GTI - Consumo d'olio
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da andromedas » venerdì 30 dicembre 2011, 11:37
    2 litri di olio in 9200 km. mi sembra accettabile!
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » venerdì 30 dicembre 2011, 13:37
    Grahf ha scritto:Totale 2 litri di olio a 9200 Km.
    Mi sembra che dai 7000 Km in poi il consumo sia diminuito parecchio....al contrario delle vibrazioni in abitacolo!
    vibrazioni in abitacolo anche io! dipende dalla temperatura esterna :013
    Up effettuati:
    Valvola wastegate Forge
    Scarico completo Supersprint
    Intercooler maggiorato Forge
    Filtro aria Spritfilter
  • Grahf
    Auto posseduta: Polo gti 6r
    moto: c'era una volta....
    nome: Luigi
    da Grahf » venerdì 30 dicembre 2011, 14:17
    OT:
    mi hanno sostituito aletta parasole e specchietto retrovisore e parte delle vibrazioni se ne sono andate.
    Ora ne ho al posteriore (credo sia la parte sotto del sedile posteriore che batte sulla carrozzeria) e una vibrazione che sembra provenire da dentro il cruscotto... durante le ferie farò un po di prove. Comunque la seconda sta aumentando con il freddo ora che mi ci fai pensare, magari sono le plastiche che "lavorano"...
    Per quanto riguarda l'olio non mi posso lamentare!
    Polo GTI 6R rosso "comunista"
    Impianto audio: Pioneer AVH-4200DVD - FA kit Coral PRK 165 - Sub coral HDS12 in cassa chiusa - amplificatore Helix A4 competition. Così non sento le vibrazioni!
    Anastasio
    nome: Ana
    da Anastasio » sabato 31 dicembre 2011, 12:24
    Ciao a tutti, ho avuto anche io lo stesso problema.... a 9000 km praticamente in totale avevo rabboccato 3kg d'olio.
    Per fortuna la VW di Monza è stata molto precisa e mi ha sostituito il motore senza fare troppe storie. Mi è andata bene :045
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » sabato 31 dicembre 2011, 15:06
    Anastasio ha scritto:Ciao a tutti, ho avuto anche io lo stesso problema.... a 9000 km praticamente in totale avevo rabboccato 3kg d'olio.
    piacere :006
    da quanto tempo ti e stato sostituito il motore? :017 ciao :006
  • lucagti88
    Auto posseduta: polo gti
    nome: luca
    da lucagti88 » sabato 31 dicembre 2011, 17:48
    Ciao ragazzi!!! Tutto bene??? Scrivo per due cose, la prima e la più importante ed è per farvi gli auguri di buon anno, la seconda è per continuare la storia della mia polo gti, allora ricapitolando ora sono a quota 6686 km, da 608 km l'ho ritirata dal concessionario dopo la visita in officina per il monitoraggio dell'olio e mi ha già ciucciato mezza astina quindi circa mezzo kg.
    A 1000 km dovró portarla di nuovo per verificare il consumo.
    Quindi se non sbaglio visto che presumo che a 1000 km mi avrà consumato ben 800 gr di olio passeranno alla sostituzione delle fascie giusto?
    Attendiamo.......
    Ciao a tutti e di nuovo buon anno!!!!!!!
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » domenica 1 gennaio 2012, 1:47
    io non farei toccare ancora niente dato le precedenti testimonianze :017 di chi dopo la sotrituzione di pezzi si ritrova peggio di prima.. :013
    neanche l'oro sanno ancora bene come risolvere il consumo eccessivo di olio,
    quindi aspetterei che si chiariscano bene le idee e poi forse li farei intervenire...ciao :006
  • Kold666
    Auto posseduta: POLO GTI
    moto: Aprilia Tuono V4R
    da Kold666 » domenica 1 gennaio 2012, 18:36
    oggi purtroppo ho avuto una brutta sorpresa, mi si è accesa la spia dell'olio dopo 1700km e 500cl di olio rabboccati dall'ultima accensione.
    La macchina ha 13000km circa e mi aveva praticamente consumato di media 100cl ogni 1000km.
    Mi sa che ha ceduto qualcosa
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » domenica 1 gennaio 2012, 18:51
    Azz...!!! :009 :009 :009 :009 :009
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » domenica 1 gennaio 2012, 19:46
    Ma fammi capire meglio, cosa significa dall'ultima accensione?
    Hai rabboccato 500cl prima di partire e ti si è accesa la spia il giorno stesso...? O forse intendevi dall'ultima accensione della spia, quindi un consumo di 1 Kg abbondante in 1700Km...?
    In ogni caso la cosa è preoccupante... :011
    Hai notato fumo? Macchie oleose sul portellone o lo scarico oleoso...?
    Ora è da tenere sotto controllo, magari si tratta solo di un episodio (lo spero...) anche se è davvero preoccupante... :009
    Io andrei immediatamente in concessionaria a mettere le mani avanti ed anticipare un'eventuale sostituzione del motore...
    Ultima modifica di Kawabanga il lunedì 2 gennaio 2012, 10:33, modificato 1 volta in totale.
  • diegosara
    moto: sh300
    nome: DIEGO
    da diegosara » lunedì 2 gennaio 2012, 7:23
    ciao a tutti ragazzi, stamani ho l'appuntamento per sostituire il motore, visto che ho fattto il rabbocco ben 4 volte e mi hanno pure sostituito i pistoni (fasce) come vi avevo raccontato, ed ora vado x il motore, e mi danno l'auto sostitutiva, poi appena torno vi aggiorno, comunque ragazzi una cosa è certa... io mi sono stancato con questo problema dell'olio, quindi mi farò sentire, e poi speriamo bene che con il motore nuovo risolvono davvero il problema,,, anche perchè non saprei più che pesci prendere, hanno fatto di tutto a quella povera gti nuova di zecca con 5600 km ... mha! adesso vado, vi terrò aggiornati, ciao a tutti!
    Ultima modifica di diegosara il lunedì 2 gennaio 2012, 10:23, modificato 1 volta in totale.
  • diegosara
    moto: sh300
    nome: DIEGO
    da diegosara » lunedì 2 gennaio 2012, 9:31
    rieccomi, ciao a tutti, appena tornato dalla concessionaria... allora: mi hanno detto che controlleranno le misure di tutti i cilindri per questa perdita di olio, e sicuramente le misure saranno sballate, a quel punto mi sostituiranno il motore.Cioè è 4 volte che rabbocco e mi hanno fatto pure il lavoro delle fascie e ora vogliono vedere le misure dei cilindri?mha aspettate dell'altro a cambiare il motore, mha, e mi hanno detto, che devono fare questa procedura per prassi, comunque mi faranno sapere fra 2 giorni cosa dovranno fare, e come auto sostitutiva mi hanno dato una fox ahah mamma mia,vabbè, fà niente, e poi gli ho anche detto che mi si aziona l'allarme a volte quando ci sono io dentro l'auto o mentre guido, e poi avevo diciamo come un tipo di rumore sopra il cruscotto, che praticamente sentivo come friggere, o come se fosse una vite malomessa o staccata, e il problema me lo avevano risolto, mi aveva detto il meccanico della vw che era proprio sotto il parabrezza il problema di una scatolina che vibrava, e ora praticamente, non si sente più come prima, diciamo che è più ridotto, e mi ha detto il meccanico che è normale xchè è una vibrazione che quando aumento di velocità mi fa accentuare il rumore del motore, xò anche questa cosa mi sembra un pò strana... voi che ne pensate? avete un problema del genere?
