    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » martedì 2 aprile 2013, 19:58
    gae91 ha scritto:visto che ho il cavo vag domani se riesco faccio anche io l'autoscan per vedere se veramente l'hanno aggiornata..
    credo di aver scoperto perche fa cosi la macchina..ho messo benzina..ho gia rimediato a toglierne la maggior parte e domani ci metto 20l di diesel e provo a vedere se lo fa ancora..
    Benzina????????
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » martedì 2 aprile 2013, 19:59
    quanta benzina hai messo? non basta toglierla devi pulire anche il filtro gasolio e spurgare tutto il circuito.
    vai in officina e di corsa con la compressione del diesel sfido che ti fa rumoracci, auto combustione.
    ma quanta strada hai fatto con la benzina?
    gae91
    Auto posseduta: polo 6r TDI
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » martedì 2 aprile 2013, 20:03
    si purtroppo benzina..circa 30km..se vado in officina perdo la garanzia secondo me..
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » martedì 2 aprile 2013, 20:07
    certo che la perdi. ti ho detto cosa fare.
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » martedì 2 aprile 2013, 20:11
    vai da un meccanico di fiducia, fai smontare uno di tubi che portano gasolio al filtro e ti fai aspirare la benzina, poi apri la coppa del filtro gasolio leva il filtro e puliscilo aspirando tutto.
    poi riempi la coppa col gasolio, fai la procedura di spurgo col vag e sei ok
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » martedì 2 aprile 2013, 20:13
    tanti mi ha detto che non succede niente..di togliere il "grosso" e poi mettere il gasolio e aspettare che lo peschi..non voglio perdere la garanzia perche se davvero dopo vanno cambiati gli iniettori sono c...i..
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » martedì 2 aprile 2013, 20:16
    madiweb ha scritto:vai da un meccanico di fiducia, fai smontare uno di tubi che portano gasolio al filtro e ti fai aspirare la benzina, poi apri la coppa del filtro gasolio leva il filtro e puliscilo aspirando tutto.
    non posso muoverla la macchina devo fare tutto a casa..mi muoverò cosi..come si fa la procedura col vag??
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » mercoledì 3 aprile 2013, 12:31
    madiweb ha scritto:fai un autoscan o uno screenshot della centralina 01. posta qui e ti dico
    ecco il mio autoscan:
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 023 MG HW: 03L 907 425 B
    Component: 1,6l R4 CR td H33 9601
    Revision: --H33--- Serial number:
    Coding: 00254016002400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MG 003006
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MG.rod
    VCID: 77F65CB6CED6651
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    se non erro a leggere, l'ultimo aggiornamento è il 9601?
  • madiweb
    da madiweb » mercoledì 3 aprile 2013, 14:02
    si esatto. l ultimo per te dovrebbe essere 9970. quando sei andato in vw l ultima volta?
    crt
    nome: ciccio
    da crt » mercoledì 3 aprile 2013, 15:49
    la mia auto essendo nuova e avendola ritirata a metà febbraio 2013 ero dubbioso su che aggiornamento avessi.
    ho appuntamento domani mattina con il service per "vedere se c'è qualche aggiornamento disponibile" (queste sono le loro parole)...
    ..ora che so di non avere l'ultimo ci vado preparato e me lo faccio mettere....grazie madiweb :023
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 3 aprile 2013, 16:00
    crt ha scritto:la mia auto essendo nuova e avendola ritirata a metà febbraio 2013 ero dubbioso su che aggiornamento avessi.
    anche la mia è di febbraio... 28 . Anche tu di taranto vero? Da d'antona l'hai presa?
    quindi anche io ho il sw vecchio...
  • madiweb
    da madiweb » mercoledì 3 aprile 2013, 16:45
    bah è strano però... di solito la collegano al vas prima di consegnar la...
    il discorso è che il sw 9970 esce solamente se si inserisce nel vas il codice 32EA che sta ad indicare i problemi di cui ci lamentavamo...
    quindi provate a stare con loro mentre usano il vas e dite di inserire il codice i cui sopra. magari lamentatevi di consumi eccessivi e rumorosità a caldo così vanno a leggere le tpi interne e si decidono a mettere quel codice e istillarvi l ultimo sw!
