altoparlanti sui montanti
  • Firstcolle
    Re: altoparlanti sui montanti
    da Firstcolle » mercoledì 8 febbraio 2012, 17:39
    [quote="Federicodrdpro"]Ieri pomeriggio ho iniziato il montaggio dei tweeter! :003
    quote]
    Ciao,
    ma il pezzo nero intorno al tw l'hai fatto tu o esiste gia??
    da Federicodrdpro » mercoledì 8 febbraio 2012, 17:47
    Ciao, il pezzo nero intorno al tweeter l'ho fatto io. Ho utlizzato del PVC nero spessore 3mm e un taglierino per sagomarlo e della colla a caldo per incollarlo.
    Ho incollato il PVC al montante e il tweeter al pezzo di PVC nero :023
  • Firstcolle
    da Firstcolle » mercoledì 8 febbraio 2012, 18:34
    ok capito.. secondo te volendo si puo staccare il tweeter dalla retina bianca originale e metterci un'altro tweeter? con colla a caldo ovviamente
    da Federicodrdpro » mercoledì 8 febbraio 2012, 18:55
    Non ho capito bene cosa intendi.
    Vorresti mettere un tweeter a vista smontando la retina bianca del montante? :017
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 8 febbraio 2012, 19:20
    Forse vuole dividere il tweeter dal suo supporto che lo tiene dietro il montante, se intendi questo certo, ci puoi provare...con un pò di taglia e cuci tutto si fa! :D
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • Firstcolle
    da Firstcolle » mercoledì 8 febbraio 2012, 21:11
    esatto vorrei separare il tweeter dal suo supporto, forare la retina bianca e metterci il mio tweeter.. anche se alla fine forse sta meglio cambiare tutta la retina, ma non saprei proprio come fare il supporto di plastica che va a tappare il buco.. hai una foto di come è venuto davanti?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 8 febbraio 2012, 21:36
    La retina che vedi avanti non si smonta, si toglie solo il supporto posteriore del tweeter che non si vede da fuori. Per fissare il tweeter non ti consiglio di forare la griglia, ma di lasciarlo dietro ad essa. A meno che non devi montare tweeter particolari orientarli bene, ma penso che in tal caso non ti saresti rivolto qui :003
    Devi fare un lavoro simile a federico insomma!
  • Firstcolle
    da Firstcolle » mercoledì 8 febbraio 2012, 21:51
    ha.. ok, guardando l'etka sembrava che la retina venisse via.. meglio cosi...
    in effetti andrebbero orientati un po di piu... quindi lasciandoli dietro la retina potrei farlo senza che si noti troppo...
    soluzione da studiare :008
    se volete darmi ancora una mano ho aperto anche una discussione su altri dubbi che ho per il montaggio
    grazieeee
    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    da Polo6 » mercoledì 29 febbraio 2012, 21:16
    ho messo i tweeter finalmente!!!! c'è una differenza di suono abissale, nulla a che vedere con il suono originale... già che c'ero ho messo anche i woofer. Tempo fa presi su ebay un kit 2 vie per un amico, ma poi non li ha montati più e li ho presi io, della Caos Unlimited. Pensavo che fossero delle casse da poco costo e poca resa e invece mi sono dovuto ricredere.
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » mercoledì 29 febbraio 2012, 22:42
    io non noto molta differenza con i tw sara che sono montati senza i condensatori?
    da Federicodrdpro » mercoledì 29 febbraio 2012, 22:49
    Senza condensatore? :gratt
    I tweeter non si possono montare senza un condensatore o filtro calcolato in base alle caratteristiche del tweeter!
    Per rendere come devono va messo almeno un condensatore che taglia ad un frequenza precisa..
    P.S. Se vengono montati senza nulla si sfondano :003
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » mercoledì 29 febbraio 2012, 23:00
    infatti lò sapevo :017 ricordavo... il mio amico no mettiamoli cosi... è oilà! :006
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
