    Lambretto
    da Lambretto » lunedì 4 novembre 2013, 11:39
    SuperSimo1978 ha scritto:Vi consiglio di fare come me:
    Contattate frantik3 qui sul forum, tramite mp vi fate dare il suo numero di telefono cosi lui vi spiega tecnicamente ed in maniera dettagliata il problema e l'eventuale risoluzione oltre a rispondere a tutte le vostre domande a riguardo.
    Si chiama Francesco, persona gentile e disponibile oltre che professionale.
    Ciao!
    mha... secondo me ti stai facendo tanti problemi per niente , ancora ti deve arrivare la macchina .... già stai pensando di mapparla. Anche io ero preoccupato , la mia è di marzo , se sorge qualche problema si cercherà di rimediare cambiando gli iniettori , comunque sia è sempre in garanzia.
  • SuperSimo1978
    Auto posseduta: 6r 1.4 86cv highline
    nome: Simone
    da SuperSimo1978 » lunedì 4 novembre 2013, 11:51
    Non voglio aspettare che abbia problemi per rimapparla, lo farei proprio per prevenire il disagio.
    Anche se, una volta constatati i problemi, vw decidesse di cambiarmi gli iniettori, non e' detto che risolva il problema, anzi!
    E poi, spendo 20.000 euro di auto nuova, quindi il concessionario dovrei vederlo solo per i tagliandi ed eventuali aggiornamenti,
    non per difetti di fabbricazione!
    Se con questa mappa si risolvono e si prevengono i problemi agli iniettori, ben venga!
    Vw Polo 1.6 tdi 90cv HIGHLINE
    -5 porte
    -Blu metallizzato
    -Comfort pack (climatronic, park distance control, cruise)
    -Rns 315
    -Cerchi in lega16" Rivazza
    -Bluetooth originale vw
    -Volante multifunzione
    Lambretto
    da Lambretto » lunedì 4 novembre 2013, 11:55
    SuperSimo1978 ha scritto:Non voglio aspettare che abbia problemi per rimapparla, lo farei proprio per prevenire il disagio.
    guarda che dal 2009 ad oggi la vw ha sfornato molteplici aggiornamenti , quindi nella migliore delle ipotesi ( quasi sicuramente ) la tua uscirà con iniettori e aggiornamento nuovo.
    da bonzo86 » lunedì 4 novembre 2013, 12:25
    Lambretto ha scritto:
    quindi chiedo gentilmente che la mia domanda sia spostata nel topic più opportuno.
    Non c'è un topic inerente a questo quindi lasciamo qui ma senza OT!!!
  • momoZ
    Auto posseduta: TDI ancora per poco
    nome: SS
    da momoZ » lunedì 4 novembre 2013, 13:39
    Tra l'altro... mappereste prima della fine della garanzia?
    ...anche a me "prudono" un po' le mani (anche perché sta macchina non è certo un "fulmine" :)) ma per
    ogni buona cosa aspetto quell'altro annetto che mi manca e poi via di mappa...
    p.s. mia considerazione personale: se COMUNQUE ci sono uno o più iniettori fallati non c'è mappa che
    tenga... e questo è fatica saperlo senza l'apposito test che fanno in VW...
    da bonzo86 » lunedì 4 novembre 2013, 19:45
    infatti...se gli iniettori non vanno mica si risolve con una mappa!!!! posso capire una miglior gestione ma se danno problemi .....
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » lunedì 4 novembre 2013, 22:09
    Chiedo scusa anticipatamente se nn ho letto le precedenti 200 pagine.
    Vorrei dare qualche informazione in merito visto che ci sto combattendo da mesi.
    Partirò spiegando il problema, il disagio e successivamente la risoluzione del problema.
    Il problema deriva da una partita di inniettori pompa difettosi dalla casa made.
    PROBLEMA:
    Il problema riscontrato è un tipico rumore di battito in testa; oppure nei peggiori dei casi (come il mio), alla rumorosità si unisce un motore smorto, quasi ingolfato. Un motore che in accensione borbotta come se nn tenesse il minimo e che consuma una cifra, anche perchè parte in continuazione la rigenerazione del FAP. :017
    SINTOMATICHE:
    Quest'ultimo caso è dovuto al fatto che la centralina autoadattativa cerca di calibrarsi per compensare il malfunzionamento degli inniettori. Ma quando la situazione è messa davvero male, la centralina si setta su un impostazione di recovery che porta il motore ad essere alla pari di un motore ingolfato con un esponenziale aumento dei consumi. :012
    RISOLUZIONE:
    Per la risoluzione devo fare un premessa.
    Visto che il problema scaturisce dagli inniettori, che dovrebberò essere sostituiti visto che rientrano in un richiamo e quindi anche in garanzia, ma dato che la sostituzione degli inniettori costa 1.000,00 circa alla casa madre; Volkswagen ha pensato bene di metterci una "pezza molto economica".
    Ha pensato di intervenire elettronicamente con la riprogrammazione della centralina.
    Nel 90% dei casi si riesce a risolvere il problema ed ad arginarlo.
    Nel 10% dei casi l'intervento di riprogrammazione non è assolutamente risolutivo per il problema (fatevelo dire da uno che da 5 mesi ha fatto 4 riprogrammazioni e nn ha concluso un c...).
    Ora la soluzione è facile, basta sostituire gli inniettori difettosi!!!
    E' qui che ti voglio!
    Benchè sia l'intervento inevitabile da fare, i vari service Volkswagen (fatevelo dire da uno che ne ha cambiati diversi), dicono di fare e mettono nelle voci dell'intervento la sostituzione degli inniettori.
    Ma così non è, visto che continuano a provare ad intervenire con la riprogrammazione. :021
    Io ad esempio sto provando tramite un amico mio meccanico a spingere su un canale preferenziale nel service volkswagen, per convincerli a sostituirmi gli inniettori.
    Rendetevi conto se li devo pure convincere!
    Premesso che il rischio di viagiare con la macchina in queste condizioni è anche quello che la centralina vada in protezione e voi rimaniate a spasso.
    Comunque, se questa volta non riesco con le buone, allora richiederò ufficialmente a casa Volkswagen l'intervento di un Ispettore. :013
    Quindi state attenti o voi che fate parte di quel 10%... perchè anche se la sostituzione degli inniettori rientra tra gli interventi da effettuare e tra quelli effettuati dal service... non è detto che venga realmente fatto. :018
    In bocca al lupo!
    Immagine Immagine Immagine
    da claudio-dj » lunedì 4 novembre 2013, 23:02
    Infatti io l'ho sempre pensata una cosa del genere...a me alla fine dicono di aver sostituito gli iniettori, ma io nn sono per niente convinto!
    Inviato dal mio GT-I9300
    Andreap
    Auto posseduta: 6r 1.6 tdi 90 cv
    moto: Speed Triple 1050
    da Andreap » mercoledì 6 novembre 2013, 11:22
    Buon giorno,
    Ho da poco acquistato una polo 6r 1.6 tdi del 2010 con all'attivo circa 57000 km, prima di questa avevo una polo 1.4 diesel 3 cilindri del 2005 che non mi ha mai dato problemi: Ho letto i vostri interventi e devo dire che anche la mia a freddo è un po' rumorosa(ho appreso dal forum che si tratta di battito in testa) e la rumorosità passa dopo un paio di minuti.... Il problema più importante, che penso sia legato al battito in testa, è che la macchina tende a spegnersi: quando la mattina esco dal garage devo per forza sfrizionare per uscire da una rampa di 4/5 Metri ed in generale se parcheggio in salita devo sfrizionare come un matto per ripartire :(
    Riscontro il solito problema se, in fase di partenza a motore freddo, accendo l'aria condizionata al massimo per far spannare il vetro: l'auto tende a spegnersi e devo giocare di gas e frizione per evitare la cosa.....
    Penso non sia una cosa normale visto che con la vecchia polo non ho mai avuto problemi e questa ha addirittura una ventina di cavalli in più...
    Ho un appuntamento lunedì in concessionaria per farla controllare, spero di non dover cambiare gli iniettori visto che sono fuori garanzia....
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 6 novembre 2013, 11:30
    Andreap ha scritto:Buon giorno,
    i sintomi dovrebbero essere questi ... nella fase più "acuta"
    ma a questo punto il battito dovresti sentirlo sempre , non solo all'accensione.
    Andreap
    da Andreap » mercoledì 6 novembre 2013, 11:33
    Quindi in pratica sono fregato.......... iniettori andati dite?
    Il rumore di "trattore" lo sento solo all'accensione, poi diventa silenziosa che nemmeno mi pare di avere un diesel! rispetto alla vecchia 3 cilindri neanche la sento....
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 6 novembre 2013, 11:38
    Andreap ha scritto:Quindi in pratica sono fregato.......... iniettori andati dite?
    di solito se arrivi che devi sgasare per tenerla accesa il problema dovrebbe essere quello. Per la rumorosità non ti sò dire... ormai queste macchina fanno come cavolo vogliono. La mia solitamente fa rumore appena accesa per 4/5min , certe volte si altre no. Mhà.... :013
    Vai in vw e fatti fare un test sugli iniettori... anche se la garanzia è scaduta fai la voce grossa e pretendi la sostituzione.
    Almeno al 70% come gli altri.
