[1.2 70CV] tla-tlak e ronzio
    sunnypux
    Auto posseduta: Polo 6r 1.4 (85 cv)
    moto: Honda SH 125
    Re: [1.2 70CV] tla-tlak e ronzio
    da sunnypux » mercoledì 7 dicembre 2011, 17:37
    scott ha scritto:è normale che la macchina emetta un doppio rumore quando per la prima volta dall'accensione si superano i 15km/h?
    se sì. cos'è? ho letto il manuale ma non ho trovato nulla...
    seconda cosa, a motore acceso e cambio in folle, si sente un ronzio costante, e non è la ventola
    se sterzo, sempre da fermo, il rumore sparisce per poi ripresentarsi a volante fermo... è normale?
    grazie :006
    Anche sulla mia ci sono entrambi i "rumori".......vai tranquillo è normale :023
    Bizio
    Auto posseduta: BME 1.2 12v
    nome: Fabrizio
    da Bizio » mercoledì 7 dicembre 2011, 18:22
    scott ha scritto:
    Bizio ha scritto:se senti un sibilo/ronzio quando giri il volante da fermo è normale essendo che la polo monta un servosterzo elettro/meccanico, infatti è il rumore del motorino del piantone...
    sarebbe logico se fosse come dici tu, ma il rumore si presenta quando il servosterzo non lavora, è questo che mi lascia perplesso :017
    Il motorino del piantone funziona anche se non giri lo sterzo, un minimo di rumore lo fa anche al minimo quindi...
    GERMAN ENGINEERING.
    BME 1.2 12v 64 cv 9n3 Comfortline 3p.
    Felgen Montreal II 16"
    Scheinwerfer Xenon 6000k
    Vogtland Tieferlegungsfedernsatz -35mm
    LED Kennzeichenbeleuchtung und Interieur
    Glasstopfen GeCleant.de
    Bizio
    nome: Fabrizio
    da Bizio » mercoledì 7 dicembre 2011, 18:26
    scott ha scritto:
    DestructionTime ha scritto:Io ho un 1.2 70cv benzina (come il tuo) e non ho nessun rumore di quel genere.
    Però il cigolio e il rumore dello sterzo elettrico lo sento.
    Tra l'altro nn pensavo di avere la distribuzione a catena!
    Figo nn dovro' mai cambiarla quindi!
    il fatto che la tua non lo faccia mi preoccupa ulteriormente...
    la catena? io la prima cosa che ho visto guardando dentro nel motore è stata la cinghia in bella vista...
    quella che hai visto è sicuramente la cinghia poli-v (cinghia servizi come preferite), se non hanno cambiato nulla oltre alla potenza, il 1.2 3cilindri dovrebbe essere ancora con distribuzione a catena.. cavolo fa un casino la catena è impossibile non accorgersene ahah!
    GERMAN ENGINEERING.
    da Federicodrdpro » mercoledì 7 dicembre 2011, 20:23
    Normalissimi entrambi i rumori, quello dei 15km/h è l'attivazione dell'ABS e lo fa alla maggior parte delle persone che ha la 6r, anche a me lo ha sempre fatto sin dall'inizio :023
    Per il ronzio che senti, che sparisce muovendo il volante dovrebbe essere la pompa del serbatoio.. però deve farlo sia in folle che a marcia inserita! :017
    Bizio
    nome: Fabrizio
    da Bizio » mercoledì 7 dicembre 2011, 21:25
    Federicodrdpro ha scritto:Normalissimi entrambi i rumori, quello dei 15km/h è l'attivazione dell'ABS e lo fa alla maggior parte delle persone che ha la 6r, anche a me lo ha sempre fatto sin dall'inizio :023
    come la pompa del serbatoio, spiegati
    GERMAN ENGINEERING.
    da Federicodrdpro » mercoledì 7 dicembre 2011, 21:38
    La pompa del serbatoio che porta il carburante fino al vano motore :003 Quando muovi lo sterzo smette di fare quel rumore perchè il servosterzo assorbe moltissima corrente, basta vedere che sezione hanno i cavi a cui è collegato, perciò gli altri utilizzatori ne risentono.. ma questo te ne accorgi solo su motorini elettrici o pompe elettriche perchè amano le alimentazioni dichiarate, quindi 12v.. dovrebbero funzionare fino ad alimentazioni prossime ai 14v ma in modo non corretto.
    Ad esempio le pompe elttriche delle autoclavi, sia se vengono utilizzate con vasi di espazioni che senza oltre una soglia di alimentazione iniziano a martellare e creano dei colpi di ariete.. ora siccome la pompa del carburante non deve raggiungere pressioni elevate, la pompa VW genera questo sibilo.
    Verifica che lo senti anche a marcia innestata, cosi verifichiamo se parliamo della stessa cosa :023
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » mercoledì 7 dicembre 2011, 22:46
    Anche io Ragazzi.. 1.2 60 cv il tla-tlak è l'Abs che si attiva! Come dice Magico!
    scott
    Auto posseduta: POLO 1.2 70CV
    da scott » venerdì 9 dicembre 2011, 7:18
    Federicodrdpro ha scritto:La pompa del serbatoio che porta il carburante fino al vano motore :003 Quando muovi lo sterzo smette di fare quel rumore perchè il servosterzo assorbe moltissima corrente, basta vedere che sezione hanno i cavi a cui è collegato, perciò gli altri utilizzatori ne risentono.. ma questo te ne accorgi solo su motorini elettrici o pompe elettriche perchè amano le alimentazioni dichiarate, quindi 12v.. dovrebbero funzionare fino ad alimentazioni prossime ai 14v ma in modo non corretto.
    a marcia innestata ma stando fermi? perché in movimento tra il rotolamento dei pneumatici e il fruscio aerodinamico io non lo sento...
    da Federicodrdpro » venerdì 9 dicembre 2011, 8:43
    Si a marcia innestata e stando fermi, visto che questo sibilo/fruscio lo si sente solo al minimo.
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    da Cipo » venerdì 9 dicembre 2011, 9:22
    Tutti i rumori descritti presenti anche sulla mia!!!!
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
    scott
    da scott » sabato 24 dicembre 2011, 10:28
    Federicodrdpro ha scritto:Si a marcia innestata e stando fermi, visto che questo sibilo/fruscio lo si sente solo al minimo.
    ci ho fatto caso, si sente uguale
    da Federicodrdpro » sabato 24 dicembre 2011, 10:42
    Allora non devi preoccuparti perchè è una caratteristica della polo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 5 ospiti
