    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 15 giugno 2012, 9:44
    Se hai il vag è facile vedere se è un problema di collegamenti...
    Innanzi tutto vai nel modulo 17 e controllare che ci sia la spunta al bit 7, poi dovresti controllare che sia stata fatta l'attivazione nel modulo 1 (qui se ti permette di fare il long coding non c'è problema, altrimenti non so come si possa verificare).
    Infine torni nel modulo 9, vai su measurement e selezioni il gruppo 004. Una volta fatto accendi il gra e prova tutti i tasti, dovresti vedere i valori nelle finestrelle che cambiano.
    Ggalez
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6TDI
    nome: Giulio
    da Ggalez » venerdì 15 giugno 2012, 14:32
    Allora, purtroppo non ho il vag, e se lo avessi non avrei sinceramente la minima idea di come usarlo.
    Con il capo officina abbiamo verificato una prima volta che il gra era "visto" dall'auto. Cioè, azionando i pulsantini dei valori sul vas cambiavano, ma l'unico problema che avevamo notato era che al momento dell'accensione (levetta superiore su on), Res+ e res- davano qualcosa tipo "non riconosciuto".
    Da li l'idea che potesse essere un collegamento elettrico sbagliato.
    Ma tutto è stato controllato una seconda volta.
    Non so proprio come fare.
    VW Polo 1.6TDI Comfortline
    5 Porte, interni chiari
    Argento Riflesso
    Cerchi 15" Sima
    RCD 310
    Bracciolo Originale VW
    Cruise Control
    -Blocco portiere oltre i 15km/h
    -Sblocco portiere alla rimozione chiave
    -Fendinebbia con funzione cornering
    -Avvisatore cinture Off
    da Federicodrdpro » venerdì 15 giugno 2012, 14:35
    Per capirci qualcosa, è necessario che ti procuri un VAG, o chiedere a qualcuno che lo ha della tue parti...
    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 15 giugno 2012, 14:39
    Nel frattempo il lavoro non l'hai pagato vero?
    Ggalez
    nome: Giulio
    da Ggalez » venerdì 15 giugno 2012, 16:22
    steel ha scritto:Nel frattempo il lavoro non l'hai pagato vero?
    No, beh, ho pagato 165€ di pezzo + montaggio. Voleva togliermelo e rimettermi la leva originale rimborsandomi, ma ormai gli ho detto di lasciarla e che avrei cercato una soluzione io.
    Ho molto amico un meccanico non Vw, potrei farmi fare uno scan da lui?
    Argento Riflesso
    Cerchi 15" Sima
    RCD 310
    Cruise Control
  • geriuda
    da geriuda » domenica 24 giugno 2012, 20:33
    Buonasera a tutti,
    io ho letto e riletto tutti gli interventi, ma non ho trovato la risposta ai miei quesiti.
    Inoltre, poichè per mancanza di tempo non riesco a frequantare il forum, ho fatto una donazione per accedere alla sezione documenti, da dove ho scaricato la guida, molto precisa e ben fatta.
    Ora chiedo: poichè non ho il tempo e la pazienza e probabilmente anche la capacità per montarmi da solo il GRA e non ho il VAG, e poichè in concessionaria mi hanno detto che sulla Polo, e solo sulla Polo, non è possibile il post-montaggio del GRA, vorrei capire se qualcuno ha fatto eseguire il lavoro ad un elettrauto e se un qualsiasi elettrauto è capace di farlo.
    Inoltre, su navistore ho visto un kit che dovrebbe contenere tutto il necessario. Qualcuno lo ha comprato e sa dirmi se in effetti c'è tutto il necessario?
    Grazie in anticipo.
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 25 giugno 2012, 12:13
    Io ho montato tutto da solo, quindi penso che un elettrauto dovrebbe essere tranquillamente in grado di fare il lavoro, a meno che non si voglia sbattere a smontare! In concessionaria dicono sempre al stessa cosa, peccato che alcuni concessionari poi si sono rimangiati tutto e hanno montato loro stessi il cruise. In ogni caso ti consiglio di farti un giro per gli elettrauti della tua zona e parlarci e vedere che prezzi ti fanno e cosa ti dicono. Noi possiamo dirti tutte le testimonianza ma la questione è sempre soggettiva in funzione di a chi ti rivolgi! Per navistore non ti so dire...passo
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 25 giugno 2012, 12:35
    Concordo con Alberto, magari poi vai lì con la guida così l'elettrauto ti sa dire bene se lo sa fare o no...
    Comunque se hai una my2012 informati bene, perchè pare che alcune abbiano la centralina codificata per non memorizzare le modifiche apportate fuori dalla fabbrica!
  • geriuda
    da geriuda » lunedì 25 giugno 2012, 14:38
    La mia è 02/2011, quindi suppongo che non dovrebbero esserci problemi con la centralina.
    Ma le leve, quindi, si comprano in concessionaria o posso prendere quelle Kufatech su navistore.it? Anche perchè in concessionaria se non gli dò il numero di telaio praticamente si paralizzano davanti al pc e dovrei quindi andare per lo meno con il codice del ricambio.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 25 giugno 2012, 14:43
    Penso che qui l'abbiano preso tutti dal concessionario (me compreso), nella guida trovi tutti i codici dei ricambi che ti servono :023
    andrea545200
    Auto posseduta: Polo6r 1.2TDI UNITED
    da andrea545200 » lunedì 25 giugno 2012, 21:59
    Ragazzi io ho una trendline e quindi non ho la leva con i comandi per il cdb. Ma se attivassi le funzioni del cdb tramite vag(se possibile) sarebbe evitabile il montaggio della leva e quindi usare i pulsantini sul cruscotto per sfogliare le varie info del cdb?Grazie
    Polo 6r 1.2 TDI Ex United
    Tutto in una Polo è inconfondibilmente VolksWagen!!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 25 giugno 2012, 22:04
    :009 :009 :009
    leggi [urlesterno=http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=10438&start=1308]qui[/urlesterno]
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
