Rumore frizione in seconda
    Lambretto
    Re: Rumore frizione in seconda
    da Lambretto » lunedì 3 giugno 2013, 16:35
    Anche tu nn avverti nulla nei rallentamenti ecc?
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    da baffo » lunedì 3 giugno 2013, 17:33
    Ti ripeto il mio parere in alcune condizioni fai lavorare il motore troppo sottocoppia prova a frizionare leggermente e vedrai che non lo fa più.Il diesel ha rapporti molto più lunghi del benza è già bello che non ti si spegne di colpo.
    da Federicodrdpro » lunedì 3 giugno 2013, 18:00
    Un po di rumore e borbottio è normale.. da me è nella norma.
    Lambretto
    da Lambretto » lunedì 3 giugno 2013, 19:35
    Eh questo volevo sapere. Ora devo riuscire a capire se è nella norma o no. Perche non credo sia un rumore molesto.
    Ocrame
    moto: Aprilia MX 125
    da Ocrame » venerdì 7 giugno 2013, 9:20
    Un rumore di ferraglia in stacco (in qualunque caso) lo ha mio padre sul BMW, ma ha 260 mila km e la frizione originale... per il resto nessun rumore. Personalmente con la mia se sono sui 10 km/h devo mettere la prima perchè se no con la seconda non va. Per carità, io ho il 1.2 benzina e non il 1.6 diesel, ma così facendo mi sa che metti troppo sotto sforzo il motore e tutto il gruppo trasmissione... Poi non hai la frizione praticamente nuova? (Cambiata per la retro dura e il rumore quando la stacchi velocemente). Ti succede solo in quel caso? Perchè se no magari nel rimontare la frizione nuova magari hanno "sbagliato" a rimontare qualcosa... Sono solo supposizioni :006
    P.S. Non hai molta fortuna con la frizione mi sembra :017
    Lambretto
    da Lambretto » venerdì 7 giugno 2013, 15:15
    no succedeva anche prima del cambio frizione.... può darsi è un rumore normalissimo e mi sto facendo troppi problemi io eh.
  • Gigi360
    nome: Gigi360
    da Gigi360 » lunedì 22 luglio 2013, 6:34
    si a me succede e ho detto in Officina dato che è ancora in garanzia mi hanno detto che è da fare un aggiornamento alla centralina e un controllo sugli iniettori che forse uno non lavora bene.
    Ocrame
    da Ocrame » lunedì 22 luglio 2013, 22:44
    Gigi360 ha scritto:si a me succede e ho detto in Officina dato che è ancora in garanzia mi hanno detto che è da fare un aggiornamento alla centralina e un controllo sugli iniettori che forse uno non lavora bene.
    Ma cosa centrano gli iniettori con la frizione? :017
  • Gigi360
    nome: Gigi360
    da Gigi360 » giovedì 25 luglio 2013, 6:22
    nulla infatti! la frizione non c'entra. Il fatto è che quando sei in ripresa dalla 2 marcia fa questo rumore di ferraglia.
  • Salvo81
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 90 cv
    nome: Salvatore
    da Salvo81 » giovedì 25 luglio 2013, 7:14
    La mia impressione è che la trasmissione è troppo rumorosa. Infatti avverto questo rumore quando cammino in prima o seconda con il finestrino abbassato mantenendo il motore a bassi regimi.
    Lambretto
    da Lambretto » giovedì 25 luglio 2013, 12:45
    Gigi360 ha scritto:nulla infatti! la frizione non c'entra. Il fatto è che quando sei in ripresa dalla 2 marcia fa questo rumore di ferraglia.
    Vero lo sento anche io... In prima e seconda. Se cammino nel traffico in prima pian piano, si sente benissimo
  • Gigi360
    nome: Gigi360
    da Gigi360 » venerdì 26 luglio 2013, 7:50
    ho appuntamento in officina il 31 luglio. poi vi faccio sapere come è andata.
