Rumore metallico zona posteriore destra
  • GianluCara
    Auto posseduta: POLO 6r
    nome: Gianluca
    Re: Rumore metallico zona posteriore destra
    da GianluCara » lunedì 5 agosto 2019, 19:29
    Dopo anni qualcuno ha risolto il problema? A parte Jay Jay
    john
    nome: Giovanni
    da john » martedì 6 agosto 2019, 12:28
    Io no , per fortuna a me si ripresenta solo in inverno, con la pioggia... :018
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » lunedì 28 ottobre 2019, 15:16
    Io di nuovo con il rumore, comunque da originale con i Sachs non faceva alcun rumore poi ho messo i bilstein b4 e da lì apriti cielo, dopo ho messo le prokit che ho tolto dopo 1 anno causa strade ridotte malissimo. Circa 3 mesi fa più o meno o sostituito la coppia posteriore con altri 2 bilstein b4 problema risolto per un mesetto poi tutto uguale nuovamente, allora mi chiedo fossero i bilstein b4 di qualità scadente?siccome ho letto un po in giro di lamentele riguardo i b4 rumorosi,oppure qualcos'altro che fa rumore causato dalla maggior rigidità dei bilstein rispetto ai sachs
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 28 ottobre 2019, 16:21
    Scusami, non ricordo se lo hai scritto in precedenza, ma hai sostituito anche i supporti superiori degli ammortizzatori posteriori?
    Quando si usurano, provocano dei rumori tipo scrocchi metallici o cigolii.
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » martedì 29 ottobre 2019, 13:22
    Si, Sostituiti anche i supporti
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » martedì 29 ottobre 2019, 14:21
    E se provassi ad ingrassare i supporti? Li smonto e ingrasso. Comunque il rumore si sente poggiando anche la mano dall'interno in corrispondenza dell'alloggio supporto sia quando avevo le prokit e sia con le molle originali
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 29 ottobre 2019, 23:20
    Ingrassarli non servirà a nulla, secondo me.
    I silent block del ponte torcente in che condizioni sono?
    Magari sono loro la vera causa del problema ed il rumore che producono si trasmette attraverso gli ammortizzatori posteriori fino ai supporti superiori, alterando la percezione della reale origine del rumore.
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » mercoledì 30 ottobre 2019, 5:19
    Non saprei l'auto ha 91000km,devo controllare, il fatto strano è che se smonto e rimonto l'ammortizzatore per un po non lo fa
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 30 ottobre 2019, 8:46
    Questo è davvero strano.
    Non è che forse serri ad una coppia inferiore rispetto a quella prevista da VW?
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » mercoledì 30 ottobre 2019, 9:14
    Non ho la chiave dinamometrica, i silent block del po te sono ok ho due ammortizzatori della stark sono polo 6r sono morbidi tipo i Sachs devo provare
  • speedi83
    nome: Alessio
    da speedi83 » mercoledì 30 ottobre 2019, 9:19
    Così avrò la riprova che sono bilstein b4 fallati e se vi fate un giro sul web in parecchi di altre auto lamentano gli stessi rumori.Dovrei provare i kyb che in teoria hanno la stessa taratura dei b4
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 30 ottobre 2019, 10:03
    speedi83 ha scritto:Non ho la chiave dinamometrica
    Comprane una su Amazon. Ne trovi di discrete intorno ai 30/40€. Anche se economica, credo sia comunque meglio di serrare a sensazione.
