Raccolta di appunti per installazione fendinebbia Polo 6R
    jrdrako
    Auto posseduta: Polo 1.2 TDI UNITED
    nome: Roberto
    da jrdrako » martedì 23 settembre 2014, 10:48
    Questa guida è una raccolta di informazioni trovate in rete la cui correttezza ed interpretazione è da verificare, vi ricordo che modifiche annullano la garanzia sull’auto, non mi assumo responsabilità dall’uso di quanto scritto qui di seguito.
    Segnalazioni di imprecisioni o suggerimenti sono graditi.
    Nota: Non tutte le centraline di bordo (BCM J519) sono predisposte per l’installazione dei fendinebbia. Secondo la guida della Ross-Tech, le centraline che lo permettono sono quelle con i codici che finiscono con: 087, 088, 089.
    Materiale necessario:
    Fendinebbia con luce in curva statica e luci diurne
    6R0941061B sx, 6R0941062B dx
    o
    Fendinebbia alogeni con luce in curva statica
    6R0941061C sx, 6R0941062C dx
    Griglie fendinebbia
    6R0853665D 9B9 sx, 6R0853666D 9B9 dx
    Lampada alogena H8 12V 35w - N 10529501
    (nel caso si scelga di montare anche le luci diurne)
    Portalampade per le luci diurne 6R0953123A
    lampada bulbo P21w 12V 21w - N 0177328
    Viti fissaggio N 90974701, 4 totali
    Interruttore multiplo per anabbaglianti diurni, luce di posizione e anabbagliante, fendinebbia
    6R0941531C APW nero
    6R0941531E APW nero PR-9I0
    6R0941531G APV nero/cromo PR-QJ1
    6R0941531J APW nero PR-QJ1,9I0
    6R0941531J APV nero/cromo PR-QJ1,9I0
    6R0941531B APV nero/cromo PR-QJ1
    : PR-QJ0 = Senza Chrome Package
    : R-QJ1 = Chrome Package
    : PR-9I0 = "fari anabbaglianti come DRL"
    CAVI
    kit cavi fendinebbia -kufatec- Fog Light Wiring - Harness - VW Polo 6R
    38355 senza o 38355-1 con luci di svolta (senza manuale d'installazione)
    in alternativa costruirseli da soli:
    cavo per positivo fendinebbia: 335 cm destro + 235 cm sinistro, da 2,5 mm2 (se collegati alla centralina)
    o
    cavo per positivo fendinebbia: 150 cm destro + 50 cm sinistro + 185 cm comune, da 2,5 mm2 (se collegati alla fusibiliera - interruttore multiplo)
    cavo per negativo fendinebbia: 50 cm sinistro + 150 cm destro + 135 comune da 2,5 mm2
    Contro connettori fendinebbia 3D0941165A ( 2 pezzi )
    Contro connettori luci diurne 1J0973722 ( 2 pezzi )
    Terminale piatto femmina 2,8mm codice: N90684505 per i connettori dei portalampada (2 pezzi per connettore )
    capicorda ad anello da 6,5mm
    (per le luci diurne vedi guida specifica)
    comunque è necessario costruirsi il cavo per positivo da interruttore multiplo - alla fusibiliera (x fendinebbia):
    cavo per positivo fendinebbia: cm da 1,5 mm2
    Terminale piatto femmina 2,8mm codice: N90684505 per l'interruttore multiplo (1 pezzo)
    terminali per la fusibiliera: N 90732603 (2 x fusibile)
    Nastro tessile (o telato): 000979950
    Portafusibile 4B0937530
    o
    collegarsi alla scatola portafusibili (vedi elsawin)
    [*]collegamenti diretti:
    - posiz.54 fendinebbia fusibile da 15A ,
    ( terminale 55 - T17/8 K17 connettore 17pin dell'interruttore multifunzione)
    - posiz.56 luci diurne fusibile da 15A ,
    ( terminale 75 - T17/3 K17 connettore 17pin dell'interruttore multifunzione)
    [*]collegamenti tramite centralina (se predisposta):
    - posiz.57 fendinebbia con luci di svolta fusibile da 15A,
    ( cavo ge 1,5 mm2 - da T17/8 K17 connettore 17pin - a T73a/7 della BCM J519 ) ? cm
    ( cavo sw/gn 1 mm2 - da terminale 30 - a T73b/11 della BCM J519 ) (forse predisposto?) ? cm
    ( cavo ws/ge 1,5 D106 2,5 mm2 - da Fendinebbia sx L22 - a T73b/9 della BCM J519 )
    ( cavo ws/ge 1,5 D107 2,5 mm2 - da Fendinebbia dx L23 - a T73b/10 della BCM J519 )
    Nota: non è chiaro come il cavo da 1,5 si trasforma in 2,5 al punto D106 e D107
    - luci diurne
    ( cavo ge/br 1 mm2 - da luce diurna sx L174 - a T73b/3 della BCM J519 )
    ( cavo ge/br 1 mm2 - da luce diurna dx L175 - a T73a/5 della BCM J519 )
    Segnale BCM J519
    Plug - Pin - Sez. - Colore cavo - Terminal
    73A -- 05 -- 0,5 -- gr ----------- Lampada LED per la luce di marcia diurna a destra
    73A -- 05 -- 1,0 -- ge/br ------- Lampada luce di marcia diurna a destra
    73A -- 07 -- 1,5 -- ws/ge / ge - Interruttore del segnale di ingresso per i fendinebbia
    73B -- 03 -- 0,5 -- gr/ge ------- Lampada LED luci diurne a sinistra (Kl.TFL)
    73B -- 03 -- 1,0 -- ge/br ------- Lampada corrente di giorno sinistro luce (Kl.TFL)
    73B -- 09 -- 1,5 -- ws/ge ------- Lampada segnale di uscita per fendinebbia sinistro
    73B -- 09 -- 1,0 -- ws/ge ------- Lampadina di segnalazione di uscita in curva a sinistra, per i veicoli con fari a scarica di gas, Kl.ABL_L
    73B -- 10 -- 1,5 -- ws/ge ------- Lampada segnale di uscita per fendinebbia destro
    73B -- 10 -- 1,0 -- vi ------------ Lampadina di segnalazione di uscita di curva a destra, per i veicoli con i fari a scarica di gas, Kl.ABL_R
    73B -- 11 -- 1,0 -- sw/gn ------- Alimentazione di ingresso (30), per fendinebbia
    portafusibili
    39 - Fusibile 39 nel portafusibili B -SB39- 10A:
    - Lampadina dell'anabbagliante destro -M31- 56b
    54 - Fusibile 54 nel portafusibili B -SB54- 15A:
    - Lampadina del faro fendinebbia sinistro -L22-
    - Lampadina del faro fendinebbia destro -L23- 55
    56 - Fusibile 56 nel portafusibili B -SB56- 15A:
    - Lampadina della luce diurna sinistra -L174-
    - Lampadina della luce diurna destra -L175- 75
    57 - Fusibile 57 nel portafusibili B -SB57- 15A:
    - Centralina della rete di bordo -J519- (T73b/11) 30
    59 - Fusibile 59 nel portafusibili B -SB59- 10A:
    - Lampadina dell'anabbagliante sinistro -M29- 56b
    WIRING
    fusibili:
    http://s1117.photobucket.com/user/nige8021/media/Wiring%20Diagrams%202/6R/6RFuseLayoutAllocationcopy_zps41f757e3.jpg.html
    fari anteriori:
    http://s1117.photobucket.com/user/nige8021/media/Wiring%20Diagrams%202/6R/6RHeadlights1_zps09d6d912.jpg.html
    http://s1117.photobucket.com/user/nige8021/media/Wiring%20Diagrams%202/6R/6RHeadlight2_zpsf999ab2a.jpg.html
    fendinebbia con passaggio dalla centralina di bordo BCM J519:
    http://www.servimg.com/image_preview.php?i=915&u=18061781
    http://www.servimg.com/image_preview.php?i=916&u=18061781
    fendinebbia dirette:
    http://www.servimg.com/image_preview.php?i=914&u=18061781
    luci diurne dirette:
    http://i222.photobucket.com/albums/dd20/Crasher1964/6RDRLs.jpg.html
    schemi interruttore multiplo:
    http://www.passatplus.de/umbauteile/schalter/1C094153120H_tech.gif senza fendi
    http://www.passatplus.de/umbauteile/schalter/1C0941531A20H_tech.gif con fendi
    foto connettore interruttore multiplo:
    http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/1J0972999.jpg
    Rev_1.01
    Ringrazio tutti gli appassionati del forum in particolare Einstein7385 alla cui guida mi sono ispirato
    Ultima modifica di jrdrako il martedì 23 settembre 2014, 15:55, modificato 3 volte in totale.
    Inserto bagagliaio, tappetini in moquette Optimat, calandra BlueMotion, scomparto portaoggetti sotto sedile anteriore, cerchi Riverside, tendine parasole Privacy, assetto Eibach pro-kit, BCM 6R0937087K, GRA, CdB, spoiler Polo BlueGT,
    In lavorazione: fendinebbia, luci diurne, paraurti posteriore bluemotion con sensori di parcheggio
    Re: Raccolta di appunti per installazione fendinebbia Polo 6
    da bonzo86 » martedì 23 settembre 2014, 12:41
    ottima...gli ultimi tre link non vanno però.
