da baffo » sabato 12 aprile 2014, 22:56
Il riscaldamento non centra nulla sul calo del liquido di raffreddamento ,perché gira sempre nel radiatore interno all'abitacolo non esiste più il rubinetto eliminato circa da 15 anni il circuito ha la prevalenza al circolo interno anche se il riscaldamento è spento è solo questione di sportello deviatore aria che devia l'aria dal radiatore interno, se volete verificare dopo due minuti che avete acceso il motore anche a riscaldamento chiuso , toccate i due tubicini di andata e ritorno dall'abitacolo e vedrete che sono già caldi, perché viene by-passato anche il termostato appunto per riscaldare il più presto possibile l'abitacolo, non dovrebbe centrare nulla neanche la vaporizzazione perché se il liquido contiene ancora tutti gli additivi l'ebollizione avviene a 120°e oltre quindi se tutto funziona a dovere quella temperatura non la raggiunge tranne qualche volta all'interno delle canne ma essendo pressurizzato si ricondensa all'interno. Normalmente quando il calo è vistoso vi sono sempre piccole perdite ,dai manicotti dai radiatori o dal paracqua dell'albero pompa ecc, e non dimenticate che piccoli trafilamenti a freddo possono verificarsi anche dalla guarnizione della testata, cambiare la pompa solo se la perdita è in essa .Il consiglio con le nuove formulazioni O.A.T. ( Organic acid technology ) additivi a base organica ,sostituire il liquido dopo i 5 anni ( prima era ogni due o tre ) perché gli additivi col tempo perdono efficacia ed il liquido ridiventa corrosivo.Come tutti sappiamo il liquido è composto da acqua demineralizzata + dalla sostanza base uguale per tutte le marche che è il glicole etilenico ma è una sostanza molto corrosiva quindi la differenza la fanno gli additivi aggiunti anticorrosione ,anticavitazione ,antirigonfiamento per gomme, antiacido e lubrificanti,per ultimo come noto verificare il livello sempre a motore freddo ,perché a caldo vi è un aumento del livello fisiologico per aumento di volume e non riempire mai la vaschetta di recupero ,solo fino a metà o a livello segnato ,per finire se la Vostra auto consuma circa un bicchiere o due di liquido in un anno non cercate rogne ripristinate e basta state in pace.
