Leva del freno a mano che tocca il bracciolo
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 15:09
da Lorenz0
ciao, ho montato il bracciolo originale (credo in modo corretto) sulla polo e una volta montato il bracciolo mi sono accorto che una volta posizionato il bracciolo nella posizione a me più comoda (a metà corsa circa) non riesco a tirare il freno a mano se non alzando il bracciolo.
è normale?
grazie
p.s. ho usato la funzione cerca e non ho trovato nulla a riguardo
Re: Leva del freno a mano che tocca il bracciolo
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 15:51
da Ggalez
Foto? Pure io ho post-montato il bracciolo, ma non ho questo problema...
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 16:45
da Lorenz0
ecco le foto
non penso di aver sbagliato nulla perchè ho montato la staffa con le frecce verso la plancia e poi sopra ho infilato il bracciolo e quando metto il bracciolo nella posizione giusta tirando il freno a mano fa solo due click prima di toccare il bracciolo
Shot at 2012-08-27
Shot at 2012-08-27
Shot at 2012-08-27
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 16:53
da Ggalez
Anche tu interni chiari eh?
Comunque a vederlo così il problema è di tensionamento del cavo del freno a mano. A me va su la metà del tuo e già è al massimo...
Controlla quello.
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 16:58
da Lorenz0
si :003
quindi posso tranquillamente chiudere tutto e far sistemare il tensionamento quando ho tempo?
ma a te fa solo due click?
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 17:36
da alessioilmito
Hai mp Lorenzo;)
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 17:52
Ggalez ha scritto:Comunque a vederlo così il problema è di tensionamento del cavo del freno a mano. A me va su la metà del tuo e già è al massimo...Controlla quello.
:023
R: Leva del freno a mano che tocca il bracciolo
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 17:53
da wizard86pz
Lorenz0 ha scritto:ciao, ho montato il bracciolo originale (credo in modo corretto) sulla polo e una volta montato il bracciolo mi sono accorto che una volta posizionato il bracciolo nella posizione a me più comoda (a metà corsa circa) non riesco a tirare il freno a mano se non alzando il bracciolo.
è normale?
grazie
Ho il bracciolo dalla nascita della macchina...è normale
Inviato dal mio Galaxy S3 con Tapatalk 2.
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 18:15
da dimanpo
pe me e normale,ho visto ad altre polo che toccano,quindi non vedo problemi,anche il mio tocca :023
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 19:23
da Lorenz0
ok, grazie a tutti
ho un'altra domanda, anche a voi il bracciolo sta più vicino al posto giuda che al passeggero?
dopo aver sistemato i sedili ho notato che il bracciolo è quasi apoggiato al sedile guidatore e a un paio di cm dal passeggero.
ciao :006
Inviato: lunedì 27 agosto 2012, 20:06
da davide10
si è normale che il freno a mano tocca il bracciolo, ma dipende anche come è regolato il freno a mano.
Inviato: martedì 28 agosto 2012, 6:32
da dimanpo
Lorenz0 ha scritto:ok, grazie a tutti
ciao :006
a quest osinceramnete non ho mai fatto caso ,guardo e ti faccio sapere
