Difetti di progettazione
  • spuncia
    Auto posseduta: Polo powered TDI
    moto: scooter TMAX530
    nome: Mauro
    Re: Difetti di progettazione
    da spuncia » domenica 22 dicembre 2013, 12:18
    non lo sapevo!
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » domenica 22 dicembre 2013, 14:01
    spuncia ha scritto:Riesumando questo topic...
    -riflesso sul parabrezza del cruscotto abbastanza fastidioso
    -fruscio areodinamico fastidiosissimo quando viaggio con il finestrino guidatore tutto giù, forse dovuto allo specchietto mah...
    -specchietti laterali che danno una percezione sbagliata delle distanze...( macchine che ti sembrano più lontane e invece sono molto vicine, oppure quando si parcheggia, utilizzando lo specchietto per metterla il più vicino possibile al marciapiedi , scendi e ti accorgi che sei ancora lontano...)
    -a macchina spenta visualizzazione dell'ora possibile solo se giri tutta la chiave...assurdo!
    riflesso ok concordo.fruscio , bhe gli specchietti di solito lo fanno.distanze? gli specchi di norma sono convessi e come usare un grandangolare in fotografia, inoltre la parte esterna dovrebbe essere asferica x permetter di vedere il punto morto, quindi le distanze appaiono sfalsate.
    Lambretto
    da Lambretto » domenica 22 dicembre 2013, 17:10
    è una mia impressione o lo specchietto retrovisore è molto abbagliante? in altre macchine non mi ha mai dato fastidio.
    da magico81 » lunedì 23 dicembre 2013, 9:51
    Appunto, quotando strauss, gli specchietti li fanno convessi da 20 anni ormai...ricordo sulla matiz prima serie che sul riflettente c'era incisa una scritta che recitava circa così (non ricordo le parole testuali, però se ne vedete una parcheggiata fateci caso): "Attention: objects in the mirror are closer than they appear". Quindi non è un difetto di fabbricazione, ma un effetto voluto che ormai riguarda tutte le auto.
    Lambretto non ho capito, in che senso lo specchietto è abbagliante? :017 :017
  • spuncia
    nome: Mauro
    da spuncia » lunedì 23 dicembre 2013, 11:14
    Si ok siamo d'accordo, ma io ho notato questa cosa solo sulla polo, sulle altre auto che ho guidato non ho mai avuto questo problema :006
    Jay-Jay
    Re: R: Difetti di progettazione
    da Jay-Jay » lunedì 23 dicembre 2013, 13:09
    Condivido anche io questo effetto indesiderato degli specchietti, soprattutto, nel mio caso, quello destro.
    In famiglia abbiamo avuto e abbiamo anche altre vetture del gruppo VW e FIAT ed è la prima volta che noto questa cosa solo sulla mia Polo.
    Inviato dal mio GT-I9505
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » lunedì 23 dicembre 2013, 13:17
    + lo specchio è piccolo e + si nota.
    sopra una superficie + larga l'effetto è minore, gli specchietti della polo non sono grandissimi, inoltre dipende da quanto è grandangolare lo specchio, ovvero la curvatura della lente che + è convesso + altera l'immagine a meno di mettere altre lenti x correggere il difetto, cosa impossibile x uno specchietto costerebbe come un obiettivo fotografico di ottima marca, qualche 1000 €
    mi spiego.
    un 28 mm ha una diagonale di 75 gradi quindi ti fa vedere un campo non molto vasto, un 24 mm arriva fino a 86 gradi, un 20 mm supera i 90, per arrivare al fisheye che abbraccia un campo di 180 gradi.
    cmq non si tratta di difetti ma di scelte, che possono piacere o meno è un altro discorso.
    da magico81 » lunedì 23 dicembre 2013, 13:36
    Esatto, quelli della mia vecchia Felicia erano più grandi, ma l'effetto era lo stesso. Anche sulla jetta di mio papà è identico.
    Lambretto
    da Lambretto » martedì 24 dicembre 2013, 20:46
    Specchietto retrovisore interno... Mi senbra che faccia molto riflesso, mi da fastidio quando ho macchine dietro. Ho provato a regolarlo ma niente. È una mia impressione?
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » martedì 24 dicembre 2013, 21:03
    devi premere la levetta che sta sotto, si abbassa e non riflette.
    al contrario devi montarne uno elettrocromico , colpito dalla luce diventa verdino e non abbaglia.
    da magico81 » mercoledì 25 dicembre 2013, 9:48
    Appunto, c'è lo scatto antiabbagliante. Questo esiste da 40 anni circa. Io non lo uso mai, di sera vedo troppo poco.
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 25 dicembre 2013, 14:36
    j-strauss-78 ha scritto:devi premere la levetta che sta sotto, si abbassa e non riflette.
    ah si? non lo sapevo... devo provare. Quindi se la situazione non cambia devo cambiare solo il vetro o tutto? il ricambio si compra in vw?
    Perchè sarà la posizione , la mia altezza o non sò... ma di sera , con una macchina con le luci accese dietro ...è impossibile guidare.
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
