Abbassamento livello liquido refrigerante
    Re: liquido refrigerante
    da Federicodrdpro » sabato 12 novembre 2011, 11:26
    Passato questa mattina in concessionario per il controllo dei 2500Km, mi hanno detto che per il liquido refrigerante è normale che sia leggermente sotto al livello massimo, l'importante è che non scende sotto a quello minimo.
    A motore caldo il liquido nella vaschetta di espansione tende comunque ad aumentare leggermente, infatti nel mio caso è ok. Se ne venisse messo di più, anche oltre il livello massimo dopo poco tempo lo si vedrebbe calare leggermente, è tutto normale. :023
    DestructionTime
    Auto posseduta: polo9n3
    da DestructionTime » mercoledì 14 dicembre 2011, 20:25
    Raga ho fatto il tagliando e mi è stato cambiato il liquido refrigerante.
    E' stato messo mezzo centimetro sopra il MAX.
    Secondo voi mi devo preoccupare?
    Ale
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » mercoledì 14 dicembre 2011, 20:43
    DestructionTime ha scritto:Raga ho fatto il tagliando e mi è stato cambiato il liquido refrigerante.
    Ale
    E di cosa? Anche a me, quando andai a farlo rabboccare visto che era 4 o 5 millimetri sotto il minimo, lo riempirono fino a più o meno mezzo centimetro sopra il massimo...poi in 3 giorni è sceso e non è sceso più sotto il minimo (sarà passato un mese da quando ho fatto fare il rabbocco).
    canas
    da canas » mercoledì 14 dicembre 2011, 21:00
    domani vado a fare tagliando e poi gli spiego tutta la storia del famoso battito ecc... :D nell'altro thread avevo scritto di intentare una class action.. loro vogliono farti estendere garanzia non ha molto senso.
    sary88
    nome: Sara
    da sary88 » martedì 17 gennaio 2012, 20:10
    Ragazzi ho un piccolo problema...
    Ho una polo 1.2 TDI con all'attivo 13.500 km, noto che il livello del liquido refrigerante è calato oltre la soglia del minimo negli ultimi 10.000km.
    Posso stare tranquilla e rabboccare solo fino al tagliando, o questo consumo potrebbe essere anomalo?
    Kanaia
    Re: Abbassamento livello liquido refrigerante
    da Kanaia » martedì 17 gennaio 2012, 20:57
    Ciao, io starei tranquillo ma lo terrei controllato.
    Cmq se si dovesse abbassare troppo te lo segnalarebbe la spia.
    Sei sicura che fosse al max da nuova?
    sary88
    nome: Sara
    da sary88 » martedì 17 gennaio 2012, 21:09
    Kanaia ha scritto:Ciao, io starei tranquillo ma lo terrei controllato.
    Quando l'ho presa io aveva 3.000km ed era pieno...comunque per adesso di spie accese non ne ho viste.
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    da Cipo » mercoledì 18 gennaio 2012, 8:37
    Fino a quando non sia accende la spia mi hanno detto che non ci sono problemi, puoi anche rabboccarlo, se no al tagliando fai notare la cosa...
    comunque io con il 1.2 benzina ho avuto il liquido di raffreddamento che da appena rabboccato, dopo 2000 km è sceso a metà, poi però è rimasto li per 13000 km...
    Chiedere in conce comunque non fa mai male... Anche se ti rispondono un po' quello che vogliono...
    Magari chiedi al tuo meccanico di fiducia!!! :004
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
    da magico81 » mercoledì 18 gennaio 2012, 8:46
    Scusate, prometto di andarmi a leggere il manuale, ma c'è espressamente scritto che la spia si accende anche per mancanza di acqua nel circuito? Io sapevo che si accendeva in caso di surriscaldamento...
    Cipo
    da Cipo » mercoledì 18 gennaio 2012, 8:57
    magico81 ha scritto:Scusate, prometto di andarmi a leggere il manuale, ma c'è espressamente scritto che la spia si accende anche per mancanza di acqua nel circuito? Io sapevo che si accendeva in caso di surriscaldamento...
    A me l'hanno detto!!! Non l'ho mai verificato, magari c'e una spia a se... :003
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
    sary88
    nome: Sara
    da sary88 » mercoledì 18 gennaio 2012, 20:12
    Portata oggi in conce, hanno rabboccato liquido e olio...
    Tutto normale a loro parere!
    :006
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » mercoledì 18 gennaio 2012, 21:39
    sary88 ha scritto:Portata oggi in conce, hanno rabboccato liquido e olio...
    :006
    Per loro è sempre tutto normale!!!
    Occhio che potrebbe essere la pompa dell'acqua a perdere (se lasci l'auto in box di notte dovresti notare una goccia per terra la mattina) :023
    POLO SPORTLINE 16V 101CV
