motorizzazione 1,2 TDI
    Re: motorizzazione 1,2 TDI
    da Federicodrdpro » domenica 25 settembre 2011, 12:03
    La BM ha il kit delle minigonne, è per quello che sembra bassa, ma la macchina è la stessa, la differenza è che hai le gomme da 14" 175 anzichè 15" 185.
  • frankigia
    Auto posseduta: POLO
    nome: franco
    da frankigia » domenica 25 settembre 2011, 12:03
    khael ha scritto:bah non mi sembra rigida....
    io ho 25.000km circa (ora non ricordo di preciso)
    Io l'unico difetto che ho è quello della pompa del gasolio e dell'impianto frenante.
    per il resto (sgrat sgrat) è perfetta; 0 scricchioli o problemi (e sono uno super pignolo) ;)
    Che difetto dell'impianto frenante?
    Ma anche voi avete avuto problemi con i finestrini? :013
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    da khael » domenica 25 settembre 2011, 12:13
    no finestrini perfetti :P
    anche perchè dietro ho la manovella eheheheheh
    l'impianto frenante della polo bmt fa semplicemente pena, sottodimensionato con cerchi che non aiutano la disspazione del calore per cui i dischi sono andati.
    Piu' in la sostituirò i dischi...
  • Frank1982
    Auto posseduta: VW Polo
    da Frank1982 » domenica 25 settembre 2011, 12:22
    khael ha scritto:no finestrini perfetti :P
    hai pensato di mettere i vetri posteriori elettrici?sai se si puo fare e quanto costa in concessionaria?
  • khael
    nome: Simone
    da khael » domenica 25 settembre 2011, 12:33
    francamente no, ma ad essere sincero dietro non è una grossa mancanza....
    cmq la bmt ha tutti i consumi elettrici ridotti al minimo ecco perché dietro sono manuali!
  • khael
    nome: Simone
    da khael » domenica 25 settembre 2011, 15:05
    Federicodrdpro ha scritto:La BM ha il kit delle minigonne, è per quello che sembra bassa, ma la macchina è la stessa, la differenza è che hai le gomme da 14" 175 anzichè 15" 185.
    io sapevo che era leggermente più bassa (migliora l'aerodinamica)
    monta cerchi in lega da 15" di serie cmq
  • khael
    nome: Simone
    da khael » domenica 25 settembre 2011, 15:06
    http://www.autoblog.it/post/18570/ginev ... on-concept
    Mi ricordavo così, anche ad occhio sembra cmq più bassa (a prescindere dalle minigonne)
    Simone
    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    da Polo6 » domenica 25 settembre 2011, 21:04
    I finestrini sono già varie volte stati riparati, (8 volte), i dischi ovalizzati, li ho messi della Brembo con relative pastiglie causa vibrazione a 90-100 km/h sia in velocità che in frenata, cambiate gomme, e problema non risolto...poi una cosa che ho notato stasera.... accendo la macchina e lo stereo, accendendo l'aria condizionata al max, e disattivo il ricircolo aria, si abbassa notevolmente il volume della radio, e il suono distorce, inserisco nuovamente il ricircolo, e il volume si rialza e il suono riprende normale, senza distorcere....mah... non so più che pensare....
  • khael
    nome: Simone
    da khael » domenica 25 settembre 2011, 21:35
    beh io tutti quesit problemi non li ho mi dispiace...
    la macchina è perfetta per il resto..
    I dischi si, li cambio appena posso....
  • frankigia
    nome: franco
    da frankigia » lunedì 26 settembre 2011, 13:09
    Per i finestrini anche io ho riparato quello di dietro a cui si era rotto il gancio :013 sempre in garenzia ovviamente :003
    Polo6
    da Polo6 » martedì 27 settembre 2011, 20:05
    khael ha scritto:beh io tutti quesit problemi non li ho mi dispiace...
    Il mio problema si pensava all'inzio fossero i dischi ma non è stato così, cambiato dischi, pastiglie, gomme, ma niente... anzi oltre che in frenata vibr anche a velocità costante tipo da 90 a 100 km/h... molto anomalo direi ma non si sa la causa, e francamente non ho più il tempo e la voglia di fare nessuna prova...appena posso la permuto e risolvo prima, troppi fastidi, sarà la mia nata male ma non lo so.....
  • khael
    nome: Simone
    da khael » martedì 27 settembre 2011, 21:56
    beh no la mia prima non vibrava...ora vibra ma i dischi son da cambiare....decisamente :)
