Aria calda dalle bocchette (sempre?)
    PoloRomaGTI
    Auto posseduta: Polo GTI 2011
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » lunedì 16 gennaio 2012, 8:52
    ciao ragazzi, una domanda, ho notato che con il climatronic spento, mettendo la mano sulle bocchette dell'aria, quest'ultima esce calda, in maniera lieve, ma e' calda............!!!!
    ma essendo spento non dovrebbe entrare l'aria che arriva da ''fuori'' ???? e' quindi fredda? :) :) :)
    From Darkness He Rose Up in Triumph (Manowar)
    Andrea 6r
    Re: Aria calda dalle bocchette (sempre?)
    da Andrea 6r » lunedì 16 gennaio 2012, 9:09
    continua a buttare aria calda o fredda a seconda della temperatura che hai sul climatronic :occ
    PoloRomaGTI
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » lunedì 16 gennaio 2012, 9:21
    anche se e' completamente spento il climatronic?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 16 gennaio 2012, 9:26
    si in quantità minore ma continua a buttare aria..
    PoloRomaGTI
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » lunedì 16 gennaio 2012, 9:27
    Grazie! :)
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 16 gennaio 2012, 9:31
    :occ
    sikorax
    Auto posseduta: Clio RS
    da sikorax » lunedì 16 gennaio 2012, 20:48
    Io credo più che altro sia l'aria del motore che per forza di cose viene spinta verso l'abitacolo, il motore scalda parecchio per questo esce calda..
    da magico81 » martedì 17 gennaio 2012, 18:42
    Era già stata affrontata questa cosa...probabilmente è una misura di sicurezza perchè se un po' d'aria continua a entrare i vetri ci mettono un po' più di tempo ad appannarsi. Se si ha necessità di isolare l'abitacolo basta inserire il ricircolo. A parte che (e qui ripropongo la domanda che non ebbe risposta a suo tempo), chi mi spiega l'utilità di non fare assolutamente entrare aria esterna? Al massimo uno può avere questa necessità per qualche minuto, ma viaggiare senza ventilazione... :017
    scott
    Auto posseduta: POLO 1.2 70CV
    da scott » martedì 17 gennaio 2012, 21:16
    magico81 ha scritto:... chi mi spiega l'utilità di non fare assolutamente entrare aria esterna? Al massimo uno può avere questa necessità per qualche minuto, ma viaggiare senza ventilazione... :017
    quando fai i trafori è utile
    da magico81 » martedì 17 gennaio 2012, 21:23
    Ricircolo no in questo caso? :004
    scott
    da scott » mercoledì 18 gennaio 2012, 8:55
    of course :023
    gaspa91
    Auto posseduta: polo high 1.6TDI BMT
    nome: Mattia
    da gaspa91 » giovedì 19 gennaio 2012, 22:01
    a me succede d'estate e non sempre questa cosa, climatronic spento ed esce aria calda, anche se l'ho spento con una temperatura impostata di 21 gradi per esempio. mah non l'ho mai capito. un'altra cosa che devo ancora capire, che differenza fà tenerlo tutto spento oppure acceso ma con le tacche della ventilazione sullo zero?? :017
    VW Polo 6r 1.6 TDI 90CV Highline Bluemotion Tecnology
    opzional: 5 porte, ruota di scorta, RCD310, MEDIA-IN (presa USB), volante multifunzione, climatronic, luci direzionali statiche, vetri oscurati, disatt.airbag passeggero.
