Schema fusibili Polo 6r
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 24 novembre 2010, 18:28
    Se n'è parlato già da qualche altra parte...in ogni caso sono buono va... :003
    1 - Fusibile 1 nel portafusibili B -SB1- - Riserva
    2 - Fusibile 2 nel portafusibili B -SB2- 10A - Devioguida non scomponibile -E595- Centralina della rete di bordo -J519- Servomotore del tergilunotto -V12- Pompa per il lavaggio del lunotto e del parabrezza -V59- 15
    3 - Fusibile 3 nel portafusibili B -SB3- 5A - Relè della pompa del carburante -J17- Centralina del motore -J623- Relè dell'alimentazione del carburante -J643- 15
    4 - Fusibile 4 nel portafusibili B -SB4- 2A - Devioguida non scomponibile -E595- 30
    5 - Fusibile 5 nel portafusibili B -SB5- - Riserva
    6 - Fusibile 6 nel portafusibili B -SB6- 5A - Centralina nel quadro strumenti -J285- 15
    7 - Fusibile 7 nel portafusibili B -SB7- 5A - Regolatore del correttore assetto fari -E102- Luce sinistra della targa -X4- Luce destra della targa -X5- 58
    8 - Fusibile 8 nel portafusibili B -SB8- 10A - Iniettore cilindro 1 -N30- Iniettore cilindro 2 -N31- Iniettore cilindro 3 -N32- Iniettore cilindro 4 -N33- 87
    9 - Fusibile 9 nel portafusibili B -SB9- 5A 7A - Tasto ASR/ESP -E256- Tasto dell'indicatore del sistema di controllo dei pneumatici -E492- Sensore dell'angolo di sterzata -G85- Centralina dell'ABS -J104- 15
    10 - Fusibile 10 nel portafusibili B -SB10- 5A - Interruttore del GRA -E45- Devioguida non scomponibile -E595- Interruttore delle luci dei freni -F- Interruttore del pedale della frizione -F36- Centralina della rete di bordo -J519- 15
    11 - Fusibile 11 nel portafusibili B -SB11- 10A - Regolatore del correttore assetto fari -E102- Servomotore sinistro del correttore assetto fari -V48- Servomotore destro del correttore assetto fari -V49- 15
    12 - Fusibile 12 nel portafusibili B -SB12- 5A - Interruttore di regolazione degli specchietti -E43- 15
    13 - Fusibile 13 nel portafusibili B -SB13- 5A - Sistema meccatronico del cambio a doppia frizione -J743- Leva selettrice -E313- 15
    14 - Fusibile 14 nel portafusibili B -SB14- 5A - Centralina dell'airbag -J234- Spia di segnalazione airbag lato passeggero disattivato -K145- 15
    15 - Fusibile 15 nel portafusibili B -SB15- 5A - Resistenza termica dell'ugello sinistro -Z20- Resistenza termica dell'ugello destro -Z21- 15
    16 - Fusibile 16 nel portafusibili B -SB16- 5A - Centralina del sistema di controllo per il parcheggio -J446- 15
    17 - Fusibile 17 nel portafusibili B -SB17- - Riserva
    18 - Fusibile 18 nel portafusibili B -SB18- 5A - Interruttore a contatto di spegnimento del fanale retronebbia -F216- Centralina nel quadro strumenti -J285- Lampadina del fanale retronebbia sinistro -L46- 55a
    19 - Fusibile 19 nel portafusibili B -SB19- 5A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73a/42) 75
    20 - Fusibile 20 nel portafusibili B -SB20- 5A - Sensore dell'angolo di sterzata -G85- Centralina nel quadro strumenti -J285- 30
    21 - Fusibile 21 nel portafusibili B -SB21- 10A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73a/66) 30
    22 - Fusibile 22 nel portafusibili B -SB22- 5A - Spina di diagnosi -T16b- Centralina del Climatronic -J255- Centralina del climatizzatore -J301- Centralina del sistema elettronico dei comandi del telefono -J412- Magnete del dispositivo antiestrazione della chiave di accensione -N376- 30
    23 - Fusibile 23 nel portafusibili B -SB23- 7.5A - Leva selettrice -E313- Sensore pioggia -G213- Centralina della rete di bordo -J519- Centralina del motore -J623- 30
    24 - Fusibile 24 nel portafusibili B -SB24- 5A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73a/64) Sbrinatore dello specchietto esterno lato guida -Z4- Sbrinatore dello specchietto lato passeggero -Z5- 30
    25 - Fusibile 25 nel portafusibili B -SB25- 5A - Sensore di alta pressione -G65- Centralina del riscaldamento -J162- Centralina della ventola del radiatore -J293- Centralina del climatizzatore -J301- Centralina di rilevamento del rimorchio -J345- Spina di diagnosi -T16b- 15
    26 - Fusibile 26 nel portafusibili B -SB26- 7.5A - Debimetro -G70- Sensore del livello e della temperatura dell'olio -G266- Centralina del servosterzo -J500- Resistenza termica per lo sfiato del basamento -N79- 15
    27 - Fusibile 27 nel portafusibili B -SB27- 5A - Interruttore delle luci di retromarcia -F4- 15
    28 - Fusibile 28 nel portafusibili B -SB28- 10A - Sonda Lambda -G39- Sonda Lambda a valle del catalizzatore -G130- Riscaldamento della sonda Lambda -Z19- Riscaldamento della sonda Lambda 1 a valle del catalizzatore -Z29- 87
    29 - Fusibile 29 nel portafusibili B -SB29- 10A - Valvola di regolazione della pressione del carburante -N276- Valvola di dosaggio del carburante -N290- 87
    30 - Fusibile 30 nel portafusibili B -SB30- 10A - Valvola wastegate -N75- Valvola elettromagnetica 1 del filtro ai carboni attivi -N80- Valvola di commutazione del radiatore del ricircolo -N345- Pompa di persistenza circolazione del liquido di raffreddamento -V51- 87
    31 - Fusibile 31 nel portafusibili B -SB31- 10A - Relè della pompa del carburante -J17- Centralina dell'incandescenza automatica -J179- Relè dell'alimentazione del carburante -J643- Iniettore cilindro 1 -N30- Iniettore cilindro 2 -N31- Iniettore cilindro 3 -N32- 87
    32 - Fusibile 32 nel portafusibili B -SB32- 10A 30A - - Sensore dell'indicatore del livello del carburante -G- Pompa di prealimentazione -G6- Centralina del motore -J623- 87
    33 - Fusibile 33 nel portafusibili B -SB33- 5A - Sensore di posizione della frizione -G476- 87
    34 - Fusibile 34 nel portafusibili B -SB34- 15A - Devioguida non scomponibile -E595- Centralina nel quadro strumenti -J285- Lampadina dell'abbagliante sinistro -M30- Lampadina dell'abbagliante destro -M32-
    35 - Fusibile 35 nel portafusibili B -SB35- 15A - Centralina del motore -J623- Relè dell'alimentazione del carburante -J643- 87
    36 - Fusibile 36 nel portafusibili B -SB36- 15A - Lampadina dell'abbagliante destro -M32- 87
    37 - Fusibile 37 nel portafusibili B -SB37- 25A - Regolatore del riscaldamento del sedile anteriore lato guida -E94- Regolatore del riscaldamento del sedile anteriore lato passeggero -E95- Centralina del riscaldamento dei sedili anteriori -J774- 75
    38 - Fusibile 38 nel portafusibili B -SB38- 30A - Sistema meccatronico del cambio a doppia frizione -J743- 30
    39 - Fusibile 39 nel portafusibili B -SB39- 10A - Lampadina dell'anabbagliante destro -M31- 56b
    40 - Fusibile 40 nel portafusibili B -SB40- 30A - Interruttore della ventola dell'aria esterna -E9- Centralina della ventola dell'aria esterna -J126- 75
    41 - Fusibile 41 nel portafusibili B -SB41- 10A - Servomotore del tergilunotto -V12- 75
    42 - Fusibile 42 nel portafusibili B -SB42- 15A - Accendisigari -U1- Presa elettrica da 12 Volt -U5- 75
    43 - Fusibile 43 nel portafusibili B -SB43- 15A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73b/13) 30
    44 - Fusibile 44 nel portafusibili B -SB44- 15A - Sensore a ultrasuoni dell'impianto antifurto -G209- Avvisatore acustico di allarme -H12- 30
    45 - Fusibile 45 nel portafusibili B -SB45- 15A - Centralina con display per la radio e il navigatore -J503- Centralina del sistema multimediale -J650- Radio -R- 30
    46 - Fusibile 46 nel portafusibili B -SB46- 20A - Relè dell'impianto lavafari -J39- Centralina della rete di bordo -J519- (T73a/73) 30
    47 - Fusibile 47 nel portafusibili B -SB47- 20A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73a/68) Servomotore del tergicristallo -V- 30
    48 - Fusibile 48 nel portafusibili B -SB48- 25A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73b/16) 30
    49 - Fusibile 49 nel portafusibili B -SB49- 30A - Centralina del tettuccio scorrevole -J245- 30
    50 - Fusibile 50 nel portafusibili B -SB50- 25A - Centralina della porta anteriore lato guida -J386- 30
    51 - Fusibile 51 nel portafusibili B -SB51- 25A - Centralina della porta anteriore lato passeggero -J387- 30
    52 - Fusibile 52 nel portafusibili B -SB52- 30A - Centralina della porta posteriore sinistra -J388- Centralina della porta posteriore destra -J389- 30
    53 - Fusibile 53 nel portafusibili B -SB53- 30A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73b/67) 30
    54 - Fusibile 54 nel portafusibili B -SB54- 15A - Lampadina del faro fendinebbia sinistro -L22- Lampadina del faro fendinebbia destro -L23- 55
    55 - Fusibile 55 nel portafusibili B -SB55- 15A - Bobina di accensione 1 con stadio finale di potenza -N70- Bobina di accensione 2 con stadio finale di potenza -N127- Bobina di accensione 3 con stadio finale di potenza -N291- 87
    56 - Fusibile 56 nel portafusibili B -SB56- 15A - Lampadina della luce diurna sinistra -L174- Lampadina della luce diurna destra -L175- 75
    57 - Fusibile 57 nel portafusibili B -SB57- 15A - Centralina della rete di bordo -J519- (T73b/11) 30
    58 - Fusibile 58 nel portafusibili B -SB58- 20A - Pompa del vuoto del freno -V192- 87
    59 - Fusibile 59 nel portafusibili B -SB59- 10A - Lampadina dell'anabbagliante sinistro -M29- 56b
    60 - Fusibile 60 nel portafusibili B -SB60- - Riserva
    EDIT: Per gentile concessione del nostro amico THEALBERT che ne ha fatta la traduzione,posto qui l'immagine dei fusibili con la relativa descrizione.
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    katana97
    nome: matteo r
    Re: schema fusibili...non esiste!?
    da katana97 » mercoledì 24 novembre 2010, 18:36
    ottimo elenco!utile per tutti!grazie anche da parte mia :023
  • 64fabius
    Auto posseduta: POLO 1.2 DSG
    da 64fabius » mercoledì 24 novembre 2010, 20:30
    Dado.9 ha scritto:è possibile trovarlo con etka o robe varie?mi si è bruciato un fusibile e per capire qual'è li ho dovuti controllare tutti uno per uno...trovo scandaloso il fatto che non esiste uno schema nel libretto di uso e manutenzione!!!
    idem per indicatore di temp acqua e gli specchi che devo chiuderli a mano...vabbè!!!
    Ciao, anche io tempo fa' li ho dovuti smontare uno ad uno per trovare quello che mi era bruciato nel sostituire una lampadina della plafoniera con un led. Come gia' ho detto e lo ripeto, e' veramente assurdo che in Volkswagen non ci abbiano fornito uno schema dei fusibili, ma si sono limitati dicendoci sul libretto di uso della macchina che siccome i modelli possono variare non sono in grado di fornirci uno schema definitivo: mi dispiace ma mi sa tanto della serie "dovete andare in officina, pagate e ve lo sostituiscono". No, non l'accetto e non lo accettero' mai :018 :018
    Comunque un grande ringraziamento a che ci ha fornito lo schema :023
    Saluti a tutti :006
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 25 novembre 2010, 13:48
    Non voglio far nascere una polemica, però dalle mie esperienze ho capito che la politica VW è: "tu guida, se qualcosa non va vieni qua e ce la vediamo noi" Ma a me questa politica non piace, uno perchè la macchina l'ho pagata e devo poterci fare quello che voglio, e due devo potermi fare la manutenzione da solo, e non solo controllare il livello dei luquidi (quello lo sa fare mia nipote che ha un anno). Peccato che alla VW forse non sanno che nella quasi totalità delle loro officine c'è gente che non ama il proprio lavoro e fatica con le p***e in mano (scusate ma me la dovete far passare :003).
    Morale della favola...il cliente caccia soldi su soldi, pure per sostituire un fusibile, e non è mai del tutto soddisfatto dell'assistenza!!!
    Fuguratevi, meno male che esiste Elsawin :041 :038
  • serpicca
    Auto posseduta: polo tsi
    moto: triumph street R
    nome: sergio
    da serpicca » lunedì 20 giugno 2011, 12:17
    grazie raga anche da parte mia senza schema non si capiva nulla
    in vw stanno dando i ... numeri!!!! :023
    Nikka93
    Auto posseduta: 1.9 TDI 130
    Re: Schema fusibili Polo 6r
    da Nikka93 » lunedì 20 giugno 2011, 14:01
    cmq se cercate in tedesco trovate un immagine con i fusibili proprio !
  • serpicca
    nome: sergio
    da serpicca » martedì 21 giugno 2011, 6:09
    Ma la telenovela ...... continua!!!!!!
    ieri sera ho scaricato e stampato lo schema poi ho aperto la scatola fusibili per cercare il famoso n. 56 e...
    sorpresa !!! sul my 2011 non c'è più , lo bspazio è vuoto :018
    adesso si tratta di capire dove hanno attaccato i fari fissi perchè io non vedo la differenza tra anabbaglianti e luci diurne e francamente sono un po incazzato perchè come ha già detto qualcuno giustamente la vettura è mia e la ho pagata non noleggiata e quindi vorrei poterla gestire
    Bene se qualcuno scopre come disinserire i fari fissi sul my 2011 ...... lo ringrazio :006
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » martedì 21 giugno 2011, 14:52
    emmmm....ti basta andare nella sezione della Polo 6r e troverai un ampio post che spiega tutto...il fusibile 56 non c'è mai stato per le luci fisse!
  • ultimo
    nome: stefano
    da ultimo » domenica 16 ottobre 2011, 11:19
    se vorrei salvarmi tutto lo schema dei fusibili della polo 6r cm si fa? qualcuno riesce a mandarmi questo scjhema per mail?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 16 ottobre 2011, 11:36
    mandami il tuo indirizzo email in pv!
  • Paolo2009
    moto: Majesty 250&400
    da Paolo2009 » sabato 16 giugno 2012, 7:18
    Scusate ma non ero a conoscenza dell'esistenza dello schema. Comunque da una rapida occhiata noto alcune differenze:
    schema di einstein fusibile 1 - riserva. Nel mio schema risulta: centralina sul quadro strumenti-J285. Centralina dell'ABS-J104. Centralina del sistema elettronico dei comandi, telefono cellulare-J412 - 30A.
    Schema di einstein fusibile 60 - riserva. Nel mio: centralina con display per la radio e il sistema di navigazione -J503-
    30A.
    In più il mio schema riporta, con illustrazioni, la posizione e schema dei portafusibili A -SA- ; C -SC- ; F -SF- ; Disposizioni fusibili sul portarelè ; Disposizioni fusibili nel portafusibili batteria ( A-SA, C-SC, centralina incandescenza automatica-J179).
    Saluti, Paolo.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 16 giugno 2012, 8:25
    paolo cerca di pubblicarlo,se hai problemi fammi sapere ;)
