blocchetto chiave....Bloccasterzo duro
    einstein7385
    nome: Alberto
    Re: blocchetto chiave
    da einstein7385 » mercoledì 29 giugno 2011, 12:11
    C'è un'altra discussione in merito, (link)...cmq anche a me capita, quando lascio l'auto al sole. Si possono unire le due discussioni?
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    Re: Bloccasterzo duro
    da gringo14 » giovedì 30 giugno 2011, 5:50
    L'importante è che ci sia una soluzione al problema in garanzia.... Capisco gli addobbi, pazienza..... Fosse stata un'altra marca (italiana) avrebbero fatto "finta di niente"....
    einstein7385
    nome: Alberto
    Re: blocchetto chiave....Bloccasterzo duro
    da einstein7385 » giovedì 30 giugno 2011, 10:03
    Beh certo...cmq ho deciso di attendere...visto che lo fa solo quando l'auto è al sole! Magari i pezzi sono troppi precisi (gli incastri del bloccasterzo) e quel pò di dilatazione termica fa già bloccare tutto! Aspetterò che se con l'usura il problema va affievolendosi è meglio così! Avrò n bloccasterzo a prova di mariuolo! :003 Tanto ho più di un'anno ancora di garanzia!
    Deck3012
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 TDI 75cv
    da Deck3012 » sabato 23 luglio 2011, 11:09
    ciao ragazzi,
    anche io ho notato lo stesso problema circa una settimana fa..per fortuna c'era un meccanico a due passi a cui ho chiesto aiuto.
    Appena ha visto che era un VW mi ha detto: "è un difetto di molte VW, bisogna stare attenti a non spegnere la macchina con le ruote girate per quanto possibile".
    Effettivamente un pò di miglioramento con le ruote dritte c'è....fatto sta che appena presa il blocchetto girava molto più liscio...Se continua andrò per l'ennesima volta a fare un cambio in garanzia..
    Ciao a tutti.
  • milo86
    Auto posseduta: Polo 1.4 Comfortline
    nome: Riccardo
    da milo86 » martedì 26 luglio 2011, 17:21
    Blocchetto sistemato in occasione del tagliando...
    emanuele-roma
    Auto posseduta: Polo 1.2
    nome: Emanuele
    da emanuele-roma » lunedì 26 settembre 2011, 23:35
    Stesso identico problema anche io, e anche la mia è prodotta a fine 2009....
    Ma se lo faccio sostituire in occasione del primo tagliando me lo passano in garanzia? :017
    Mein Volkswagen Polo 6R 1.2
    emanuele-roma
    nome: Emanuele
    da emanuele-roma » martedì 20 dicembre 2011, 18:04
    emanuele-roma ha scritto:Stesso identico problema anche io, e anche la mia è prodotta a fine 2009....
    Vi aggiorno.
    Causa piccola perdita d'olio motore ho portato la Polo in Vw esponendo anche questo problema. Loro me lo hanno confermato e hanno ordinato il blocco accensione, che però arriverà a metà Gennaio, quindi poi gli dovrò riportare l'auto per il lavoro di sostituzione.
    (Ovviamente TUTTO coperto dalla garanzia!) :004
    da Federicodrdpro » giovedì 22 dicembre 2011, 9:58
    Sulla mia noto che al variare della temperatura le cose non cambiano, è sempre uguale il meccanismo e per sbloccarlo basta ruotare di poco il volante verso destra e girare la chiave, pensa che sia la procedura corretta giusto?
  • rababbaro
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: Dani
    da rababbaro » martedì 24 giugno 2014, 12:56
    ... e devo far cambiare pure questo
    qualche idea di quanto possa costare questo intervento?
    da claudio-dj » martedì 24 giugno 2014, 13:17
    Perché lo devi cambiare?
  • rababbaro
    nome: Dani
    da rababbaro » martedì 24 giugno 2014, 15:24
    Eh una volta su due che provo ad accenderla devo litigare con il blocca sterzo... A volte vado avanti 30 secondi a tentare poi si sblocca
    Un po' rischio che un giorno sono preso male e ci spezzò la chiave dentro
    Un po' rompe davvero tanto avere questi problemi all'accensione così spesso
    Non é tollerabile
    da claudio-dj » martedì 24 giugno 2014, 22:41
    Io avevo più o meno lo stesso problema...la chiave mi si bloccava spesso! Portai l'auto in vw per il tagliando e in officina mi feci dare un'occhiata... Nn ci crederai,ma con una bella ingrassata è tornato liscio come l'olio...
