Luci Diurne e Luci Fisse!
    Manuel91
    Auto posseduta: Highline 1.6 tdi
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    Re: Luci Diurne e Luci Fisse!
    da Manuel91 » giovedì 16 gennaio 2014, 12:04
    Ti spiego.. ho i bi xenon di serie .. Io ho sempre i led accesi anche a devioluci spento.. Se metto sul simbolo posizioni mi si accendono solo le posizioni dietro e davanti pero i led diminuiscono di intensità.. Allora io cercavo una modifica che mi facesse andare le posizioni anteriori a massima intensità insieme a quelli posteriori ( cosi vanno i led anche dientro ) con il devioluci impostato su zero..
    Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
    da magico81 » giovedì 16 gennaio 2014, 12:56
    In linea teorica per il codice della strada quello che tu vuoi fare (entrambe le combinazioni) non sarebbe possibile, bisogna vedere se la vw via vag ha comunque previsto la possibilità di fare qualche modifica alle logiche di funzionamento.
  • lucianopepe
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: luciano
    da lucianopepe » venerdì 17 gennaio 2014, 10:27
    Volevo chiedervi io ho fatto tutto alla lettere per staccare le luci fosse però mi rimangono i fanalino posteriori accesi
    Re: R: Luci Diurne e Luci Fisse!
    da claudio-dj » venerdì 17 gennaio 2014, 12:27
    Quelle devi spegnerle agendo nella bcm col vag!
    vmirko93
    Auto posseduta: polo 1.2tdi
    nome: Mirko
    da vmirko93 » mercoledì 22 gennaio 2014, 17:47
    Se non ho capito male
    Per disattivare gli anabbaglianti su 0 devo isolare il pin 3 e il 6 sul deviò luci, me lo confermate su comfortline 2012?
    da bonzo86 » mercoledì 22 gennaio 2014, 19:53
    Si, come si dice in prima pagina.
    Alessandro.To
    Auto posseduta: Polo 1.2i
    da Alessandro.To » venerdì 24 gennaio 2014, 11:25
    Confermo, consiglio utilizzo di una pinza per estrarre i cavi, inoltre utilizza qualcosa si sottilissimo da infilare nei pin in modo da "sbloccare" il dentino del cavo
    Alessandro's Polo 6R [Clicca]
    TECH:
    - Antifurto volumetrico GT
    - Computer di bordo
    - Radio Navigatore 2 DIN Kenwood DNX4210BT
    - Impianto stereo: 2 Amplificatori alpine, Subwoofer 30cm JBL, tweter Silence.Lab 32mm, woofer JBL
    MODIFICHE
    - Musata GTI
    - Spoiler Lester
    - Fari OEM Bixenon
    - Fari posteriori fumè
    - Calotte specchietti nere
    - Simboli VW neri
    - Griglie anteriori nere lucide
    - Vetri Posteriori oscurati
    - Cerchi 17" Japan Racing JR3 GOLD 8J ET35
    - Sedili Sportivi Anteriori e Posteriori Audi A1 Ambition
    - Volante Golf MK6 GTD
    - Terminale doppio
    - Assetto a ghiera FK
    miky992
    Auto posseduta: vw polo 6r
    da miky992 » venerdì 7 febbraio 2014, 11:17
    ragazzi scusate una volta sganciati i cavetti dietro al devioluci la guida dice:
    Dopodichè disattivate anche le posizioni, mettendo a 0 il bit 0 del byte 12 del long coding del modulo 09.
    Se io non faccio questo passaggio con il vag cosa cambia? Mi spiego meglio, se sgancio solo i cavetti disattivo qualcosa oppure c'è bisogno del vag per disattivare il tutto definitavamente
    da bonzo86 » venerdì 7 febbraio 2014, 12:12
    Penso che se non lo fai ti esce la spia di avaria lampade. Non vorrei sbagliarmi però...
    da claudio-dj » venerdì 7 febbraio 2014, 19:15
    Nessun problema...se salti questo passaggio disattivi solo anabbaglianti togliendo fisicamente il cavo...nel senso che col devioluci sullo zero ti si accenderanno cmq le luci di posizione anteriori e posteriori che possono essere disattivate solo dal vag!
    magicafollia
    Auto posseduta: Polo 1.2 Tdi T&S
    moto: Kawasaki Er-6
    nome: Francesca
    da magicafollia » giovedì 6 marzo 2014, 19:31
    Ho appena ritirato la Polo t&s ...emozione, ho fatto una ricerca con l'apposito tasto e mi sono letta il manuale d'uso dell'auto. Vorrei sapere se ho quella funzione che quando parcheggio nel box posso programmare i fari. Con la Ypsilon tiravo semplicemente la leva ma con la poli a non funziona. Chissà forse non é prevista? Chiedo scusa per aver postato qui, ma non sapevo dove farlo . :050
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » giovedì 6 marzo 2014, 19:46
    si sulla y è cosi, sulla polo mi pare che devi spingere la leva in basso o verso il parabrezza a motore spento, però non ne sono sicuro in quanto non ho mai provato, sull'altra auto che lo fa automaticamente ho disinserito la funzione.
    cmq mi ricordo che ne abbiamo parlato prova con il "cerca"
    ps; probabile che nella tua configurazione non sia prevista tale funzione.
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
