Rumore metallico zona posteriore destra
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 2 marzo 2016, 22:22
    sono circa tre settimane che avverto un rumore provenire dalla parte posteriore destra dell'auto: è un tac quasi metallico molto secco.
    Lo avverto ogni volta che il telaio si torce: non tanto su buche (se non profonde) o asperità, quanto più su avvallamenti, dossi, salite, discese e rampe di garage, soprattutto se prese sterzando.
    Ho svuotato completamente il portabagagli, il cassetto portaoggetti ed i cassetti sotto i sedili, purtroppo senza risultato. Anzi, il rumore ora si sente ancora di più!
    Ho controllato il tampone fine corsa dell'ammortizzatore post. destro e non è rotto.
    Ho smontato il rivestimento passaruota post. destro ed ho serrato meglio tutte le viti e ed i bulloni, compresi quelli del supporto superiore dell'ammortizzatore: senza risultato.
    Ho fatto un giro con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti, ma il rumore persiste.
    La maggior parte delle volte sembra venire dal ripiano laterale della copertura del vano bagagli, ma in alcuni casi sembra addirittura la portiera post. destra: guardando la portiera da dentro l'abitacolo, il rumore si propaga da destra verso sinistra percorrendo in basso quasi tutta la linea di chiusura della portiera fino a sotto il montante centrale destro. :017
    Davvero molto strano!
    Aggiornamento: ieri sera mi sono visto con Andrea6r ed insieme abbiamo analizzato meglio il rumore per capirne l'origine.
    Dopo lunghe e ripetute prove in cui ci siamo alternati alla guida mentre uno di noi sedeva dietro, siamo giunti alla conclusione che il rumore che ho io non proviene in alcun modo né dal portabagagli né dalla zona del passaruota posteriore destro né dal montante C destro.
    Dopo aver sollevato la seduta posteriore destra, siamo oramai più che certi che il rumore proviene da sotto il sedile posteriore destro, nella zona compresa tra il battitacco ed il vano piedi, e si riverbera sulla portiera, dando l'impressione che sia quest'ultima a generarlo. Ho fatto la prova a tenere aperta la portiera durante il movimento della vettura, ma il toc metallico persisteva e proveniva sempre dallo stesso punto.
    Descrivere il rumore non è facile, perché sembra un misto tra il suono che fanno due pezzi di lamiera che si toccano e quello provocato da un pezzo di plastica contro un pezzo di lamiera.
    A questo punto, appena avrò tempo, farò alzare la macchina sul ponte e controllerò le protezioni sottoscocca: ho intenzione di rimuoverle tutte e di controllare il filtro della benzina ed i tubi della benzina che dal serbatoio vanno al motore passando proprio sotto il sedile passeggero ant. e post. destro.
    Se non dovessi trovare nulla di allentato, provvederò a smontare il battitacco destro.
    Accetto volentieri altri consigli su cosa controllare.
    crt
    Auto posseduta: polo r-line 1.6T DSG
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    Re: Rumore metallico zona posteriore destra
    da crt » venerdì 11 marzo 2016, 8:24
    Ciao, anch'io sono nella tua stessa situazione, cioè avverto un maledetto scricchiolare di lamiere solo quando il telaio si torce. Io però lo avverto nella zona posteriore sinistra. Così mi sembra, magari è a destra....
    Ho provato a bloccare in qualche modo i rivestimenti del baule, ma niente...sembra proprio come se due lamiere si toccassero quando il telaio flette.
    L unica cosa che mi resta da fare è di smontare il rivestimento e fare un giro così....teniamoci aggiornati, magari uno dei due lo scopre prima
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 23 marzo 2016, 18:45
    Purtroppo non ho ancora avuto l'occasione di mettere l'auto su un ponte per controllare il sottoscocca, ma in questi giorni ho fatto un pò di ricerche online.
    Innanzitutto ho trovato il tampone finecorsa del mio ammortizzatore posteriore destro in questo stato:
    Si sta sbriciolando e credo che a breve si spezzerà, facendo cadere il soffietto parapolvere.
    Cercando su ETKA il codice ricambio, ho scoperto che esistono due tipologie di tamponi fine corsa:
    - 6Q0 512 131 B (123mm di altezza)
    - 6Q0 512 131 C (113,5mm di altezza - per telaio sportivo)
    Considerando che ho l'assetto B12, comprerò i tamponi più corti.
    L'altro giorno, poi, sono andato in officina VW a chiedere se avessero mai affrontato un caso come il mio.
    Mi hanno detto che molti dei primi esemplari di Polo presentavano un rumore metallico sordo proveniente dal retrotreno ogni volta che si affrontava un avvallamento o una salita/discesa e che le mandavano tutte in una carrozzeria affiliata, dove molto probabilmente spruzzavano del poliuretano espanso spray all'interno del battitacco posteriore destro. :017
    Ho fatto presente che qui sul forum alcuni hanno risolto in officine autorizzate facendo saldare due pezzi di lamiera, ma mi hanno risposto che loro non hanno mai fatto nulla del genere nè ricordano di aver mai letto una TPI che indichi di effettuare saldature.
    Infine, per caso mi sono imbattuto in una serie di video su YouTube, nei quali un signore che possiede una Jetta (retrotreno identico alla nostra Polo) fa sentire un rumore simile a quello che avverto io, con l'unica differenza che nella sua vettura si avverte su ogni minima buca. Il signore alla fine smonta gli ammortizzatori posteriori e scopre che il supporto superiore dell'ammortizzatore posteriore destro ha il cuscinetto interno rovinato. Una volta sostituito il supporto dell'ammortizzatore, il rumore sparisce completamente.
    Ipotizzare, però, che nel mio caso si tratti proprio del supporto dell'ammortizzatore è difficile: in molti, compreso il mio meccanico di fiducia, sentendo il rumore, hanno escluso che possa provenire dalla sospensione, poichè altrimenti lo sentirei su ogni minima buca.
    Sto brancolando nel buio...
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » venerdì 25 marzo 2016, 2:02
    Stasera non avevo nulla da fare, così mi sono messo in box, ho sollevato la Polo lateralmente su due cavalletti e ho cercato qualunque cosa potesse essere la causa di questo maledettissimo rumore.
    Ho smontato la protezione sottoscocca destra, all'interno della quale passano i cavi della benzina, ma non ho trovato nulla di allentato. Visto che c'ero, ho serrato meglio tutti i dadi che mi trovavo davanti e devo dire che ora la macchina sulle buche è meno rumorosa.
    Poi ho smontato di nuovo la protezione parafango posteriore destra:
    Come potete vedere, il tampone finecorsa si sta per spaccare:
    Ho notato poi che sembra mancante una vite per il fissaggio del tubo di scolo della benzina nel serbatoio, (anche se scuotendolo non genera alcun rumore):
    Per il resto non ho trovato veramente nulla di allentato. Ho dato colpetti in ogni punto di lamiera pur di riprodurre il rumore, senza mai riuscirci.
    Ho anche utilizzato il crick per comprimere la sospensione posteriore destra e verificare se fosse questa a produrre il suono in fase di compressione o espansione: niente! :009
    Poi, una volta rimontato tutto, sono salito in macchina, ho messo la prima, sono partito dolcemente e subito si è sentito questo "toc" malefico! :013 Ed ero in box, quindi perfettamente in piano! :011
    E' proprio questa la cosa strana: a volte me lo fa accelerando o frenando. :017
    Ma non è che si tratta del silent block posteriore destro?
    In ogni caso appena avrò un altro pò di tempo, proverò a smontare il battitacco destro e a controllare sotto la moquette.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 26 marzo 2016, 1:14
    Rieccomi! Mi permetto di non editare i miei precedenti post, così da distribuire meglio tutte le informazioni e tenere aggiornato chi segue questo topic.
    Oggi ho sostituito i tamponi fine corsa posteriori.
    Devo dire che il lavoro è stato davvero molto semplice: se l'avessi saputo prima, metà assetto me lo sarei montato da solo, risparmiando in manodopera. :003
    Il tampone destro era veramente rovinato.
    Ho scattato due foto per mostrarne lo stato e fare un confronto con quello nuovo della GTI, 1cm più corto:
    Ho controllato i supporti superiori degli ammortizzatori e sono in perfetto stato.
    Con l'occasione ho controllato anche i supporti superiori ed inferiori delle molle posteriori ed i silent block del retrotreno: tutto in perfette condizioni!
    Sensazioni con i nuovi tamponi più corti: le sospensioni posteriori sono meno nervose, l'auto ora sembra tutta più ammortizzata.
    Ma il rumore persiste! :013
    Allora, ho smontato il battitacco destro (che è un unico pezzo che va dall'anteriore al posteriore), il rivestimento interno del passaruota (quel rivestimento in plastica che fa da prosecuzione del battitacco tra la porta e lo schienale del sedile posteriore), la copertura del supporto serratura del portabagagli ed il ripiano laterale della copertura del portabagagli.
    Ho controllato ogni punto di lamiera della parte destra del fondo della ruota di scorta e del portabagagli, ma non ho trovato nulla di allentato che vibri o che possa sbattere contro plastica o lamiera. :009
    Ho serrato meglio ogni vite o dado, ma non è cambiato nulla.
    Con i nuovi tamponi, essendo la macchina meno rigida sulle buche e sugli avvallamenti, il rumore si sente con minore intensità e meno spesso, però a questo punto non so più veramente cosa pensare.
    Ho smontato e rimontato mezza macchina, praticamente. :017
    Mi rimangono da controllare la pinza posteriore destra (sto pensando ai perni guida), gli elementi di aggancio del cavo del freno a mano e la pompa della benzina, situata sotto il sedile posteriore destro (magari vibra nel proprio alloggiamento).
    Se nemmeno così risolverò, continuerò ad insistere con qualche officina VW per farmi dire quale punto di lamiera andrebbe saldato.
    Accetto consigli su cos altro controllare.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 20 giugno 2016, 17:03
    Non sono ancora riuscito a risolvere questo fastidioso problema!
    Tempo fa ho smontato la pinza posteriore destra ed ho ingrassato i perni guida, ma non ha eliminato il toc metallico.
    Ho appurato che il rumore si presenta percorrendo strade dissestate (buche, irregolarità, avvallamenti, ecc.) solo a bassa velocità (massimo 40 km/h)! Percorrendo le stesse strade a velocità più elevata (oltre i 50 km/h) il rumore non è avvertibile.
    Ho verificato che battendo sotto lo scontrino della serratura della portiera posteriore destra, il suono è vuoto, come se la lamiera si fosse dissaldata. Battendo sotto lo scontrino post. sinistro, invece, il suono è pieno.
    Inoltre, ho effettuato alcune prove, guidando con i sedili posteriori smontati ed il toc metallico proviene esattamente dalla lamiera intorno alla pompa della benzina. Aprendo il tappo della stessa, il rumore è molto più definito.
    C'è qualcuno che ha trovato una soluzione?
    Non vi nascondo che il rumore mi urta talmente tanto da rendere stressante la guida in città. Per non sentirlo sono costretto ad accendere la radio: se sono stanco e non voglio ascoltare musica, mi devo per forza sorbire questo rumore...
    polomia
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 tdi
    nome: Sergio
    da polomia » lunedì 20 giugno 2016, 17:15
    Hai controllato i due famosi lamierini che hai menzionato prima? Anche io avevo letto in giro di questo problema e la soluzione era quella di saldarli...comunque avevo anche io un rumore del genere sulla mia 6r mai risolto
    EX POLO 1.6 TDi 90cv Comfortline
    5 Porte, Nero Perla, Bracciolo, Fendinebbia Direzionali, Navigatore Kenwood DNX-521VBT con 4 casse + 2 tweeter hertz DT16, H7 + H8 fendi Mtec Cosmos Blue , Luci interne + targa Led, Tendina Parasole Posteriore (Audi A3), Luci Vano Piedi led (retrofit), Cerchi 17" replica Dijon black polished + gomme Toyo Proxes T1-R, Antenna a pinna VW, Griglia GTI e stemma in CarbonLook, Calotte specchi CarbonLook, Vetri Ant+Post Oscurati, Rimozione Scritte Modello e Porta Targa Neri, MFSW Golf R + CDB (retrofit), Spoiler tetto Lester GTI Style + paraurti anteriore e posteriore GTI......
    Jay-Jay
    Re: R: Rumore metallico zona posteriore destra
    da Jay-Jay » lunedì 20 giugno 2016, 17:24
    Quali lamierini intendi?
    Sono stato più volte nella più nota concessionaria VW di Roma e del Lazio e loro non sanno dirmi nulla riguardo questo problema...
    Inviato dal mio LG-D802
    Piemo96
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 90cv
    da Piemo96 » lunedì 20 giugno 2016, 17:33
    Ciao Jay-Jay, scusami davvero se vado un po' out con la tua discussione e mi spiace non poterti aiutare, ma posso chiederti quanto ti sono costati i tamponi di finecorsa della Gti?
    Grazie.
    Polo 1.6 TDI 90cv Higline
    My Polo: viewtopic.php?f=59&t=31333
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 20 giugno 2016, 17:36
    Ora non ricordo con esattezza il prezzo: mi pare che abbia speso in totale poco meno di 30€ per tutti e due i tamponi.
    Piemo96
    da Piemo96 » lunedì 20 giugno 2016, 17:46
    Grazie mille Jay-Jay!!
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 20 giugno 2016, 20:09
    Di nulla!
    Se qualcuno ha qualche idea su cosa potrei controllare, me lo facesse sapere, per favore!
    Nei prossimi giorni proverò a registrare un video e a caricarlo qui, così potete rendervi conto meglio!
