Censimento consumo olio GTI
    gti2010
    Auto posseduta: polo GTI 6r
    moto: vespa "50"
    nome: mirco
    Re: Censimento consumo olio GTI
    da gti2010 » domenica 2 marzo 2014, 19:49
    essendo uno dei primi proprietari della polo 6r gti in talia ,3 anni e due mesi fa, mi ero subito accorto che consumava troppo olio fino ad arrivare a fare 800 km con un litro di olio:sost fasce raschiaolio e fino ad adesso che ne ho 35000 quasi ho consumato circa 1 litro per 4000 km, ma adesso ho controllato che dall ultimo rabbocco ho fatto soltanto 1700 km e quindi ci risiamo!!!! spero di no...ho letto che qualcuno cambiando stile di guida ha migliorato i consumi e vero?usando il sequenziale? :023 :023
    una curiosita ma le polo gti my 2012 o my 2013 non hanno questo problema?
    PoloRomaGTI
    Auto posseduta: Polo GTI 2011
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » martedì 4 marzo 2014, 9:39
    Aggiornamento al 04/03/14
    A 36000 km ho fatto il controllo con il rabocco
    ora ne ho 40520 e ieri ho controllato.
    ha consumato 4 tacchette.
    quindi mediamente la mia fa 8000km con il Litro
    La macchina e' originale e senza mai interventi in conce.
    lo stile di guida e' vario, faccio prettamente autostrade (raccordo anulare di roma)
    tra cruise control a 120Km/h
    oppure guida tranquilla sui 130/150 km/h
    Non faccio mai partenze a freddo, non affondo quasi mai quando sta a 1000giri
    ma guido quasi sempre in D o con i paddle spostanto su D + e -
    From Darkness He Rose Up in Triumph (Manowar)
    Kawabanga
    Auto posseduta: Polo GTI + Golf MK1
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 4 marzo 2014, 9:53
    Direi ottimo risultato,
    anzi se per tacchette intendi i quadratini sull'astina hai consumato anche meno: ce ne sono 12 di quadratini, che corrispondono ad un litro, quindi con un litro dovresti fare circa 12.000Km...
    Non affondare il piede a 1.000 giri credo sia la causa maggiore dei buoni consumi... :023
    PoloRomaGTI
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » martedì 4 marzo 2014, 10:14
    si i quadratini dell'asticella, no, 12000 non credo proprio ;) perche' una volta mi scordai di controllare e a 8500 mancava pochissimo alla fine e rabboccai. 12000 credo sia troppo
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 4 marzo 2014, 10:55
    Potresti essere sui 10.000 al litro allora...
    Io facevo 1litro ogni 10.000Km, quindi simile al tuo, poi ho cambiato sfiato olio e si è dimezzato...
    PoloRomaGTI
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » martedì 4 marzo 2014, 11:20
    Dimezzato in positivo?
    Onestamente la macchina cosi' come e' ora e' ''perfetta'' quindi vorrei evitare di farci mettere le mani sopra
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 4 marzo 2014, 13:08
    Sì, dimezzato in positivo...
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 4 marzo 2014, 21:10
    se si cambia sfiato olio si deve anche rimappare perche ti limitano lentrata del compress vol. altrimenti nn cambia niente come infatti il mio sfiato e stato cambiato la mappa però e stata fatta all'opposto (cioè incrementandola) e il beneficio è stato solo prestazionale ma a livello di consumi sembra peggiorato.. :006
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 4 marzo 2014, 21:22
    Io con il solo sfiato ho dimezzato i consumi, nussuna mappa,
    tubo di aspirazione completamente asciutto...
    da bonzo86 » mercoledì 5 marzo 2014, 9:02
    Ragazzi perché non continuate nell'altro topic del consumo olio? Lasciamo questo al solo censimento come dice la prima pagina di kawa... grazie!
    Inviato dal mio GT-I9300
  • nenne1179
    da nenne1179 » lunedì 19 maggio 2014, 12:48
    ciao,
    purtroppo ho anch'io il "famoso" problema dell'olio... Sto facendo il test dei 1000 km, e vedrò cosa mi dicono appena gliela riporto.
    Una cosa : un amico mi ha consigliato il trattamento ceramico per il motore, io non ne ho mai sentito parlare, quindi sono rimasto piuttosto scettico.
    Qualcuno ne sa qualcosa? serve?
    RobMB
    Auto posseduta: Seat Ateca
    nome: Rob
    da RobMB » mercoledì 6 maggio 2015, 15:59
    Ho scritto sull'altro topic ma nulla.. Scarico perennemente nero ed incrostato e gocce d'olio su tutto il portellone vi risultano familiari?! :017
    Non esco MAI senza due Polo, eccone una..
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=25761
Visitano il forum: Bing [Bot] e 12 ospiti
