Difetti di progettazione
    Re: Difetti di progettazione
    da Bigno82K » martedì 3 luglio 2012, 12:33
    paolo78cs ha scritto:sibilo all'interno dell'abitacolo (pompa del gasolio)... impossibile conviverci
    purtroppo hai ragione
    paolo78cs ha scritto:specchietto retrovisore troppo in mezzo al parabrezza!! la plafoniera è enorme e toglie spazio allo specchietto
    la pensavo così le prime volte che la guidavo, poi ci si fa l' abitudine, non credo sia così grave
    paolo78cs ha scritto:il vetro/plastica che copre il contachilometri è inclinato in modo da farti abbagliare il piu possibile con i riflessi del sole... bastava progettarlo inclinato verso il basso invece che verso l'alto
    questa è la prima volta che leggo una cosa simile... di solito il problema è che con il sole non si legge il quadro strumenti (le alfa soffrono moltissimo di questo fenomeno), ma sulla polo non ho mai avuto di questi problemi, anzi... il quadro è sempre perfettamente in ombra.. ho invece avuto riflessi fastidiosi dal rettangolo satinato che c' è alla base della leva del cambio
    paolo78cs ha scritto:fa 16km al litro invece dei 26 dichiarati... certo non mi aspettavo 26 ma almeno 20-2
    come ti è già stato detto in altri 3D, dipende da molti fattori, non ultimo lo stile di guida... da quando seguo scrupolosamente il CDB ho guadagnato 150/200 Km di autonomia in più
    paolo78cs ha scritto: il bip del sensore parcheggio è posizionato nell'orecchio del povero passeggero seduto a sinistra del sedile posteriore!
    non saprei :017 guidandola non me ne rendo conto ed i miei passeggeri non hanno mai avuto di che lamentarsi.. inoltre attivandosi solo con la retro e vicino ad un ostacolo, dura pochissimo tempo... dì ai tuoi passeggeri di sopportare e non rompere.. che poi magari ascoltano l' Ipod con le cuffiette ed il volume al massimo! :005
    da Federicodrdpro » martedì 3 luglio 2012, 12:37
    @Niko: Anche tu con la 1.6 TDI avverti il fischio della pompa?
    @Paolo: Per il bip dei sensori di parcheggio, è possibile diminuirne il volume via VAG.
    da Bigno82K » martedì 3 luglio 2012, 12:58
    no, però con tutto quello che ho letto da voi con il 1.2, non ho potuto fare altro che confermare
    comunque diminuire il volume dei sensori mi sembra controproducente :017 poi va beh, è tutta una questione di abitudine
    da magico81 » martedì 3 luglio 2012, 17:41
    Anche io non ho mai rilevato riflessi fastidiosi a causa della plastica che ricopre gli strumenti. A me dà molto più fastidio il riflesso della cornice delle bocchette laterali sui finestrini. In autostrada a volte sembra di avere una macchina di fianco. Però tutto sommato costringono a mettere più attenzione prima di cambiare corsia. :003
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 3 luglio 2012, 18:38
    quoto fede anche a me danno fastidio :012
  • dimanpo
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: marco
    da dimanpo » lunedì 9 luglio 2012, 19:27
    non so se qualcuno gia lo ha specificato prima ,ma fa lo stesso il clima e rumoroso sembra una turbina quando funziona al massimo,difetto che a volte e fastidioso
    Visterne
    nome: Ernesto
    da Visterne » martedì 10 luglio 2012, 6:54
    Per il fischio della pompa e il rumore elettroidraulico dell'idroguida è molto ma molto simili alla mini specie se è la s....
    A parte questo penso che il vetro della strumentazione fa veramente pena...ha delle macchie che dopo 9 mesi non riesco a togliere e appena gli passo il panno in microfibra si graffia specie se durante il cammino ci rispecchia il sole :012
    :029 POLO 6R 1.6 90cv TDI DSG HIGHLINE 5p :029
    ESTERNI: Nero Perla, Cerchi in lega 16" Cartagena, Cinque porte, Cristalli posteriori e lunotto oscurati, Fari Bi-Xeno adattivi con luci diurne a LED e lavafari, Tetto panoramico elettrico e Terminale di scarico cromato audi A3, Antenna a stilo sostituita con quella della peugeot/citroen, Luci targa a led VW, Sostituzione luci di svolta con philips bluevision plus, Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km.
    INTERNI: Interni in Alcantara/Similpelle, Comfort Pack, Tech & Sound Pack con navigatore satellitare RNS 310, Pacchetto Driving Comfort, Smoke Pack, Sostituzione luci interne a led, Montaggio pedaliera GTI, Luce Cassetto Porta Oggetto (Modifica Personale).
    VAG-COM: Eeeeeeeh un bel pò di cosucce :019
    :pray2 [btm]...La MiA pOleTtA fRaNceEsCa...,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=15714[/btm] :pray2
    da Bigno82K » martedì 10 luglio 2012, 7:13
    Visterne ha scritto:A parte questo penso che il vetro della strumentazione fa veramente pena...ha delle macchie che dopo 9 mesi non riesco a togliere e appena gli passo il panno in microfibra si graffia specie se durante il cammino ci rispecchia il sole :012
    hai provato a sistemarlo con il Plast-X meguiars?
    Visterne
    nome: Ernesto
    da Visterne » martedì 10 luglio 2012, 9:08
    Non ancora...speriamo di sistemarlo un pò (penso che sia difettato per via delle macchie)
    JackSavio
    Auto posseduta: POLO GTI 6R
    da JackSavio » martedì 10 luglio 2012, 9:21
    marvin98 ha scritto:Sulla mia Bifuel 1.6 tutto ok finora,sono soddisfatto.Silenziosa,comoda,abbastanza scattante.
    Unico problema strano è il pedale del freno.A volte premendolo fa una specie di "stlack" come se intervenisse per un millisecondo l'ABS.
    Non è il solito "stlack" che fa a 15 km/h e che fa anche la mia.....questo non lo fa sempre....ma ogni tanto,random.
    Oppure a volte risalgo in auto (e qui lo fa dopo qualche ora di solito),e trovo il pedale freno bloccato...durissimo
    Boh-.... :017
    ah....anche io faccio la doccia aprendo i vetri dopo una piovuta!!! :003 :003
    Anchio ho trovato lo stesso difetto al freno...mi ricordo che la mia jeep faceva lo stesso dopo che gli misero uno spray dietro il pedale per renderlo piu morbido, in realta' si presento' questo difetto!!
    Alboreto is nothing!
  • spuncia
    Auto posseduta: Polo powered TDI
    moto: scooter TMAX530
    nome: Mauro
    da spuncia » domenica 22 dicembre 2013, 10:40
    Riesumando questo topic...
    -riflesso sul parabrezza del cruscotto abbastanza fastidioso
    -fruscio areodinamico fastidiosissimo quando viaggio con il finestrino guidatore tutto giù, forse dovuto allo specchietto mah...
    -specchietti laterali che danno una percezione sbagliata delle distanze...( macchine che ti sembrano più lontane e invece sono molto vicine, oppure quando si parcheggia, utilizzando lo specchietto per metterla il più vicino possibile al marciapiedi , scendi e ti accorgi che sei ancora lontano...)
    -a macchina spenta visualizzazione dell'ora possibile solo se giri tutta la chiave...assurdo!
    gaspa91
    Auto posseduta: polo high 1.6TDI BMT
    nome: Mattia
    da gaspa91 » domenica 22 dicembre 2013, 11:01
    spuncia ha scritto:-a macchina spenta visualizzazione dell'ora possibile solo se giri tutta la chiave...assurdo!
    io se premo uno dei due tasti a fondo del display mi si accende e guardo l'ora!
    VW Polo 6r 1.6 TDI 90CV Highline Bluemotion Tecnology
    opzional: 5 porte, ruota di scorta, RCD310, MEDIA-IN (presa USB), volante multifunzione, climatronic, luci direzionali statiche, vetri oscurati, disatt.airbag passeggero.
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
