Indicatore temperatura motore!!!
    Re: Indicatore temperatura motore!!!
    da Federicodrdpro » martedì 6 settembre 2011, 12:29
    Per me, se funziona, sarebbe uno strumento molto utile! altro che videogiochi.. :023
    bigfriend
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI 3p
    nome: Stefano
    da bigfriend » martedì 6 settembre 2011, 12:36
    Federicodrdpro ha scritto:Per me, se funziona, sarebbe uno strumento molto utile! altro che videogiochi.. :023
    quoto ma il dubbio rimane sulla visibilità: lo schermo di uno Android Phone potrebbe essere troppo piccolo oltre al fatto che con il sole non si vedrà un granchè. Non trovate?
    Polo 1.2 TSI 3p
    da Federicodrdpro » martedì 6 settembre 2011, 13:00
    Ci sono android a poco prezzo e con display adeguati, secondo me, la questione del dispplay non è un problema.
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » martedì 6 settembre 2011, 13:21
    Innanzi tutto mi sembra molto comoda questa soluzione perché il telefono non è attaccato a nessun cavo (fa tutto via bluetooth). Il (mio) bisogno è quello di essere SICURO della temperature di regime del motore e ciò mi fa molto comodo d'inverno perché io ho la costante paura di superare i 2000 giri quando il motore è freddo, io lo userei un po' e poi non lo guardo più il telefono...l'indicatore sul cruscotto non c'è e quindi devo NECESSARIAMENTE scendere a compromessi e questo mi sembra MOLTO meglio che montare un tacho della GTI sulla mia TDI o (peggio) smanettare (col rischio di fare involontariamente danni) col VAG, il quale costa più dell'apparecchietto che ho trovato e mi pare anche molto più scomodo perché da usare con un PC appresso...
    Ultima modifica di wizard86pz il martedì 6 settembre 2011, 13:28, modificato 1 volta in totale.
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » martedì 6 settembre 2011, 13:25
    bigfriend ha scritto:
    wizard86pz ha scritto:Il dato della temperatura motore deve essere NECESSARIAMENTE in rete veicolo affinché possa poter funzionare la spia di surriscaldamento del motore che apparirebbe se la temperatura del motore oltrepassasse una certa soglia, no?? Qualcuno mi corregga se ho detto male...
    lo penso anch'io ma mi pare di aver letto nella sez VAG che non siano ancora riusciti a tirar fuori il dato
    Su parecchi forum girano le testimonianze di possessori di Polo 6R 1.6 TDI che hanno montato il tacho della versione GTI per avere la temperatura del motore con l'indicatore con la lancetta sul quadro strumenti...beh direi che a questo punto non ci sono dubbi che il dato della temperatura motore E' PER FORZA in rete veicolo!
    Marco1
    Auto posseduta: 1.6 TDI90cv highline
    da Marco1 » martedì 6 settembre 2011, 19:02
    FuelLog e Garmin Mechanic hanno le stesse funzioni? qual'è il migliore??
    Polo 1.6 TDI 90cv Nero perla Highline 5 porte MY 2012
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=15234
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » martedì 6 settembre 2011, 19:08
    Marco1 ha scritto:FuelLog e Garmin Mechanic hanno le stesse funzioni? qual'è il migliore??
    FuelLog è solo un calcolatore dei consumi dell'auto...Garmin Mechanic fa lo stesso ma può essere accoppiato ad un apparecchietto collegato alla macchina per avere MOLTE più informazioni, a me interessa soprattutto la temperatura del motore...stop.
    dario70
    Auto posseduta: Golf 1.2 TSI 105cv
    moto: Suzuki V-Strom 650
    nome: Dario Righetto
    da dario70 » martedì 6 settembre 2011, 19:56
    Ragazzi , allora a questo punto consiglio molto di più lo SCANGAUGE 2:
    http://www.scangauge.it/products.php
    Ha pure il kit per essere montato sopra lo specchio retrovisore, cavo lungo che si fa passare fino alla presa VAG, e visualizza tutto !
    :006
    Marco1
    da Marco1 » mercoledì 7 settembre 2011, 13:38
    ah ok ho capito.... :023
    bigfriend
    nome: Stefano
    da bigfriend » giovedì 8 settembre 2011, 20:34
    dario70 ha scritto:Faccio notare che L'ECONOMETRO ce lo abbiamo già ....
    Basta visualizzare il Consumo Istantaneo .....
    Il consumo istantaneo è il meno indicativo, di meno facile lettura oltretutto.All'inizio pensavo anch'io che il consumo istantaneo fosse il più adatto ma mi sono dovuto ricredere con l'esperienza. Ti faccio l'esempio della ibrida Insight, che abbiamo in famiglia: per guidare in maniera economica c'è un indicatore a barra, ed uno a colore (verde/blu). Fintantochè la barra è nel range eco stai consumando poco (bada bene, ci sono situazioni in cui il consumo istantaneo è elevato ma stai sempre nel range eco,se mi dovessi basare solo sul consumo istantaneo sarei fuori strada).Stesso discorso per il colore (ancora più semplice): se stai nel verde stai consumando poco, se stai nel blu no.
    ecco l'econometro (con indicatore a barra) dell'insight
    Polo 1.2 TSI 3p
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » martedì 20 settembre 2011, 16:46
    da Federicodrdpro » martedì 20 settembre 2011, 18:00
    Si, convince anche me, lo hai preso andrea? :026
