Consiglio DPF
  • gatto
    Auto posseduta: vwPolo
    nome: beppe
    Re: Consiglio DPF
    da gatto » venerdì 22 febbraio 2013, 20:30
    E' proprio così. Comunque, se fossi costretto ad una simile procedura (noi al servizio dell'auto e non il contrario), mi sarei preso o mi vedrei costretto a cambiare con un'altra auto, magari a benzina.
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    Re: Consiglio DPF
    da madiweb » venerdì 22 febbraio 2013, 22:27
    e quello che faro anche io il giorno in cui faro piu urbano che autostrada :)
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    Re: Consiglio DPF
    da mandrake » martedì 5 marzo 2013, 6:44
    Io ho percorso 16k km, sento benissimo quando rigenera, sopratutto si nota l'aumento dei consumi da CDB, però mai avuto problemi!!!
    Mi capita pure di spegnere l'auto quando sta rigenerando, ma ho il vantaggio che per due volte alla settimana percorro statale a circa 90/110 orari per circa un ora, quindi il motore ha tutto il tempo per rigenerare.
    Per 15k km annui comunque consiglio il diesel, con un po' di accortezza si riesce a risparmiare parecchio carburante.
    "Tapatalk"
  • Kara
    Auto posseduta: Polo R-Line 1.6 TDI
    Re: Consiglio DPF
    da Kara » lunedì 8 aprile 2013, 17:59
    Ho ritirato sabato la mia polo 1.6 Tdi e in due giorni ha circa 300/350 km all'attivo.
    Questa sera tornando a casa dopo circa 20 minuti di strada 60/70 km/h ad un semaforo avevo il minimo tra i 1.000 giri e la tacchetta sotto (800 giri immagino) circa a metà, e la macchina puzzava un po.
    sono ripartido e dopo circa 300 metri a casa mi sono fermato senza spegnerla e la lancetta del minimo era precisa sugli 800 giri. Mi chiedevo era in corso una rigenerazione e l'ho interrotta?
    sul cdb (fermo davanti al semaforo) avevo un rapporto di 5.4 l/100 km, essendo tutto nuovo per me non so se era la media o il consumo reale.
    Come faccio a capirlo?
    grazie :)
    Volkswagen Polo 6R - 1.6 TDI
    Allestimento Highline-RLine:
    5 Porte
    Pacchetto R-Line Interior
    Pacchetto R-Line Exterior
    Fari Bi-xeno
    Tettuccio elettrico
    Sound Pack
    Rns 315 (no Bluetooth)
    Modifiche Vag:
    Blocco portiere automatico 15 mph
    Sblocco portiere disinserendo chiave
    Lampeggio Terzo stop con frenata brusca
    Leaving Home - Coming Home
    Impostazione service VW con valori differenti
    A breve:
    Deviatore Luci Automatico
    Re: Consiglio DPF
    da bonzo86 » lunedì 8 aprile 2013, 18:59
    se la lancetta dei giri quando ti sei fermato era più bassa di quando eri al semaforo la rigenerazione era già stata effettuata. per il cdb non so dirti perchè non ce l'ho!!!
  • Kara
    Re: Consiglio DPF
    da Kara » martedì 9 aprile 2013, 6:13
    Boh, dopo essere tornato a casa (circa due ore dopo) ho ripreso la macchina e la lancetta era stazionata tra gli 800 e i mille, ho percorso 4 km tutta salita e poi mi sono fermato senza spegnere il minimo era normale.
    Ho riacceso la macchina due ore dopo ancora per tornare a casa e il minimo tutto ok.
    Questa mattina all'accenzione tutto normale, faccio 4 km semaforo il minimo un po piu altro, al secondo semaforo 1 km dopo normale ancora.
    Era in corso la rigenerazione o può darsi che a causa del freddo 4° gradi e l'aria condizionata accesa fosse un po più altro. Non ho notato strani tremolii e strattonamenti.
    Mi sta facendo impazzire sta cosa, non capisco se sto continuando a bloccare le rigenerazioni o se è altro che alza il minimo.
    Cmq questa sera devo fare 15 km su strada a percorrenza media 70 km/h se è una rigenerazione si completa da sè?
    grazie :)
    5 Porte
    Fari Bi-xeno
    Tettuccio elettrico
    Sound Pack
    Modifiche Vag:
    A breve:
    drumopolis
    Auto posseduta: Polo .:RTDI
    nome: Alessio
    Re: Consiglio DPF
    da drumopolis » martedì 9 aprile 2013, 6:30
    Vivi sereno :D sennò vai a piedi :D
    6R 1.6 130hp 300nm - nel dubbio, accelero!
    Turbo Upgrade soon....
    Lambretto
    Re: Consiglio DPF
    da Lambretto » martedì 9 aprile 2013, 12:24
    Madonna... Ne ho trovato uno peggio di me! Ahahahahahahah
    Vai tranquillo xD
    Re: Consiglio DPF
    da Federicodrdpro » martedì 9 aprile 2013, 12:32
    Tranquillo! Era sicuramente l'aria condizionata o le basse temperature. Spesso quando è freddo il minimo resta a 1000 rpm per qualche Km.
    Comunque la rigenerazione, oltre al minimo più alto, si riconosce dal comportamento del motore, dall'erogazione e soprattutto il rumore diventa molto Cupo specialmente in rilascio.
    Lambretto
    Re: Consiglio DPF
    da Lambretto » martedì 9 aprile 2013, 12:36
    Federicodrdpro ha scritto:Tranquillo! Era sicuramente l'aria condizionata o le basse temperature. Spesso quando è freddo il minimo resta a 1000 rpm per qualche Km.
    Mhà ti diró.... La mia ha 1500km , di sicuro ha rigenerato almeno due volte. Ho notato solo la puzza di bruciato. Non ho avvertito strani comportamenti o rumori.
    Re: Consiglio DPF
    da Federicodrdpro » martedì 9 aprile 2013, 12:44
    Non quotare il messaggio precedente, usa il tasto rispondi. :023
    Comunque forse è perchè hai pochi Km o magari sul 1.6 TDI la rigenerazione si avverte meno rispetto al 1.2 TDI, ma se in rigenerazione tiri una marcia ti rendi conto che l'erogazione è diversa..
  • Kara
    Re: Consiglio DPF
    da Kara » martedì 9 aprile 2013, 15:28
    grazie :003 ho una paura di mandare la macchina a p*****e
    5 Porte
    Fari Bi-xeno
    Tettuccio elettrico
    Sound Pack
    Modifiche Vag:
    A breve:
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
