Censimento Dieselgate EA189: campagna d'intervento 23R7
  • fil0
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 TDI 89g
    Re: Censimento Dieselgate EA189: campagna d'intervento 23R7
    da fil0 » martedì 25 ottobre 2016, 18:54
    Anche io non lo farò assolutamente, ho paura però che portandola in Wv per qualsiasi riparazione, lo facciano "di nascosto" per poi scoprirlo solo nel foglio lavoro
    da Bigno82K » martedì 25 ottobre 2016, 19:33
    allora se non volete farlo non scrivetelo in questo 3D che è solo per il censimento di chi lo fatto! :012
  • fabrizia
    Auto posseduta: polo 1.2 tdi 2011
    nome: Fabrizia
    da fabrizia » mercoledì 26 ottobre 2016, 10:12
    Ciao ragazzi. Ho fatto aggiornamento la settimana scorsa.. a parte che i vuoti che capitava di sentire raramente a bassi regimi sono aumentati.... ma questa mattina la mia polo nn camminava. Nonostante ero a 1800 giri accelleravo e nn andava!!!! Nn si sentiva la spinta delle turbine e nn andava oltre i 3000 giri!!! Poi di colpo e' tornato tutto normale...Ma che mi han combinato!!!!
    mimopaloma
    moto: Multistrada 1200S
    da mimopaloma » mercoledì 26 ottobre 2016, 12:55
    Quanti km fa lo hai fatto circa?
    Modifiche VAG:
    Lampeggio confort freccie da 3 a 5
    Chiusura portiere a 15 km/h e apertura a disinserimento chiave
    Aumento volume sensori parcheggio
    Attivazione tergicristallo posteriore a inserimento retromarcia
    Funzione tergigoccia
    Funzione confort tergicristalli
    Sensibilità sterzo Polo GTI
    Staging lancette
    Accensione luci interne ad apertura bagagliaio
    Clacson a motore spento
    Commutazione consumo da l/100 km a km/l
    Aggiunta litri consumati su quadro MFA
  • die982
    Auto posseduta: VW Polo 1.2 tdi
    nome: die982
    da die982 » mercoledì 26 ottobre 2016, 14:38
    nel mio caso, ad oggi 500 km circa e i problemi dei vuoti sono ancora presenti: ieri entravo in una rotatioria molto trafficata, in prima marcia, ho schiacciato l'acceleratrore a fondo fino al 'pavimento' dato che arrivavano altre vetture velocemente, eppure niente!! Giri oltre i due mila e la macchina che sembrava non rispondere e procedere costante e lenta... mah...sincermante ho avuto anche un attimo di panico -.-
  • fabrizia
    nome: Fabrizia
    da fabrizia » mercoledì 26 ottobre 2016, 15:35
    Io fatto aggiornamento giovedi! Avro fatto 200km nn fi piu. Felice di sapere che il problema dei vuoti nn e' solo della mia polo..e in merito all'aggiornamento della centralina nn hanno scritto nulla sul libretto, rilasciato solo un foglio con interventi eseguiti
    vic61
    Auto posseduta: ford tdci/polo 12 td
    moto: vespa px
    nome: vic61
    da vic61 » mercoledì 26 ottobre 2016, 17:35
    forse il vuoto che hai avvertito era dovuto alla rigenerazione , se poi ha ripreso i giri
    vts60
    Re: R: Censimento Dieselgate EA189: campagna d'intervento 23
    da vts60 » mercoledì 26 ottobre 2016, 19:36
    fabrizia ha scritto:Io fatto aggiornamento giovedi! Avro fatto 200km nn fi piu. Felice di sapere che il problema dei vuoti nn e' solo della mia polo..e in merito all'aggiornamento della centralina nn hanno scritto nulla sul libretto, rilasciato solo un foglio con interventi eseguiti
    Ti prego di ri-aggiornarci tra un migliaio di km. Grazie
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • baduz21
    Auto posseduta: Polo 1.2 TDI 2014
    nome: Luca
    da baduz21 » giovedì 27 ottobre 2016, 8:20
    - imm.28/02/2014 km attuali 47648
    -mezzoretta di lavoro a cui ho assistito perché non mi fidavo della vw (45161 km il 13/09/2016 data intervento )
    -kit per scusarsi (penna portachiavi power bank) buono 50 euro, hanno annotato L aggiornamento sul libretto manutenzione, controllato lo stato generale dell'auto (freni spessore gomme pressione danni carrozzeria livello vari liquidi ecc)
    -prima era abbastanza attiva come coppia e cavalli ora è morta
    -non ho i km/L ma secondo me si sono lievemente abbassati facendo un rapido calcolo tra pieno(47L) e km percorsi
    -Sconsiglio di farlo, L auto in prima e seconda ai bassi giri è morta, sulle rotonde quando arrivi alla precedenza in seconda e non sai se partire o meno e scali in prima devi sgasare mantenendo la frizione giù e poi giocando tantissimo friz/acc e a volte rimangono in mezzo alla corsia con L auto che vola sulle nuvole e non va avanti, mentre devo dire che anche in 5^ a 1000 giri senza accelerare L auto va avanti praticamente da sola ( mantiene solidamente la marcia inserita )
    Ho percorso 2500 km dal 13 settembre penso che bastino per capire che questo aggiornamento sia pessimo.
    Ultima modifica di baduz21 il giovedì 27 ottobre 2016, 8:47, modificato 1 volta in totale.
    vts60
    da vts60 » giovedì 27 ottobre 2016, 8:25
    grande stima baduz21 per il tuo post!! sia da esempio...
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • baduz21
    nome: Luca
    da baduz21 » giovedì 27 ottobre 2016, 8:28
    Grazie mille ! Come annotazioni del richiamo cosa intendi ? Non capisco ma vorrei essere dettagliato
    vts60
    da vts60 » giovedì 27 ottobre 2016, 8:34
    Pare che la vw rilasci un foglio con l'annotazione dell'intervento.
    TI hanno regalato nulla?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
