da Federicodrdpro » venerdì 27 aprile 2012, 21:24
Allora, ho ElsaWin 3.90. L'ultima versione purtroppo ancora non la ho.
Facendo un giro tra gli schemi elettrici, c'è qualcosa che non va.
Sulla centralina di Andrea, il cavetto del GRA dovrebbe andare al Pin 45 del connettore da 94 terminali.
Come sia la pagina presente nella guida di Alberto, sia questa tavola di schema elettrico ci mostrano:
http://img687.imageshack.us/img687/2060/immagine2wg.jpgMa da altre tavole possiamo vedere che dal pin 45 del connettore parte un cavo rosso/nero che va al nodo B239 a cui è collegato l'interruttore di avviamento e tante altre cose tra cui la BCM.
http://img864.imageshack.us/img864/8509/immagineuew.jpghttp://img839.imageshack.us/img839/2766/immagine3z.jpghttp://img209.imageshack.us/img209/8117/immagine5j.jpgCosa ne pensate?
