    Manuel91
    Auto posseduta: Highline 1.6 tdi
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » lunedì 17 dicembre 2012, 13:22
    madiweb ha scritto:anche il in 58000 km col sensore sbagliato non ha avvertito anomalie. pero chissà... cosa è successo nel frattempo non lo sapremo mai!
    quando apri etka puoi inserire sia il telaio oppure fare la ricerca per modello. metti polo, l anno tuo di costruzione, il motore ecc
    ti si apre un elenco. in quest elenco vai a cercare il sensore che ti ho detto.
    se non lo trovi, fai una ricerca al contrario. cioè cerca tra i ricambi il sensore trasduttore DPF e vedi che ti si apre un elenco in cui trovi a sinistra il codice ricambio, al centro la descrizione, a destra per quali motori è indicato
    ma te l'hanno cambiato senza problemi? non ti hanno detto sei un genio? :024 hai notato delle migliorie? grazie mille :006
    maso87 ha scritto:Ragazzi sta cosa del sensore sbagliato mi fa ulteriormente girare le scatole..a febbraio di quest'anno ho avuto problemi col dpf che nonostante faccio sempre extraurbano nn si rigenerava..e ho dovuto andare in officina x fare una rigenerazione forzata...io ho un 90 cv ma che codice deve avere questo sensore?
    che codice hai la fine? Sbagliato come il mio? :013
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 17 dicembre 2012, 13:28
    E' inutile che chiedete tutti. Si è scritto chiaramente più e più volte: chi ha un 1.6 TDI da 90 CV ha il motore con codice CAYB...e per questo motore è previsto un sensore FAP con codice 076 906 051 B. Se non si è in queste condizioni si ha un sensore sbagliato e si consiglia di andare in officina facendo presente il problema, facendo capire che avete notizie da ETKA perché lo stesso ETKA è la loro bibbia in sede di sostituzione di componenti.
    da Bigno82K » lunedì 17 dicembre 2012, 14:08
    ma fisicamente dove si trova questo sensore per poter andare a verificare? :017
  • maso87
    nome: Dario
    da maso87 » lunedì 17 dicembre 2012, 14:10
    Grazie! Si scusate se ho richiesto effettivamente era già a ritto addietro..stasera se riesco prendo la torcia e controllo il numero del sensore..spero di averlo giusto..
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 17 dicembre 2012, 14:19
    Bigno82K ha scritto:ma fisicamente dove si trova questo sensore per poter andare a verificare? :017
    vedi è uno scatolotto rettangolare piccolo alla sinistra, tra la copertura del motore e la vaschetta del liquido refrigerante
    non ti puoi sbagliare perche gli arrivano due tubi sotto.
    da Bigno82K » lunedì 17 dicembre 2012, 14:30
    :023
  • maso87
    nome: Dario
    da maso87 » lunedì 17 dicembre 2012, 17:26
    La mia polo 90 cc di agosto 2010 monta il sensore 059 906 051C
    È sbagliato quindi?? Nn ci capisco più nulla sul sito golf comunity è scritto che è giusto qui invece è scritto che quello corretto è 076 906 051 B
    Non ci capisco più nulla...
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 17 dicembre 2012, 17:30
    Tra qualche ora dovrei avere ETKA operativo...attendete...in ogni caso nell'immaigne (viewtopic.php?f=49&t=9188&start=1200#p583655) è evidente che il codice de sensore che dovrebbe andare è differente da quello che hai.
  • maso87
    nome: Dario
    da maso87 » lunedì 17 dicembre 2012, 17:37
    wizard86pz ha scritto:Tra qualche ora dovrei avere ETKA operativo...attendete...in ogni caso nell'immaigne (viewtopic.php?f=49&t=9188&start=1200#p583655) è evidente che il codice de sensore che dovrebbe andare è differente da quello che hai.
    ok attendo conferma se il mio va bene oppure è sbagliato..ti ringrazio @wizard86pz!!!
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » lunedì 17 dicembre 2012, 17:40
    ragazzi grazie a @maw abbiamo verificato che il sensore che monta la polo indifferentemente 75 90 105cv è quelli che avete voi
    quello che termina con la C finale.
    il PDF che ho postato si riferiva alla golf e infatti io montavo il vostro sensore e per la golf invece è sbagliato!
    scusate se si sono creati allarmismi ma è meglio controllare queste cose!!
  • maso87
    nome: Dario
    da maso87 » lunedì 17 dicembre 2012, 18:00
    Grazie mille!!!! Mi stavo gia immaginando la scena di me che vado dal concessionario infuriato pretendendo la sostituzione del pezzo :026
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 17 dicembre 2012, 18:03
    madiweb ha scritto:ragazzi grazie a @maw abbiamo verificato che il sensore che monta la polo indifferentemente 75 90 105cv è quelli che avete voi
    Stai dicendo quindi che il CAYB montato sulla Golf vuole il sensore con codice terminante in B e lo stesso CAYB montato su Polo vuole quello con codice terminante in C come lo abbiamo praticamente tutti?
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
