Luci Diurne e Luci Fisse!
    einstein7385
    nome: Alberto
    Re: Luci Diurne e Luci Fisse!
    da einstein7385 » venerdì 23 marzo 2012, 19:40
    mmm...allora c'è qualche problema, anche un altro utente non riusciva a sfilarlo! Forse dentro è danneggiato...prova a staccare la copertura laterale del cruscotto, la parte laterale che si vede quando apri la portiera. Da lì dovresti riuscire a lavorare ugualmente!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    emanuele87
    Auto posseduta: Polo 1.6 tdi Highlin
    nome: Emanuele
    da emanuele87 » venerdì 23 marzo 2012, 22:39
    il fatto è che se faccio forza nel momento in cui devo tirarlo indietro fa resistenza e poi quando aumento la forza fa il doppio scatto dei fendi.. secondo me credo che il pezzo sia danneggiato dall'interno..:s comunque domani riprovo e se non ci riesco mi immergo nell'alternativa di einstein
    Si vis pacem, para bellum!!!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 23 marzo 2012, 22:57
    Se fa tutta questa resistenza non stare neanche a riprovare! Buttati direttamente sulla soluzione di einstein! :023
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 23 marzo 2012, 22:58
    Prova anche a spingerlo da dietro. Se ti abbassi sotto il cruscotto ci arrivi con la mano, e magari dopo averlo sbloccato provi a spingerlo da dietro!
    emanuele87
    nome: Emanuele
    da emanuele87 » sabato 24 marzo 2012, 7:40
    Buongiorno raga, grazie per i suggerimenti :003 oggi se ho tempo ci provo..comunque che sfiga maledetta oh!! :022
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » domenica 25 marzo 2012, 17:30
    Oggi ho disattivato le luci fisse alla Polo di mio suocero, ha funzionato tutto al primo colpo: prima le posizioni tramite Vag e poi i connettori, ottima guida, grazie...! :003
    Ho letto dei problemi a sfilare il devio, io non ci ho nemmeno provato a dire il vero, ho staccato il connettore dal devio dopo aver aperto il coperchio laterale della plancia, è stato molto semplice ed agevole...
    Per staccare il connettore ho usato due mani: una dal lato plancia e una da sotto alla plancia (infilando il braccio nella zona sopra ai pedali): ci si arriva molto agevolmente...
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 29 marzo 2012, 10:03
    Einstein, gironzolando per il VAG ho notato che ci sono parecchie funzioni relative alle DRL... sono le diurne??? Se sì, sono quelle a led dei fari allo xeno o sono le nostre? Da schema elettrico risulta qualche modo per collegarle alla centralina?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 29 marzo 2012, 11:44
    Si Stefano! Ci sono due versioni di diurne, una come ho fatto io più comoda comandata dal devio, l'altra comandata da centralina direttamente! Non mi sono però soffermato troppo sulla questione luci diurne da centralina, perchè non so quali versioni ce l'hanno, e quindi che potenza si può attacare direttamente ad essa (vabbè si potrebbe mettere un relè)! La cosa interessante dovrebbe essere che collegandole alla centralina dovrebbe funzionare la procedura di attivazione e disattivazione con la leva del devioguida!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 31 marzo 2012, 13:09
    ah ok, era giusto per sapere se il modo in cui le abbiamo collegate è comunque "di serie" :003
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 31 marzo 2012, 18:46
    Si SI....si "serissimo" ahahahah :003
  • frankiegarage
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi
    da frankiegarage » venerdì 6 aprile 2012, 17:34
    Finalmente sono riuscito a sfilare il devio! L'ho spinto da dietro! Perfetto ! Adesso volevo avere la conferma su una cosa quindi anziché sfilare i fili dai relativi pin ( ho già provato e non ci sono riuscito ) ho letto che avete nastrato i connettori con scotc ... Me lo potete spiegare meglio come si fa? Per esempio vanno nastrate le linguette del devio ai rispettivi pin?
    Polo 6r tdi 90cv (..diciamo....) comfortline bianca 5 porte
    -scarico cromato audi
    -pomello cambio in pelle orginale audi rs4/pedali alluminio audi
    -poggiapiede alluminio audi tt/listello cromato paraurti anteriore
    -impianto a 6 casse originali volkswagen/antenna a pinna audi nero lucido
    -kit turbo deflettori oscurati /vetri posteriori oscurati
    -cerchi da 17" replica audi rs6 antracite/gomme barum 215/40 r 17
    -luci anabbaglianti Philips Crystal Vision, posizione 19 led bianco, targa 3 led
    -Autoradio pioneer fh-x700 bt
    -Bracciolo originale.
    Vag 10.6.3 aggiornato (grazie Alberto)
    -chiusura automatica dopo i 15km\h
    -sblocco a estrazione della chiave
    - 5 lampeggi /spia cinture di sicurezza disattivata
    - luci diurne disattivate (le accendo solo quando dico io!)
    - attivazione XDS polo gti valore 0
    -TEARDROP WIPING ACTIVE
    -luci di svolta disattivate
    - durezza sterzo da 3 a 2
    - limite 190.... solo un ricordo!!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 6 aprile 2012, 17:37
    le linguette sul devio devi nastrare :023
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
