    Giupy87
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: Giuseppe
    da Giupy87 » venerdì 7 dicembre 2012, 17:31
    wizard86pz ha scritto:
    Giupy87 ha scritto:Ragazzi avevo fatto la segnalazione del problema, ed oggi mi ha chiamato il service vw dove vado sembre per fare un aggiornamento della centralina e probabile e speriamo ke siamo alla fine di questo maledetto rumore!!!! speriamo bene :003 :026 :043 :043 :041
    Facci sapere e fatti rilasciare un documento che riporta cosa fanno così da poter richiedere anche noi lo stesso intervento perché se ce l'ha un'officina VW in Italia, allora ce l'hanno tutte in Italia...
    lunedi li devo richiamare per prendere l appuntamento e poi vi faro sapere!!!!!
    Marcopolotdi
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 tdi
    moto: majesty 250
    da Marcopolotdi » venerdì 7 dicembre 2012, 23:46
    Marcopolotdi ha scritto:ragazzi ieri ho provato una A1 2.0 tdi 143cv...a parte che guardando il motore è praticamente identico al nostro...ha 3000km quindi ancora nuova di pacca...e anche questa ha leggermente lo stesso rumore delle nostre, sempre vicino ai 2000 e dai 3500 in su...non ci capisco più nulla... :042 :042
    Vuoi dire un'A3?
    no..voglio dire una A1, la nuova monta lo stesso motore :tunz
    ...non importa quanti cavalli hai...l'importante è quanto galoppano!!!
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » domenica 9 dicembre 2012, 13:54
    Vuoi dire un'A3?
    accidenti! 143 cv su un'A1...
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 10 dicembre 2012, 14:02
    Per chi associava il battito al freddo. Beh devo dire che (almeno al mio motore) le due cose sono scollegate perché sono 3 giorni in cui "scongelo" la macchina da -3/-4 gradi al mattino e il rumore di battito in testa è nullo. Ho trovato più una relazione tra il battito e gl'ultimi km prima della rigenerazione del FAP...
    Marcopolotdi
    moto: majesty 250
    da Marcopolotdi » lunedì 10 dicembre 2012, 22:17
    Ragazzi c è qualcuno che con il famigerato aggiornamento ha risolto definitivamente il problema?
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » lunedì 10 dicembre 2012, 22:37
    no. purtroppo non é ancora quello definitivo...
  • gatto
    Auto posseduta: vwPolo
    nome: beppe
    da gatto » martedì 11 dicembre 2012, 17:09
    Anch'io ormai non ho più dubbi: nel mio motore il battito è collegato con la rigenerazione dpf !
    malucele
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi 90cv
    nome: mauro
    da malucele » martedì 11 dicembre 2012, 18:42
    salve ragazzi,anche la mia 6r è afflitta dal battito,ma solo con temperatura esterna sotto ai 10 gradi.a settembre ho deciso di rimappare,con la speranza di eliminare il battito,ma da qualche giorno si è ripresentato a causa delle basse temperature.oggi sono andato dal mio preparatore il quale mi ha detto che il risaputo problema del battito è legato agli iniettori di marca continental incompatibili con il nostro propulsore e che andranno inevitabilmente sostituiti.ora mi chiedo:e la mia macchina che non è più in garanzia potrà beneficiare in un futuro richiamo?domani andrò in concessionaria a sentire se ci sono novità ma già mi immagino le risposte...scusatemi se mi sono dilungato ma sono del parere che dobbiamo essere tutti informati riguardo a nuovi eventi.ciao amici!
  • madiweb
    da madiweb » mercoledì 12 dicembre 2012, 11:53
    mi spiace dirtelo ma il problema è dato dall insieme iniettori e cebtralina siemens continental + pompa alta pressione che lavora al massimo delle sue potenzialità + filtro dpf.
    c è poco da fare...
    in vw non faranno mai un richiamo perche sono dei bastardi... pensa che se sulla mia si danneggia l egr (costo di circa 1000€ perche è un monoblocco con un radiatore dei gas di scarico), la vw mi paga il 50% del lavoro perche sanno che fino a non so quale mese sono difettate... pero il richiamo non lo fanno!!!!
    io ho cambiato gli iniettori in garanzia ma il battito è tornato anche se molto piu attenuato grazie ai nuovi aggiornamenti.
    vai in vw, fai collegare l auto al VAS, fatti fare gli aggiornamenti esistenti per la tua centralina, dopodiché torna dal tuo rimappatore e fatti rimappare di nuovo l auto sul nuovo aggiornamento pero!!! se ti ricarica il file vecchio, ti cancella l aggiornamento che hai fatto in vw! quindi attenzione! deve andare a lavorare di nuovo sulla centralina, modificando i parametri di questo nuovo agg che farai.
    altra cosa che ti puo aiutare molto sono 2 additivi (ovviamente o ne usi uno o l altro):
    1) tunap
    2) wurth carbo pump
    il primo elimina efficacemente il battito, è tipo un chelante delle impurità e Dell acqua presente nel gasolio. l ideale è fare il pieno, mettere il tunap, e rifornire sempre prima di scendere oltre la meta serbatoio in modo che così ti dura una vita!
    prova il tunap e vedrai che l auto va meglio!
    malucele
    nome: mauro
    da malucele » mercoledì 12 dicembre 2012, 20:59
    ciao madiweb,ti ringrazio per i consigli,il tunap l'ho gia' provato ma il motore continua a battere come se niente fosse.oggi ad esempio dopo un paio di ore di utilizzo intenso (traffico pre natalizio a roma!)e temperatura esterna attorno a6-7 gradi il rumore era sparito,chissa' cosa significa...
  • maso87
    nome: Dario
    da maso87 » mercoledì 12 dicembre 2012, 21:55
    Anke io l'anno scorso soffrivo di battito molto forte..spariva dopo un uso lungo della macchina..almeno un ora di strada..quest'anno a sett ho messo il tunap poi ho fatto 3 volte la procedura di allineamento e ho sempre fatto gasolio costoso (shel e blu diesel) sempre prima k il serbatoio scendesse oltre la metà inoltre ho mesi un filtro aria motore affermar jet della bmc..che dire k adesso il motore gira bene nn ho ancora avuto battiti forti..qualcosa di rumore degli i lettori ce ma è trascurabile essendo una carattestica del motore...sono 3000 km dal tunap e cambio filtro aria e incrocio le dita di passare tutto l'inverno così...almeno quando torna il caldo il mio motore va il una meraviglia..
  • maso87
    nome: Dario
    da maso87 » mercoledì 12 dicembre 2012, 22:08
    Scusate ho scritto malissimo il messaggio precedente ma nn riesco a modificarlo con tapatalk..
