iniettori, il tutto quindi si adatterà a lavorare in maniera ottimale e complice il nuovo software il problema dovrebbe risolversi. spero di aver spiegato bene la cosa.
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » sabato 23 novembre 2013, 16:14
    Guarda non'è che che i motoristi fino ad un anno fa non sapevano scrivere un software ed adesso lo sanno scrivere ,si cerca di correre ai ripari con qualche cerotto ma non illudiamoci al nuovo software che sistema tutto ,mette una pezza da una parte e crea un buco dall'altra ,lasciamo perdere poi alla credenza dell'additivo che sistema tutto quello per il 90% dei casi viene usato come placebo per il proprietario.
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » sabato 23 novembre 2013, 17:20
    il problema non è non saper scrivere il software ma rientrare nelle norme anti inquinamento il battito sul 1.6 si verifica anche perchè il motore giri troppo magro a questo aggiungici il problema del gasolio italiano che è sempre più povero di zolfo e la fritta e fatta, ecco perchè molte persone risolvono il problema rimappando il motore.
    canas
    da canas » sabato 23 novembre 2013, 22:32
    Ok stasera uscendo dal lavoro sempre peggio lunedi la porto ma io devo farla fuori quest auto
    Devo solo trovare modo di perderci meno possibile
    La mappatura sarà anche una cosa buona ma ho paura che alla lunga... E comunque io ho bisogno di piu bagagliaio oltre che le 5 porte
    Comunque avute 3 vw , due golf e la polo, due su tre problemi di iniezione. Mai piu Vw.
  • SuperSimo1978
    Auto posseduta: 6r 1.4 86cv highline
    nome: Simone
    da SuperSimo1978 » domenica 24 novembre 2013, 10:55
    hush1976 ha scritto:Io ero quasi nella stessa situazione tua con in più la spia candelette che si accendeva ed auto in recovery, mi hanno detto di tutto dal cambio iniettori alla pompa gasolio, ora ho risolto tutto da un mese, ho aggiornato alla 9971 dopo l'aggiornamento la macchina andava meglio ma continuava a battere anche se leggermente e consumava tanto ho eseguito io stesso l'allinemaneto iniettori su strada ed ho messo l'additivo risultato ora la macchina è perfetta del rumore nemmeno l0mbra, e va come un treno. prova prima cosi apparte i costi dell'aggiornamento non ti costo nulla.
    Quindi in teoria la mia polo che sara' immatricolata 12/2013 avra' l'aggiornamento 9971?
    Come posso saperlo?
    L'additivo sembra utile, ma puo' davvero aiutare fin da subito a mantenere puliti gli iniettori?
    C'e' anche chi l'ha messo ma ha comunque avuto problemi di battito, mentre altri che non l'hanno messo non hanno avuto problemi..
    Mah!
    Vw Polo 1.6 tdi 90cv HIGHLINE
    -5 porte
    -Blu metallizzato
    -Comfort pack (climatronic, park distance control, cruise)
    -Rns 315
    -Cerchi in lega16" Rivazza
    -Bluetooth originale vw
    -Volante multifunzione
  • gatto
    Auto posseduta: vwPolo
    nome: beppe
    da gatto » domenica 24 novembre 2013, 13:36
    Non ho mai aggiornato, ed ora, a 100.000 km, per fortuna zero problemi; avverto il rumore solo durante la rigenerazione dpf. Però mi chiedo: se mi trovassi in coda in autostrada durante la rigenerazione, cosa sudderebbe non potendo la stessa cimpiersi in modo regolare in quanto si procederebbe a passo d'uomo per molto tempo ?
    da bonzo86 » domenica 24 novembre 2013, 16:46
    Non succede nulla, l'importante è non spegnerla. Per questo alza di giri.
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » domenica 24 novembre 2013, 19:56
    Come posso saperlo?
    Mah!
    Per saperlo devi collegare il vag, il discorso dell'additivo che comunqùe male non fà e da inquadrare nel discorso dell'aggiornamento e dell'allineamento iniettori, quindi come detto sopra, aggiorni, allinei e metti l'additivo.
