    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 18 maggio 2012, 11:35
    Andrea ok...io penso che oggi pomeriggio posso dare un occhiata! Ma christian? l'autoscan?
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 18 maggio 2012, 11:42
    Sparito....ho anche messo il link del topic che ho aperto nel bar,nel post del richiamo sul tsi ma anche qui niente..dobbiamo contare sulle nostre forze Alberto
    Scrivo strano perché uso il mio iPhone 4's :)
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 18 maggio 2012, 14:00
    Allora Andrea, siamo sempre lì. Ho trovato il motore sulla Golf, che in effetti sempre CBZB si chiama! Cambia la disposizione dei cavi del gra all'interno dell'auto, ma il cavo che va al motore va sempre sul connettore T94/45. Quindi a meno di altri errori ancora (molto poco probabili) il cavo sta bene lì! Dunque il problema sembra essere proprio di attivazione. Ma se passi in volkswagen e vedi se col VAS te lo riescono ad attivare?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 18 maggio 2012, 14:43
    Quel contatto che in vw qui all'aquila mi ha detto che loro come officina non sanno dove mettersi le mani perché non posso più fare quest operazione del GRA post vendita perché sembra a detta loro che vw gli ha vietato di metterli in post vendita..quindi non mi sa' essere d'aiuto
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 18 maggio 2012, 17:08
    Capisco Andrea, io non mi arrendo comunque. Continuo a cercare informazioni. Il problema deve stare per forza nelle attivazioni! Se hai qualche novità fammi sapere
    da Federicodrdpro » venerdì 18 maggio 2012, 17:08
    Si in conce non ti fanno certi lavori. Ma parliamo dei collegamenti. L'attivazione via VAS volendo possono farla eccome.. e non c'è neanche da essere "capaci" visto che nel VAS è tutto guidato e quindi dipende solo dalla disponibilità dell'officina.
    Se non hai voglia di andare nell'officina dove hai preso la macchina, puoi andare in un'altra e vedere che ti dicono :023
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 18 maggio 2012, 17:28
    A meno che non manca qualche altro cavo di comunicazione tra il gra e la centralina motore. :017 o qualche positivo di alimentazione o qualche massa...boooooooo. Bisognerebbe controllare tutti i cavi che arrivano alla centralina motore nei due connettori ed andare per esclusione. Ufff...ma christian almeno un'autoscan ce l'avrà salvato sul pc?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 18 maggio 2012, 17:50
    Infatti non e' la stessa Federico..io l'ho presa a Terni,poi studio all'aquila e conosco un po' un cristiano...lunedì ci provo a rompegli un po'...
    Christian non lo so' in teoria lo dovrebbe avere...provo a mandargli un MP
    Ggalez
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6TDI
    nome: Giulio
    da Ggalez » giovedì 14 giugno 2012, 16:33
    Salve a tutti,
    Ho fatto montare in concessionaria VW la leva del cruise control. Esso però non funziona. Non riescono a codificarlo.
    I collegamenti a centralina motore e rete di bordo sono stati ricontrollati due volte.
    secondo voi cosa devo fare? Se non c'è riuscita l'officina dopo 2 giorni, ho possibilità di riuscirci io?
    Un altro meccanico generico, nonostante disponesse di Vas mi ha invitato a rivolgermi direttamente ad un conce VW più grosso.
    Che ne pensate?
    VW Polo 1.6TDI Comfortline
    5 Porte, interni chiari
    Argento Riflesso
    Cerchi 15" Sima
    RCD 310
    Bracciolo Originale VW
    Cruise Control
    -Blocco portiere oltre i 15km/h
    -Sblocco portiere alla rimozione chiave
    -Fendinebbia con funzione cornering
    -Avvisatore cinture Off
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 14 giugno 2012, 16:47
    Hanno fatto l'attivazione nel modulo engine?
    La tua è una MY 2012? Nel caso prova a guardare qui viewtopic.php?f=25&t=16999&start=0 ... anche se a quanto dicono le officine dovrebbero poter fare modifiche :017
    Ggalez
    nome: Giulio
    da Ggalez » venerdì 15 giugno 2012, 9:13
    steel ha scritto:Hanno fatto l'attivazione nel modulo engine?
    Dovrei controllare, ma penso sia una 2012... Anche se a me è arrivata a fine marzo... Magari è stata prodotta a fine 2011, ma dubito.
    Adesso chiamo un'altra officina. :013
    Argento Riflesso
    Cerchi 15" Sima
    RCD 310
    Cruise Control
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 15 giugno 2012, 9:19
    hai il vag?ti ha segnalato nel caso qualche errore?
