villoresi ha scritto:Cercare di non rimanere a secco è ovviamente già la soluzione, ma non riponde al quesito.
Ricordo che l'officina ha dovuto utilizzare (nella Volvo) una pompetta (tipo quelle che si usano per misurare la pressione sanguigna) per riportare il gasolio nella pompa. Dopo di che la macchina è ripartita senza nessun problema.
Non mi risulta che esista lo stesso problema per le macchine a benzina.
loGan ha scritto:villoresi ha scritto:Cercare di non rimanere a secco è ovviamente già la soluzione, ma non riponde al quesito.
in quel caso allora la pompa aveva solo preso aria e si era fermata prima di bruciarsi!
ricordatevi ke se rimanete a secco e l'auto si spegne di nn provare ripetutamente a rimetterla a moto, altrimenti la bruciatore della pompa è inevitabile!
