montare stereo sotto chiave
  • Peppolos
    Re: montare stereo sotto chiave
    da Peppolos » domenica 7 luglio 2013, 21:36
    Bigno82K ha scritto:non c'è differenza tra 1 e 2DIN, è soprattutto il BT che se resta attivo scarica la batteria
    ah beh, se il problema è solo il BT allora mi preoccupavo per nulla :003
    nel caso in cui non dovessi utilizzare la macchina per più di una settimana (evento rarissimo) ovviamente disattiverei tutto
    Re: R: montare stereo sotto chiave
    da bonzo86 » domenica 7 luglio 2013, 21:53
    Bigno io ho il bt dello stereo sempre acceso ma non mi scarica niente perché quando è spento è spento!
    da claudio-dj » domenica 7 luglio 2013, 22:52
    Esatto!il modulo bluetooth originale lavora sotto chiave...
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
    da Bigno82K » lunedì 8 luglio 2013, 6:05
    era solo per puntualizzare che non cambiava niente tra 1 e 2 DIN specificando cosa potrebbe creare problemi in caso di montaggio non ottimale :023
    da bonzo86 » lunedì 8 luglio 2013, 8:43
    Ah ok ti do ragione su questo. Comunque la questione della scarica batteria è un po particolare perché è sempre lo stereo la causa ed è in base allo stereo.
    Ci sono alcuni che si spengono totalmente ed altri che stanno in stand-by. (Vedi classiche lucette rosse)
    Un altra cosa che non si valuta quando si ha un impiantino con amplificatore è che se non si collega il remote, crediamo di spegnere la radio quando piggiamo su off ma l'amplificatore rimane acceso oppure se collegato bene quindi con remote ed abbiamo uno stereo che va i stand-by, l'amplificatore rimane accesso e quindi scarica la batteria.
    da McFly » lunedì 8 luglio 2013, 19:38
    Gli stereo che restano accesi con le lucette li odio...
    Per me il bello del sotto chiave è non doversi preoccupare dello stereo...
    Insomma accendo la macchina e la musica parte..chiudo e niente musica... Una comodità non indifferente.. Il pulsante del power non lo premo quasi mai
  • steve46
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI High
    nome: Steve
    da steve46 » giovedì 10 ottobre 2013, 21:34
    Ciao a tutti! Sto per montare un'autoradio aftermarket e vorrei anche io metterla sottochiave. Avendo però anche i comandi al volante penso che in un secondo tempo comprerò anche l'interfaccia canbus per poter avere in un'unica soluzione sia sottochiave che comandi al volante.
    Temporaneamente, per evitare di lasciare la radio sempre alimentata, potrei fare come facevo sulla mia vecchia grande punto con impianto stereo con amplificatore nella quale avevo semplicemente prolungato il filo rosso che arriva dal connettore della macchina per poi portarlo alla radio ma con un interruttore sulla prolunga, in modo da poter staccare l'alimentazione a mio piacimento?
    da bonzo86 » venerdì 11 ottobre 2013, 6:31
    "Rispondo a Claudio"
    Se tolgo la chiave non succede niente perché è diretto proprio!
    Steve attacca l'autoradio sotto chiave senza altri interruttori e starai tranquillo senza il pensiero di rimanere a piedi al mattino
    Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
  • steve46
    nome: Steve
    da steve46 » venerdì 11 ottobre 2013, 9:04
    Siete sicuri che arrivi il sottochiave? Ho letto un bel po' di thread e c'era un ragazzo che ha montato una Pioneer avh 2400 che dopo molte prove è giunto alla conclusione che tutti e due i cavo che arrivano al connettore originale danno sempre corrente, quindi niente sottochiave. E poi leggendo questo thread sono in molti a dire che per avere il sottochiave bisogna o prenderlo in fusibiliera o tramite una centralina canbus oppure da accessori come accendisigari, clima, ecc...
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 4
