consumi polo 1.2 70cv benzina
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    Re: consumi polo 1.2 70cv benzina
    da Cipo » giovedì 27 ottobre 2011, 21:21
    ... Se non ricordo male però varia il rapporto di compressione...
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » venerdì 28 ottobre 2011, 17:26
    Sembrerebbero uguali!
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » sabato 29 ottobre 2011, 11:31
    Ragazzi ho trovato questo:
    no la base è la solita:
    1.2 60cv
    Motore
    Cilindri: 3, in linea
    Valvole per cilindro: 2
    Capacità: 1198 cm 3
    Alesaggio x corsa: 76,5 x 86,9 millimetri
    Compressione: 10,3:1
    Potenza massima: 44 kW (60 CV)
    Potenza massima RPM: 5200 rpm
    Coppia massima: 108 Nm
    Coppia massima RPM: 3000 giri / min
    Alimentazione: iniezione multipoint
    Tipo del motore: OHC
    Turbo: no
    Catalizzatore: regolare
    1.2 70cv
    Motore
    Capacità: 1198 cm 3
    Compressione: 10,5:1
    Potenza massima: 51 kW (70 CV)
    Potenza massima RPM: 5400 rpm
    Coppia massima: 112 Nm
    Turbo: no
    Sembrerebbe solo centralina + quella differenza di 0.2 nel rapporto di compressione!
    Cipo
    da Cipo » domenica 30 ottobre 2011, 7:36
    DanyZaffa ha scritto:Ragazzi ho trovato questo:
    1.2 60cv
    Motore
    Capacità: 1198 cm 3
    Turbo: no
    1.2 70cv
    Motore
    Capacità: 1198 cm 3
    Turbo: no
    I valori sono gli stessi, ma sui motori nuovi hanno 4 valvole per cilindro, inoltre, bisognerebbe vedere se le testate sono uguali, perchè se no se aumenti la compressione addio testata...
    E comunque non credo siano solo di rimappa, perchè se io con il 70cv rimappo, vuol dire che con il 60cv potreste rimappare di 20cv... Non credo sia così :011
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » domenica 30 ottobre 2011, 19:17
    1.2 60cv
    Motore
    Capacità: 1198 cm 3
    Turbo: no
    1.2 70cv
    Motore
    Capacità: 1198 cm 3
    Turbo: no
    Mmmmm..secondo te dove posso informarmi?
    Cipo
    da Cipo » lunedì 31 ottobre 2011, 7:07
    Dovresti chiedere al concessionario le specifiche del tuo motore...
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
    Danielitooo
    da Danielitooo » lunedì 31 ottobre 2011, 9:40
    scusatemi per tornare sui consumi io di media faccio dai 480-550 km con il pieno... teno i dati solo che capita che ogni tanto perdo i km cavvolo e mi sballa tutto :(
    l'ultimo 499 a me sinceramente non sembra tanto ma ho il piede abbastanza pesantino... ah per specificare è calcolato sul misto nel senso che infrasettimana sempre città tutti i giorni e 2sere alla settimana e a volte il WE qualche viaggettino leggero tipo 40-60 km
    Tak
    Auto posseduta: 6R TDI 90 cv
    nome: Luca
    da Tak » lunedì 31 ottobre 2011, 11:23
    ragazzi, qualcuno con il motore da 70cv può guardare sul libretto e verificare che codice motore ha!? così vediamo se è come sul tdi da 75/90/105 che sembra esser soltanto una mappa o cosa, ma già avenvo un rapporto di compressione diverso credo si sia andato a toccare la testa e quindi non sia un solo fattore di mappa o altre piccole componentistiche a mio modesto parere.
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » lunedì 31 ottobre 2011, 13:01
    _Tak__ ha scritto:ragazzi, qualcuno con il motore da 70cv può guardare sul libretto e verificare che codice motore ha!? così vediamo se è come sul tdi da 75/90/105 che sembra esser soltanto una mappa o cosa, ma già avenvo un rapporto di compressione diverso credo si sia andato a toccare la testa e quindi non sia un solo fattore di mappa o altre piccole componentistiche a mio modesto parere.
    Esatto! Vediamo un po!
    Comunque rimango alquanto perplesso..ieri ho fatto il pieno..poi un viaggio in autostrada fino a milano.. e poi ho rifatto il pieno..(di mezzo c'è stata una mattinata in città).. e ne è venuto fuori che per fare 254,0 km ho consumato 21,35 litri! Media di 11.8! Ma con la maggior parte in autostrada!!!
    da Federicodrdpro » lunedì 31 ottobre 2011, 21:24
    Tra 75, 90 e 105cv diesel cambia il cambio, la centralina e la turbina da 75 a 90-105cv sicuramente..
    Per i benzina oltre alla centralina deve esserci altro, con una mappatura è impossibile vedere 10cv con un motore aspirato.
    Tak
    nome: Luca
    da Tak » lunedì 31 ottobre 2011, 21:36
    Federicodrdpro ha scritto:Tra 75, 90 e 105cv diesel cambia il cambio, la centralina e la turbina da 75 a 90-105cv sicuramente..
    federico, su cosa ti basi per dire questo?
    la turbina è la medesima con codici alla mano, e lo stesso vale per i cambio, sicuramente cambia la centralina ma ci devono esser dietro altre minuterie.
    ti ripeto che secondo me tra il 60 e il 70 cv quasi di sicuro devon avere le teste diverse. cmq se puoi far sto piacere a postare il tuo codice motore te ne sarei grato :D
    Cipo
    da Cipo » lunedì 31 ottobre 2011, 22:18
    ... C***o 11.8 sono pochini, soprattutto se hai fatto un bel pezzo in autostrada, però se in città hai trovato traffico può andare come risultato, il nostro 1.2 in città sbevazza :030 :030 :030 !!!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
