    Rombo di Tuorlo
    Auto posseduta: Polo 1.6 tdi Comfort
    nome: Gabriele
    da Rombo di Tuorlo » venerdì 12 aprile 2013, 8:34
    No beh, mi son spiegato male, non è che cambio quando sono a 1200, metti che arrivo a 1.800/2000 in 4a, poi tempo che cambio, magari non faccio una cambiata a fucile, quando riprende parte da 1200 in 5a, questo intendevo. Comunque fosse solo sotto coppia meglio, però non mi spiego come mai non l'abbia fatto da subito.
    Lambretto
    da Lambretto » venerdì 12 aprile 2013, 8:46
    Mha secondo me è normale... Cambi troppo presto. Prova a "tirare" di piu le marce. Se sei abituato a cambiare cosi dovrebbe succedere con tutte le marce.
    da Bigno82K » venerdì 12 aprile 2013, 8:46
    ammesso e non concesso che non ci sia il problema con gli iniettori ecc.. così sforzi molto il motore, dovresti essere un pò più rapido, non devi ogni volta far ripartire la macchina da zero: fai questa prova e dicci se noti miglioramenti/differenze
    Rombo di Tuorlo
    nome: Gabriele
    da Rombo di Tuorlo » venerdì 12 aprile 2013, 8:50
    Grazie!
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » venerdì 12 aprile 2013, 11:54
    sei sottocoppia e va bene (fino ad un certo punto) camminare così solo se mantieni la velocità costante. ma se vuoi accelerare sei decisamente sotto coppia.
    da quando non fai un aggiornamento della centralina?
    potrebbe esserti utile visto che hanno abbassato la coppia a 1600 giri
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 24 aprile 2013, 20:56
    Quanto c'è un problema agli iniettori o solo rumorosità , risulta sulla scansione tramite vag?
    Stasera sono andato ad accendere a freddo ed ho sentito dei rumori particolati mai sentiti prima ( inutile dire che me la sono fatta addosso )
  • Salvo81
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 90 cv
    nome: Salvatore
    da Salvo81 » mercoledì 24 aprile 2013, 21:53
    Lambretto ha scritto:Quanto c'è un problema agli iniettori o solo rumorosità , risulta sulla scansione tramite vag?
    La mia è un po' rumorosa e la scansione non mi ha segnalato errori.
    Ecco la scansione che ho fatto:
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 023 MA HW: 03L 907 425 B
    Component: 1,6l R4 CR td H33 9936
    Revision: --H33--- Serial number:
    Coding: 00114016000400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MA 003007
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MA.rod
    VCID: 71E3A4601132
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Secondo quello che ho letto su questo 3D la versione del software della mia centralina è 9936. Quindi non ho l'ultima versione che dovrebbe essere 9970, giusto?
    Spero di riuscire a portare la macchina al controllo al più presto, ma soprattutto spero che al service aggiornino senza problemi sta benedetta centralina.
    Il problema è che non posso dire loro che ho verificato tramite VAG che il mio software non è l'ultimo.
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 24 aprile 2013, 21:58
    VCID: 71E3A4601132
    Quanto km hai? Che anno?
    da Bigno82K » mercoledì 24 aprile 2013, 21:58
    e tu gli dici che lo ha fatto un tuo amico che ha la tua stessa auto presa nello stesso periodo!
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 24 aprile 2013, 21:59
    Ps: scusatemi per gli errori grammaticali ... Ma queste tastiere qwerty mi stanno sul bip xD
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 24 aprile 2013, 22:03
    A motore freddo , quando vado ad accendere , per pochi secondi sento un leggero ticchettio... Da quello che ho potuto leggere , questo è normale. Stasera è durato di più ed il rumore era piu cupo. Per il resto una volta calda non ho avvertito altri rumori.
  • Salvo81
    nome: Salvatore
    da Salvo81 » mercoledì 24 aprile 2013, 22:24
    L'ho ritirata a inizio marzo ed ho percorso circa 2800 km.
    Vorrei portarla al service per il controllo che normalmente si fa a 1500 Km e cercare di convincerli ad aggiornare il software.
