gringo14 ha scritto:Se non hai il climatizzatore acceso è solo la ventola che gira, quindi l'aria ti arriva alla stessa temperatura di quella fuori, non può essere più fredda,
E scusami che vuoi.... è tutto ok.... Se la metti al minimo possibile la manopola è normale che ti esca aria FREDDA indipendentemente da quanti gradi ci siano fuori.... Fino ad una temperatura di 4° il climatizzatore si attiva sempre (ora non ricordo se i gradi minimi sono 4° o addirittura meno.... il climatizzatore non si attiva più quando la temperatura esterna è così fredda che la centralina presume che il gas del climatizzatore possa essere ghiacciato....
mouse ha scritto:Grazie x le info sul Vag. Sembra una cosa interessante. Ma è una cosa semplice o complicata da gestire? Lo può usare chiunque o ci vuole una certa dimestichezza?
..sto andando OT, aprirò un'altro post..
mouse ha scritto:billo, se fermo qualcuno mi mandano a quel paese.. Al giorno d'oggi abbiamo tutti paura di tutti e penserebbero chissà che..
La Mia GOLF
magico81 ha scritto: è stato sostituito sulle ultime polo da un manuale. Il manuale si riconosce perchè sulla plancetta di controllo è sparita la scritta "climatic" sotto la manopola della temperatura, inoltre sulla stessa manopola non esiste più l'indicazione dei gradi e al posto della scritta "22" c'è il disegno di un termometro.
