Pagina 1 di 121
POLO 6R GTI - prestazioni e motore
Inviato: mercoledì 25 maggio 2011, 22:04
da fabi3tto
topic dedicato al motore, le sue prestazioni, e quant'altro sull'argomento ..
lo staff polovw
Re: POLO 6R GTI - prestazioni e motore
Inviato: venerdì 27 maggio 2011, 1:10
da futuromisto
raga nella mia polo mi si e accesa la spia dell'olio a 5000km a qualcunaltro e successo????
Inviato: venerdì 27 maggio 2011, 6:11
da Teo
futuromisto ha scritto:raga nella mia polo mi si e accesa la spia dell'olio a 5000km a qualcunaltro e successo????
nel topic dei problemi inerenti alla GTI ci son molti pareri, non avevi mai controllato l'olio prima?
Cmq in rodaggio e nei primi km è una cosa che può ritenersi normale, ora fai il rabbocco per riportarlo al massimo e tienilo d'occhio...
Inviato: venerdì 27 maggio 2011, 13:17
da Shawn20
Confermo! Quasi tutti verso i 2000 Km abbiamo dovuto aggiungere 0,5/1 Kg d'olio.
Inviato: venerdì 27 maggio 2011, 13:30
giustissimo, non inquiniamo questo post un attimo dopo averlo creato, per i problemi c'è la sezione apposita. :006
Inviato: venerdì 27 maggio 2011, 19:41
da NIghtStalkers
avete notato anche voi che su D a tavoletta interviene molto di piu l'ASR che su S ??
Ciaoo :)
Inviato: sabato 28 maggio 2011, 11:22
da david_77
si è vero... ieri finalemte dopo un minimo di rodaggio ho usato un po la s.. che spettacolo!!! in un attimo arriva a 6000 giri...
Inviato: sabato 28 maggio 2011, 14:16
da nklgti
ragazzi vorrei una info ke nn mi è tanto kiara,ma in S cambia da sola o devo cambiare io?
la mia arriva la settimana prossima... :003 :003 :003
Inviato: sabato 28 maggio 2011, 16:03
da david_77
in s ovviamente cambia da sola ma a giri piu elevati...
Inviato: domenica 29 maggio 2011, 9:41
da nklgti
david_77 ha scritto:in s ovviamente cambia da sola ma a giri piu elevati...
però volendo puoi anke cambiare tu con il paddle, giusto?
Inviato: domenica 29 maggio 2011, 11:08
da david_77
si giusto! alrimenti sposti la leva a destra ed usi solo i paddle ma se vai troppo su di giri oppure a giri troppo bassi in questo caso interviene l'automatico..
Inviato: domenica 29 maggio 2011, 17:00
da nklgti
david_77 ha scritto:si giusto! alrimenti sposti la leva a destra ed usi solo i paddle ma se vai troppo su di giri oppure a giri troppo bassi in questo caso interviene l'automatico..
ok ora è kiaro...grazie
