Spia pressione pneumatici
    cri89
    Re: Spia pressione pneumatici
    da cri89 » mercoledì 26 giugno 2013, 21:31
    sarò sfigato ma sia sulla mini sia sulla polo è un continuo accendersi sta spia!!!!! e mai bucato in vita mia hahahahah
  • slati90
    Auto posseduta: fiat 600
    nome: slati
    da slati90 » venerdì 30 agosto 2013, 18:36
    ragazzi io che non ho il sensore come lo monto? sarei interessato ad averlo, ma mi sà che se vado in conce mi sputano in faccia se gli chiedo una cosa del genere... :003
    da magico81 » venerdì 30 agosto 2013, 19:00
    In realtà da attivare è una stupidata in quanto funziona con i sensori dell'abs/esp, quindi lo attivi via vag. La difficoltà semmai sta nel mettere il tasto di reset nel cassettino. Se vuoi fare questo lavoro ok, tieni conto che io in tre anni e mezzo non ho mai avuto una segnalazione (ok, cerco di controllare bene le gomme) mentre altri qui sul forum hanno avuto il problema di accensione della spia nel quadro senza che in realtà ci fosse un effettivo calo di pressione.
    da Federicodrdpro » venerdì 30 agosto 2013, 19:11
    Io l'ho montato in retrofit. :003
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » venerdì 30 agosto 2013, 21:30
    Come si monta questo sensore fede?
    da magico81 » sabato 31 agosto 2013, 9:19
    Federicodrdpro ha scritto:Io l'ho montato in retrofit. :003
    Il tastino, la funzione invece l'hai abilitata via vag vero?
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » sabato 31 agosto 2013, 9:45
    Da quello che ho capito il tastino va collegato alla centralina dell'abs poi alla bcm e all'alimentazione e in seguito va attivato con il vag
    da Federicodrdpro » sabato 31 agosto 2013, 9:55
    Ci sono da collegare 4 cavi. Uno a 12v, uno a massa, uno al dimmer e uno alla centralina abs. Ho la guida per il montaggio pronta da tempo, non ho più avuto tempo di rileggerla e pubblicarla.
    Con la settimana prossima vedo di caricarla.
    @Magico: Si, poi c'è da attivare due bit. :023
    L'ho già montato su 2 Polo.
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » sabato 31 agosto 2013, 13:16
    Ottimo fede allora aspetto la tua guida per valutare la difficoltà, tu hai preso un kit già pronto tipo quelli che si trovano su alixpress?
    da Federicodrdpro » sabato 31 agosto 2013, 13:39
    No, io mi sono fatto tutto da solo.. :023
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » sabato 31 agosto 2013, 14:18
    Questi 4 cavi partono tutti dal connettore del tasto SET? Una curiosità, dove si trova il dimmer e la centralina abs?
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » domenica 1 settembre 2013, 7:21
    Io il sensore ce l'ho ma non mi si è mai acceso nenache con le gomme sgonfie a 1.2 bar. Bho forse va aumentata la sensibilità?????
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Tapatalk 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 12 ospiti
