Minimo alto
    Re: R: Minimo alto
    da bonzo86 » giovedì 3 gennaio 2013, 23:58
    gianni91 ha scritto:Il minimo alto é una cosa naturale che hanno tutte le auto ovviamente lo fa appena l'accendo per poi assentarsi a motore caldo questo si verifica perché cn la temperatura esterna bassa il motore in pratica vuole scaldarsi e per ciò attua questo comportamento. Scusa una cosa perché ti hanno messo uno spessore nella turbina???? Potrebbe essere quello il problema
    Quoto in pieno ed aggiungo che i giri si alzano per far scaldare prima e raggiungere la temperatura desiderata e impostata in auto. Fate la prova con riscaldamenti spenti e senza assorbimenti e vedete se lo fa ancora! Mio padre ha una Toyota e quando la macchina è fredda ed accendo i riscaldamenti si alza anche sui mille... Se spengo scende attorno a 800!
    Inviato dal mio LT26i con Tapatalk 2
    Re: Minimo alto
    da magico81 » venerdì 4 gennaio 2013, 9:02
    wafer80 ha scritto:
    magico81 ha scritto:Questa è proprio bella... :017 Comunque ho provato a cercare in giro qualche notizia riguardo al climatronic e ho visto che per la golf è presente la resistenza. Quindi potrebbe essere che anche le polo dotate di climatronic abbiano questa resistenza supplementare, spiegando così l'innalzamento dei giri motore. Un'altra prova che puoi fare è mettere il cdb sul consumo istantaneo, metti la temperatura su Hi e se il consumo istantaneo passa da 0,5-0,6 l/h (a caldo) a un numero più alto (senza che ci sia l'inserimento del compressore del clima), è sicuramente "colpa" di una resistenza elettrica (come quando si aziona il lunotto termico che il consumo arriva anche a 0,8-0,9 l/h).
    Ti confermo la tua teoria,col minimo a 600 giri il consumo è 0,6 l/h ,quando il relè scatta (lo fà tre volte nel giro di 10 secondi) il minimo va circa 1000 giri ed il consumo sale a 0,9/1,0 l/h.Tra l altro quando scatta le luci hanno un calo di intensitá.Confermo anche che il compressore è spento.
    Ok, direi che allora da questo esperimento si può affermare con assoluta certezza che si tratta di una resistenza elettrica. Serve qualcuno col 1.2 e il 1.4 con climatronic che facciano anche loro questa prova. Se si dovesse riscontrare il medesimo comportamento, allora si può ricavare che i modelli con clima automatico hanno questa funzione in più.
  • Gabbarusso
    Auto posseduta: /
    Re: Minimo alto
    da Gabbarusso » venerdì 4 gennaio 2013, 12:10
    Ultima modifica di Gabbarusso il mercoledì 18 novembre 2020, 21:16, modificato 1 volta in totale.
    Re: Minimo alto
    da magico81 » venerdì 4 gennaio 2013, 18:11
    Gabbarusso ha scritto:Si ma ribadisco che a me fa la stessa cosa e NON ho il climatronic. Inoltre una volta che il minimo si alza, anche abbassando del tutto la temperatura rimane a mille. Leggevo su un forum di golf che hanno risolto sostituendo il "bulbo dell'acqua".
    Ok, ma è un comportamento diverso, dovuto a cause diverse secondo me, della tua auto.
  • Gabbarusso
    Auto posseduta: /
    Re: Minimo alto
    da Gabbarusso » venerdì 4 gennaio 2013, 23:58
    Ultima modifica di Gabbarusso il mercoledì 18 novembre 2020, 21:15, modificato 1 volta in totale.
    Re: Minimo alto
    da magico81 » sabato 5 gennaio 2013, 20:32
    Gabbarusso ha scritto:Non credo sia diverso, oggi stesso ho fatto la prova. Manopola a metà, avvio, minimo regolare. Giro la manopola al massimo, tempo 2 secondi e il minimo si alza. L'unica cosa è che se dopo abbasso la temperatura il minimo non torna come prima.
    Allora ogni macchina fa come cavolo vuole :005 .
    Re: Minimo alto
    da bonzo86 » sabato 5 gennaio 2013, 20:45
    a proposito di minimo alto (non a motore freddo) a me succede che certi giorni dopo un 20 minuto di uso della macchina mi si alza il minimo e mi si accende subito la ventola e questo non mi fa partire lo start&stop....
    Ho notato che lo fa sempre quando è calda, poi appena smette la ventola non si abbassa il minimo...si abbassa poi se la lascio ferma per raffreddarsi! che ne dite?
    Re: Minimo alto
    da magico81 » domenica 6 gennaio 2013, 8:50
    bonzo86 ha scritto:a proposito di minimo alto (non a motore freddo) a me succede che certi giorni dopo un 20 minuto di uso della macchina mi si alza il minimo e mi si accende subito la ventola e questo non mi fa partire lo start&stop....
    Credo che le bluemotion tech abbiano una logica di funzionamento differente dalle polo normali. La ventola di raffreddamento assorbe tanta energia, credo che sia questo il motivo per cui mentre è in funzione si disattiva lo start/stop. E il minimo che rimane leggermente più alto dopo, secondo me serve per far girare un po' più velocemente l'alternatore e consentire una ricarica più rapida della batteria.
    Re: Minimo alto
    da bonzo86 » domenica 6 gennaio 2013, 11:45
    ti do ragione sul fatto dello S&S che potrebbe essere come dici tu ma sulla ricarica non penso sia questo perchè il recupero di energia è in frenata non da fermo! semmai il minimo alto fa girare la ventola che è impegnata a raffreddare il motore. Io mi chiedevo il perché di questo comportamento generale se la macchina non è particolarmente sotto sforzo.
    Re: Minimo alto
    da magico81 » domenica 6 gennaio 2013, 13:17
    bonzo86 ha scritto:ti do ragione sul fatto dello S&S che potrebbe essere come dici tu ma sulla ricarica non penso sia questo perchè il recupero di energia è in frenata non da fermo! semmai il minimo alto fa girare la ventola che è impegnata a raffreddare il motore. Io mi chiedevo il perché di questo comportamento generale se la macchina non è particolarmente sotto sforzo.
    Il recupero di energia in frenata è un ausilio alla ricarica della batteria per alleggerire il lavoro dell'alternatore, che comunque rimane l'artefice principale di questa operazione.
