Pagina 1 di 7
Portellone posteriore
Inviato: venerdì 7 maggio 2010, 14:23
da Xmax09
Ciao a tutti, qualcuno sa indicarmi il funzionamento del vostro portellone posteriore (baule)???
Nel senso, premendo una volta il tasto sul telecomando si toglie la "sicura" ma per aprirlo bisogna usare la maniglia (simbolo vw), giusto?
E se tenete premuto il tasto sul telecomando?...Si sblocca il portellone e quindi si può aprire anche senza agire sulla maniglia (per esempio tirando su il portellone dal tergilunotto x intenderci)???...grazie mille
Re: Portellone posteriore
Inviato: venerdì 7 maggio 2010, 17:53
da Dado.9
se si apre tutta l'auto (tasto apertura auto) tutte le porte e il portellone è sbloccato e bisogna tirare su il simbolo e aprirlo!!!
se si apre invece solo il baule (tasto apertura baule) si sblocca solo il portellone ma bisogna sempre aprirlo tirando il simbolo verso l'alto e poi quando si chiude il baule si blocca automaticamente e non puoi più aprirlo se non rischiacci il pulsante (occhio a tenere le chiavi in tasta e non scordarle nel baule)!!!
non ho mai tenuto il pulsante premuto del baule ma credo non serva a niente!!!
Inviato: venerdì 7 maggio 2010, 18:57
da Xmax09
Dado.9 ha scritto:non ho mai tenuto il pulsante premuto del baule ma credo non serva a niente!!!
Forse tenendo premuto il pulsante di apertura del portellone posteriore, oltre a togliere la sicura te lo apre anche sollevandolo appena un pochino...forse...semmai se non vi scoccia fare una prova fatemi sapere...grazie...
Inviato: venerdì 7 maggio 2010, 19:10
da TheDoCtoR
tenendo premuto il tasto non succede altro che sbloccare il portellone. si sblocca solo quello e le porte rimangono chiuse.
ma dovrebbe essere una funziona abilitabile col VAG (almeno su golf 5/6 esiste) che oltre a sbloccarlo lo fa anche alzare di qualche cm...poi con una modifica fisica (cambiare le molle a gas oppure modificandole) il portellone si apre del tutto
Inviato: venerdì 7 maggio 2010, 20:07
da Xmax09
Perfetto perfetto...allora è uguale alla mia immagino...coè tenendo premuto il tasto sul telecomando non succede nulla...nel senso che in qualunque caso per aprire il portellone è necessario usare la maniglia (VW x voi, S x me..)...se ho capito male correggetemi please...
Inviato: venerdì 7 maggio 2010, 20:20
da fast driver
affermativo non succede nulla se lo si tiene premuto
Inviato: venerdì 7 maggio 2010, 21:55
da TheDoCtoR
beh precisiamo...non è che non succede niente se no che lo facevano a fare
tenendolo premuto si sblocca la serratura del solo bagagliaio...poi se lo richiudete si riblocca la serratura.
serve quando l'auto è chiusa e avete bisogno di aprire solo il baule
Inviato: sabato 8 maggio 2010, 11:55
da Xmax09
Secondo me basta schiaccirlo il pulsante sul telecomando per aprire solo il portellone...non è necessario tenerlo premuto..
Inviato: sabato 8 maggio 2010, 12:24
da Dado.9
per farlo alzare di qualche cm ci vogliono le molle legermente più forti non è una questione di elettronica credo!!!
Inviato: sabato 8 maggio 2010, 13:46
da TheDoCtoR
Xmax09 ha scritto:Secondo me basta schiaccirlo il pulsante sul telecomando per aprire solo il portellone...non è necessario tenerlo premuto..
sulla mia vecchia 9n3 bisogna tenerlo premuto
magari ora è cambiato...
dado per farlo alzare di qualche cm non serve la molla credo, è solo un'impostazione del VAG...
Inviato: sabato 8 maggio 2010, 13:51
da giangiuGTI
occhio a non poggiare le chiavi dentro il baule quando si apre da telecomando solo quella serratura...
Quando poi lo si richiude si chiude a chiave la serratura automaticamente e sono cavoli...
Inviato: sabato 8 maggio 2010, 14:09
Dado.9 ha scritto:per farlo alzare di qualche cm ci vogliono le molle legermente più forti non è una questione di elettronica credo!!!
parlo per la 9n/9n3, in quel caso è una questione di elettronica in quanto anche dopo averlo sbloccato, il bagagliaio è ancora chiuso e se non si interviene sulla maniglia la serratura non scatterà mai completamente. Per far scattare completamente la serratura bisogna attivare l'apposita funzione via VAG, come giustamente diceva nonno Antonio
