Comandi al volante!
    Lillo
    Auto posseduta: POLO
    moto: Yamaha TDM900A
    Comandi al volante!
    da Lillo » domenica 16 gennaio 2011, 17:54
    Ciao a tutti.
    Volevo chiedervi una cosa:
    Io sono in attesa della mia polo ma ho già acquistato l'autoradio che è una RDS510. Quello che voglio sapere è se posso mettere i comandi al volante dato che non ho potuto ordinarmeli perchè non si possono ordinare senza prendere l'autoradio nell'ordine.
    Ho visto in internet un volante stile GTI con i comandi al volante. Ma non mi piace molto. Preferisco il classico, ma se si potesse mettere i comandi lo farei al volo!
    Grazie
    :006 :006
    Re: Comandi al volante!
    da magico81 » lunedì 17 gennaio 2011, 10:12
    Per fare si può fare, basta che trovi un volante con i comandi sopra e la centralina di controllo che fa da collegamento tra volante e autoradio. Non so dirti i prezzi dei pezzi originali, però tra volante, centralina e manodopera non penso che te la possa cavare con meno di 300/350 euro.
    fast driver
    Auto posseduta: Polo 6r TDI
    da fast driver » lunedì 17 gennaio 2011, 11:21
    Ciao,io ho fatto il tuo stesso ragionamento,ho preso il volante della highline e sono in attesa della centralina; se decidi di prendere il tutto in volkswagen ci vuole un capitale (circa 600 euro),altrimenti dai un occhio sulla baia....
    saluti
    Trattori Decisamente Incazzati
    VAG 11.3
  • ClaudioPolo
    Auto posseduta: Polo Confortline
    da ClaudioPolo » lunedì 17 gennaio 2011, 13:06
    Ciao Ragazzi io invece sono in attesa della mia polo Confrotline e.. ho ordinato il volante in pelle.. dei comandi per la 310 non me ne faccio niente ma a quanto pare non si può ordinare il volatne in pelle "standard". Vi risulta? è normale???
    Ciao e grazie!!
    Lillo
    da Lillo » lunedì 17 gennaio 2011, 18:00
    fast driver ha scritto:Ciao,io ho fatto il tuo stesso ragionamento,ho preso il volante della highline e sono in attesa della centralina; se decidi di prendere il tutto in volkswagen ci vuole un capitale (circa 600 euro),altrimenti dai un occhio sulla baia....
    saluti
    Io ho guardato nella baia ma non ho trovato nulla se non il solito volante della GTI che si trova ovunque ormai...ma non mi piace.
    Te hai preso un'altro volante quindi? ed ora sei in attesa della cetralina.
    fast driver
    da fast driver » lunedì 17 gennaio 2011, 21:56
    ciao, ho trovato quello originale della highline con placca argentata e comandi solo sulla sinistra......
    il problema sarà configurare la centralina con il vag visto che è la prima volta.......
    Cerca anche "Lenkrad Golf VI" sulla baia tedesca,alcune nuove golf montano lo stesso volante della polo6r.
    ebay.de
    ebay.be
    saluti
    VAG 11.3
    Lillo
    da Lillo » lunedì 17 gennaio 2011, 22:56
    Grazie. Proverò....io ho già il volante Highline ma non ho la placchetta con i comandi a sinistra.
    E' fastidioso il fatto che non si possa mettere la placchetta. :011
    fast driver
    da fast driver » sabato 22 gennaio 2011, 16:04
    gia,devi cambiare tutto il volante,io avevo quello base comfortline....
    VAG 11.3
  • Awanagana
    Auto posseduta: POLO 1.6 90CV R6
    nome: giorgio
    da Awanagana » sabato 22 gennaio 2011, 16:57
    io invece vorrei solo un volante senza comandi senza niente ma in pelle con le solite sagomature xk quello originale mi fa schifo,lo pagherei pure nuovo ma ho paura di fare pastici con l`airbag ecc qualche consiglio ragazzi?e` facile da montare come fai da te?grazie mille
    Lillo
    da Lillo » sabato 22 gennaio 2011, 17:18
    Come "fai da te io" eviterei, ma di volanti ne trovi diversi in pelle e sagomati, sial sulla baya che su subito. Sembrano belli e diversi l'hanno già montato.
    Per il montaggio tivolgiti al tuo mecca.
  • Awanagana
    nome: giorgio
    da Awanagana » sabato 22 gennaio 2011, 19:24
    ma ci vuole tanto a cambiarlo?e soprattutto non esce fuori garanzia?
    Lillo
    da Lillo » domenica 23 gennaio 2011, 13:21
    Per cambiarlo non ci vuole molto!!! per la garanzia credo che ci sia qualche problema.
    Per essere sicuro chiedi al tuo conce.
