1.2 TSI 105cv: gioie e dolori
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » venerdì 28 agosto 2015, 11:03
    Io ho preso le originali (codice 03F 905 600 A), che sono prodotte dalla NGK e che puoi acquistare anche in qualunque autoricambi con il codice NGK IZFR6P7.
    Se non hai un apposito estrattore per i cavi, puoi utilizzare una pinza a becco curvo.
    Infine, per svitare ed avvitare le candele mi pare serva una chiave da 16.
    Esegui il lavoro rigorosamente a motore freddo!
    Inviato dal mio LG-D802
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 1 settembre 2015, 2:08
    Mettendo a posto alcune cose a casa, ho ritrovato la mia catena del Kit A.
    Visto che non l'avevo ancora fatto, l'ho confrontata con il primo tipo di catena:
    a sinistra il primo tipo, a destra quella del kit A
    Le due catene hanno circa gli stessi chilometri (18 o 19.000): è notevole l'allungamento del primo tipo!
    Il primo tipo di catena è molto flessibile e le maglie sono davvero di scarsa qualità: in alcuni punti, flettendo la catena in orizzontale, le maglie della catena si separano molto tra loro. Sembra proprio che il materiale adottato sia economico!
    La catena del kit A, invece, è molto più solida e molto meno flessibile. Provando a spingere in versi opposti due maglie, non riesco quasi mai ad avvertire un minimo spostamento (cosa che, invece, sul primo tipo di catena è davvero molto evidente, si vede proprio ad occhio).
    Il confronto fra le due fa sembrare la catena del Kit A davvero ben fatta e molto robusta, nonostante come stiano poi veramente le cose...
  • Piero1987
    Auto posseduta: POLO TSI (2010)
    da Piero1987 » venerdì 4 settembre 2015, 10:11
    Buongiorno a tutti,
    sono un nuovo utente appena iscritto....iscritto sfortunatamente per cercare informazioni su alcuni problemi che ovviamente le concessionarie non hanno risolto.
    Il problema del tendicatena si è verificato nel 2012, due anni dopo l'acquisto. Mi hanno cambiato tendicatena e catena e hanno chiuso il caso: ovviamente il problema e tornato e la mia garanzia è scaduta. Chiamo in VW e mi dicono che ci sono ulteriori aggiornamenti del tendicatena per la mia TSI, la domanda è ovvia: "maaaaa avvisare????!!!!!!" - "non essendo un richiamo di fabbrica non siamo tenuti ad avvisare i clienti".
    ....il succo del discorso è che mi possono fare il lavoro facendomi spendere solo 2-300 euro (manodopera), qualcuno a qualche soluzione a riguardo?
    Per quanto riguarda invece la "grattata" della 2a?!?!?! Come si può risolvere il problema?
    Grazie ragazzi e buona giornata
    da magico81 » venerdì 4 settembre 2015, 11:20
    Piero hai scritto due post uguali (tra l'altro uno nella presentazione)e fare cross-posting è vietato. Ti invito a leggere il regolamento (tanto sottoporre una questione dopo un paio d'ore che si è iscritti al forum non cambia nulla rispetto a farlo subito) onde evitare spiacevoli richiami e sanzioni da parte dei moderatori.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 5 settembre 2015, 9:34
    Ciao Piero1987,
    in realtà a livello di codici dei pezzi non mi risulta che dal 2012, quando ti hanno effettuato l'intervento, ad oggi ci siano stati dei cambiamenti nella rete VW: montano ancora il kit A!
    Per il momento solo in Skoda hanno iniziato a montare il kit B, che include tutti pezzi aggiornati e maggiorati (la catena, il tendicatena ed i pignoni sono basati su quelli del 1.8 e 2.0 TSI).
    Qualcuno sostiene che anche se i pezzi che in VW montano sono rimasti gli stessi, sono cambiati i fornitori ed ora sono fatti molto meglio. Io, però, non sono in grado di dirti di più.
    Una cosa è certa: finora nessuno che ha montato il kit A (come quello che hai tu ora) ha mai rotto il motore, pur sentendo rumore in accensione.
    Semmai, prima di far rifare l'intervento, prova a cambiare olio, mettendo un 5W40: molti così hanno quasi del tutto eliminato il rumore del tendicatena a freddo.
  • Piero1987
    da Piero1987 » domenica 6 settembre 2015, 12:49
    Grazie Jay-Jay....cercherò di informarmi meglio in concessionario per sapere quale kit eventualmente vogliono montarmi, proverò cmq il cambio olio.
    Per quanto riguarda la sincronia del cambio che "gratta" la 2a marcia?
    bomber87
    nome: Luca
    da bomber87 » mercoledì 16 settembre 2015, 9:15
    Ho ordinato tutti i pezzi da un rinvenditore sulla baia, 120+57€(4 candele NGK) per 4 filtri originali vw e olio castrol 5w30 al posto dei 356,06 del concessionario vw.
    Interesserebbe sapere anche a me come risolvere il problema della 2a marcia che gratta, nonostante prema fino in fondo la frizione al cambio marcia gratta in maniera pazzesca. Con le altre marce tutto regolare.
    grazie
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 16 settembre 2015, 13:15
    Io ho avuto questo problema soltanto 3/4 volte nell'ultimo anno.
    Forse è un problema del sincronizzatore!
    Alla fine ho capito che per evitare che accada bisogna non solo premere a fondo il pedale della frizione, ma anche portare la leva del cambio in posizione di folle e poi in seconda.
    Un giorno la seconda marcia aveva grattato due volte di seguito: la terza volta che l'ho inserita ho adottato questa "tecnica" e da allora, pur non applicandola nuovamente, non mi ha più grattato.
    In ogni caso, prima di inziare a fasciarci la testa con l'ipotesi del sincronizzatore, io farei controllare i cavi del cambio ed eventualmente li farei regolare meglio.
    bomber87
    nome: Luca
    da bomber87 » lunedì 21 settembre 2015, 8:42
    Grazie Jay, con il tuo metodo la seconda non gratta più. certo non è il top se uno deve fare prima-seconda un attimo velocemente ma comunque...
    ps. http://www.ilsole24ore.com/art/finanza- ... fresh_ce=1
    piccola rivincita personale su mamma wv, così impara a non cambiarci il motore gratis! :D
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 11 ottobre 2015, 11:42
    A tutti i possessori di 1.2 TSI, avrei bisogno di un vostro riscontro.
    Se con motore acceso e macchina ferma premo ripetutamente il pedale del freno (6/7 volte), poi lo schiaccio forte fino in fondo e lo tengo premuto per 3/4 secondi, il minimo inizia a salire e scendere e a volte addirittura il motore mi si spegne.
    Lo fa anche a voi?
    Ho fatto la stessa prova su una Polo 6R 1.2 60cv: il minimo sale e scende, ma il motore non si spegne mai.
    Vorrei capire se sul 1.2 TSI il minimo si sballa molto, causando anche lo spegnimento, perché i giri sono più bassi di altri motori (~650 giri/min.) oppure se ho un problema sul tubo di depressione del servofreno.
  • wafer80
    Auto posseduta: POLO 1.2 TSI
    nome: fabio
    da wafer80 » martedì 13 ottobre 2015, 10:32
    Ciao Jay-jay, anche a me è capitato in folle da fermo di premere velocemente il pedale del freno 5,6 volte , col risultato che dava un accellerata e poi tornava come prima . Non mi si è mai spenta, proverò come fai te a tenere anche premuto 3/4 secondi.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 13 ottobre 2015, 11:10
    Si, anche a me se premo velocemente accelera da sola.
    Mi si spegne solo se dopo aver premuto varie volte tengo premuto a fondo per qualche secondo.
    Fammi sapere. :)
