Consumi alti Polo 1.2 tdi del 2012
  • Giggiuzzu
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi
    nome: Luigi
    Consumo spaventoso polo 1.2 TDI (anno 2012)
    da Giggiuzzu » venerdì 21 giugno 2013, 11:16
    Salve a tutti,non so se è la sezione giusta,sono nuovo del forum. Volevo parlavi del problema che ormai mi affligge da 1 anno esatto,cioè da quando ho comprato la mia polo. Da quando l'ho comprata,pensando fosse ancora in rodaggio,non mi sono preoccupato più di tanto del consumo(con un pieno normale arrivava a 550-600 km) ma dopo circa 5 mesi,raggiunti i 5000 km percorsi ho cominciato a vedere che la solfa non cambiava.. Siamo andati alla wolksvaghen con mio padre dove per fortuna hanno l'officina autorizzata loro,ma niente. Ci hanno detto sempre che non c'erano problemi di alcun genere,che facendo la vari test con i computer elettronico(non sono molto esperto scusate se non mi spiego molto bene)non gli ha dato alcuna anomalia..abbiamo fatto pure un test col meccanico facendo il pieno a tappo e percorrendo 100 km,poi Tornati allo stesso benzinaio e fatto di nuovo il pieno a tappo,e con i calcoli il meccanico dice che fa 25 km a litro! Il fatto é che mi sembra quasi che fino a quando non raggiunge metà serbatoio abbia un consumo leggero,arrivando una volta con solo metà serbatoio ad aver percorso ben 500 km!! Ma poi appena raggiunge la metà,invece di fare altri 500 km,quindi per un totale di 1000 km,si mette a consumare peggio di prima,arrivando a 750 km solo se faccio benzina fino al tappo,sennò arriva a 630-650 km massimo!! Secondo voi è normale? I tecnici Volkswagen ci hann detto che facendo i test con la centralina elettronica(se mi sono espresso bene) non gli rivela alcun malfunziamento,ma a noi fa 650 km con un pieno e non penso sia una cosa normale,ha un consumo di nemmeno 15 km/litro,mi compravo una mini Cooper o un suv che consumano lo stesso,solo che quelli sono 2.0 minimo di cilindrata e anni 120 cavalli contro i 74 cavalli della mai polo 1.2 TDI.... Noi l'avevamo presa perché ci avevano assicurato che era ha macchina che non consumava niente,27km/l dichiarati ! Aiutatemi per favore datemi qualche consiglio vorrei risolvere questo problema,mio padre dice che ci è capitata una polo difettosa di fabbrica,ci sono amici nostri che Hanno preso il nostro stesso modello nella stessa autoconcessinaria,uguale, e consuma molto molto meno!
    Re: Consumi alti Polo 1.2 tdi del 2012
    da Bigno82K » venerdì 21 giugno 2013, 11:42
    ho unito il tuo 3D ad uno già esistente; oltre ad invitarti a leggere tutti i post precedenti (ti và bene che è solo una pagina ;) ) aggiungo che il serbatoio ha una forma "ad imbuto" quindi è normale che dopo la metà dia l' impressione che ci sia un buco nero che aspiri il carburante :005
  • Giggiuzzu
    nome: Luigi
    da Giggiuzzu » venerdì 21 giugno 2013, 11:56
    Si ok questo posso anche capirlo..ma nel totale non raggiunge i 1000 km che dovrebbe fare con un bel pieno e non mi pare una cosa normale..
  • Giggiuzzu
    nome: Luigi
    da Giggiuzzu » venerdì 21 giugno 2013, 14:09
    Bigno82K ha scritto:ho unito il tuo 3D ad uno già esistente; oltre ad invitarti a leggere tutti i post precedenti (ti và bene che è solo una pagina ;) ) aggiungo che il serbatoio ha una forma "ad imbuto" quindi è normale che dopo la metà dia l' impressione che ci sia un buco nero che aspiri il carburante :005
    Questo posso anche capirlo..ma non mi hai dato una risposta esaustiva..ci deve essere qualcosa che nn va per forza.. Rispondete vi prego :(
    da Bigno82K » venerdì 21 giugno 2013, 14:22
    infatti quella era la risposta solamente a
    Giggiuzzu ha scritto:solo metà serbatoio ad aver percorso ben 500 km!! Ma poi appena raggiunge la metà,invece di fare altri 500 km,quindi per un totale di 1000 km,si mette a consumare peggio di prima,arrivando a 750 km
    per il resto è tutto (o quasi) scritto nei post precedenti, li hai letti?
    ps non scrivere due post di seguito, ma modifica il primo, grazie ;)
  • Giggiuzzu
    nome: Luigi
    da Giggiuzzu » venerdì 21 giugno 2013, 14:52
    Bigno82K ha scritto:infatti quella era la risposta solamente a
    Si si li ho letti,ma non ce un modo per risolverlo..nessuno dice niente :( secondo voi cosa può essere questo consumi eccessivo? Guido bene,senza tirare le marce o fare affaticare la macchina,e il rodaggio lo ha superato visto che ha ben 14000 chilometri già..
    da Bigno82K » venerdì 21 giugno 2013, 14:55
    perchè non è un problema della macchina, è un insieme di fattori.. la usi prevalentemente in città?
  • Giggiuzzu
    nome: Luigi
    da Giggiuzzu » venerdì 21 giugno 2013, 15:15
    La uso solo ed esclusivamente in città si..qualche volta ma massimo 1 volta al mese può capitare che faccio un 30km di autostrada ma in un mese in totale!! Perché tu che pensi che si?
    da Bigno82K » venerdì 21 giugno 2013, 15:22
    in città non c'è diesel che tenga, le continue soste e ripartenze fanno aumentare i consumi in modo da azzerare quello che si guadagnerebbe con il gasolio; il diesel rende sulle lunghe distanze a velocità costante
  • Giggiuzzu
    nome: Luigi
    da Giggiuzzu » venerdì 21 giugno 2013, 17:32
    Si questo lo so anche io. Ma non ti sembra un po' troppo esagerato che faccia nemmeno 13,7km con 1 litro?
    da magico81 » venerdì 21 giugno 2013, 17:41
    Se in vw non hanno riscontrato problemi vuol dire che non ce ne sono. Questi maledetti cicli di omologazione vanno cambiati una volta per tutte, generano confusione e false aspettative. Purtroppo quoto tutti i commenti precedenti e quoto bigno per la questione del serbatoio.
    da Bigno82K » venerdì 21 giugno 2013, 18:54
    per i 13.7 dipende anche dal tuo piede...
