Jay-Jay ha scritto:Non sono sicuro di aver completamente capito quali rumori intendete.
Quando io spengo la macchina sento un rumore abbastanza particolare: tipo "wuuuuuuuu" che si affievolisce nell'arco di tre secondi e che assomiglia, scusate il paragone bizzarro, ad un'astronave.
Poi, quando sfilo la chiave sento per un secondo un altro piccolo rumore pervenire dalla parte destra della plancia, simile ad un rumore di massa elettrica.
Se, poi, ho percorso tanti km, allo spegnimento del motore avverto dei suoni forti provenire dal serbatoio del liquido refrigerante: probabilmente perché è caldo. Quando scendo dalla vettura avverto anche dei piccoli suoni simili a degli scoppiettii, provenire dai freni a disco: peobabilmente perché i materiali si stanno raffreddando e quindi restringendo.
Inviato dal mio GT-I9505
uguale uguale
ariostea ha scritto:ciao.
sono Luca e seguo da tempo il vostro discorso.
Anch'io possiedo una 1.2 tsi del 2010 con distribuzione già sostituita una volta. per un' inconvenienza sul motore i tecnici della concessionaria mi hanno rifatto il motore, però non conosco i dettagli dei pezzi sostituiti e ora il concessionario ha chiuso e non c'è più... ho notato solo adesso, seguendo sempre il vostro forum, che il tendi catena, che era di origine grigio, adesso è di colore nero, quindi quello modificato, che è montato sui motori prodotti dopo il 11.2011. Può essere che mi hanno cambiato il blocco motore? Volevo sapere, se tutti motori 1.2 tsi con la catena hanno i problemi dell'allungamento della stessa, o solo quelli prima della modifica del blocco motore?
qui giù i valori dell'albero a camme su motore caldo, spento. che ne pensate? sono corrette?
simos 10.20
Jay-Jay ha scritto:Il tendicatena lo si può vedere affacciandosi nel vano motore!
Si trova sulla sinistra dietro il carter di plastica nera, poco sotto il sensore della pressione dell'olio: lí vedrai la testa sporgere in fuori come una grande vite a testa esagonale.
ariostea ha scritto:ciao ragazzi.
in allegato le foto del mio tendicatena.
http://i1368.photobucket.com/albums/ag1 ... 527d15.jpg
lo trovate proprio come aveva scritto jay-jay.
sulla testa della vite ci sono incisioni:
http://i1368.photobucket.com/albums/ag1 ... 8a5477.jpg
il mio blocco motore
http://i1368.photobucket.com/albums/ag1 ... fb5c75.jpg
http://i1368.photobucket.com/albums/ag1 ... 62dc7b.jpg
il blocco motore è stato cambiato dopo inconvenienza che mi è capitata dopo il regolare tagliando. Dopo il ritiro dal concessionario, ancora per strada a casa, si è accesa la spia bassa pressione olio. La macchina è tornata su carroattrezzi. Causa dichiarata: "mancata tenuta del filtro olio". Da questo momento per un paio di mesi il motore manifestava la sua debolezza, che alla fine il concessionario ha provveduto di rifare/sostituire motore causa "mancata tenuta sul secondo e quarto cilindro". Da quel momento ho fatto 20k km senza alcun problema, però, la paura per la catena rimane....
jay-jay, riusciresti a riportare i valori dell'albero camme e delle toleranze per il 1.2 tsi? grazie
se ho capito bene, in questa maniera si può capire, se la catena si sta allungando.
astore85 ha scritto:chissà perché ero convinto che si trovava all'interno del carter...
l'avro' visto migliaia di volte senza saperlo![]()
comunque mi è venuto un dubbio a questo punto. a cosa serve quello spinotto elettrico messo proprio sopra il tendicatena?
forse a misurare l'allungamento della catena?
