GTI - Consumo d'olio
    Davilm87
    Auto posseduta: POLO GTI 6R
    moto: IN ATTESA
    nome: DAVIDE
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Davilm87 » lunedì 14 novembre 2011, 12:44
    Raga, questa mattina si è accesa la spia arancione dell'olio!!! sono a 9800 km!!!! azz il primo rabbocco a 3200 km, ora dopo 6600 km si è riaccesa!!! Ke ne dite? e poi quando vi succede prenotate l'intervento o la portate e basta?
    «Ho speso molti soldi per l'alcol, le donne, le auto. Il resto l'ho sperperato»
    Filtro aria OTA BMC, Aspirazione carbonio SCARA73, Intercooler maggiorato SCARA73, Assetto Bilstein B14, Valvola blow off Forge, Freni KIT TAROX 330 6 pomp
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » lunedì 14 novembre 2011, 13:28
    a 3.200 km quanto olio hai messo?
    Up effettuati:
    Valvola wastegate Forge
    Scarico completo Supersprint
    Intercooler maggiorato Forge
    Filtro aria Spritfilter
    Davilm87
    moto: IN ATTESA
    nome: DAVIDE
    da Davilm87 » lunedì 14 novembre 2011, 13:54
    1 kg
    BassterGTI
    Auto posseduta: Polo gti (settembre)
    nome: Alberto
    da BassterGTI » lunedì 14 novembre 2011, 22:52
    oh minkia a me in 700 km è sparito anche l'altro mezzo kg d'olio... l'astina è al minimo, praticamente un millimetro sopra la linea zigrinata... nn so se portarla in concessionaria e chiedere...
    :017
    Il motore Twin spark nasce dalla passione che gli alfisti riservano nel lucidare candele!
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » lunedì 14 novembre 2011, 23:10
    BassterGTI ha scritto:oh minkia a me in 700 km è sparito anche l'altro mezzo kg d'olio... l'astina è al minimo, praticamente un millimetro sopra la linea zigrinata... nn so se portarla in concessionaria e chiedere...
    :017
    Ti consiglio di andare in VW...
    Up effettuati:
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 15 novembre 2011, 7:38
    Andate in VW e parlatene, il problema è noto...!
    Occhio però a misurare sempre nelle stesse condizioni!
    Ieri sera a me è venuto un colpo, sembrava si fosse mangiato in pochi km circa 3/4mm sull'astina, perchè ho misurato a motore caldo spento da soli 5 minuti circa... Sono tornato dopo mezz'ora ed era tutto normale, ovvero un paio di mm sopra la zigrinatura!
    Se invece misurate a freddo la trovere un po' più bassa che a caldo.
    Se misurate a freddo, ma dopo aver acceso il motore per pochi minuti (esempio tirare fuori la macchina dal garage) allora lo troverete al minimo!!! Così è sbagliatissimo! L'olio freddo è denso, va in circolo per tutto il motore e non rientra mai tutto in coppa, anche dopo mezz'ora....
    Io per ora sono a quota 2.000Km e dei 200gr aggiunti al controllo dei 1500 non si è mosso.
    Ultima modifica di Kawabanga il martedì 15 novembre 2011, 12:10, modificato 1 volta in totale.
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » martedì 15 novembre 2011, 8:42
    Kawabanga ha scritto:Andate in VW e parlatene, in problema è noto...!
    É assolutamente vero! Anche a me ha preso un colpo la scorsa volta ! :003
    Up effettuati:
    lucfaso
    Auto posseduta: Volkswagen Polo GTI
    da lucfaso » martedì 15 novembre 2011, 10:36
    A 3.000 km ho portato l'auto per dei danni al paraurti posteriore (lato dx) e parafango dx :013 alla carrozzeria della concessionaria dove ho acquistato l'auto e ho detto di controllare i livelli: 1 Kg di rabbocco! Spero solo sia dovuto al fatto che la macchina sia nuova.. In ogni caso ora tengo sotto controllo!
    Davilm87
    moto: IN ATTESA
    nome: DAVIDE
    da Davilm87 » martedì 15 novembre 2011, 10:38
    Più o meno tutti a circa 3000 km hanno rabboccato... vorrei sapere chi ne ha fatti altri di km come me se è dovuto ritornare
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 15 novembre 2011, 10:49
    Credo che siano soggette a maggior consumo di olio le GTI prodotte nei primi sei mesi del 2011 e forse qualcuna anche nella fine del 2010...
    Io ora ho 2000Km e se ne sono andati meno di 200gr (il rabbocco appunto di 200gr ha alzato il livello rispetto a quando era nuova).
    Credo di poter arrivare a 3000Km considerando il consumo totale a 200gr, a meno che le cose non peggiorino strada facendo... :017
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 15 novembre 2011, 11:26
    io percorro con la GTI neanche 1000km ogni 3 mesi credo che il cambio di olio dovrò farlo non per i km
    ma per il tempo che passa per arrivare a 15.000km
    Il consumo per adesso che sono quasi a 900km non sembra muoversi dal max :006
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » martedì 15 novembre 2011, 11:40
    secondo me il consumo è random io sono a 3.500 km e non ha consumato ancora nulla, amici che l'hanno presa nel mio stesso periodo hanno messo già 1kg di olio :009
    Up effettuati:
