altoparlanti sui montanti
  • Frank1982
    Auto posseduta: VW Polo
    Re: altoparlanti sui montanti
    da Frank1982 » sabato 24 settembre 2011, 12:45
    ho un dubbio:
    senza autoradio di serie montano le casse coassiali nelle portiere
    con l autoradio rcd310minimo ti mettono anche i tweeter
    ora mi chiedo ma le casse nelle portiere sono le stesse in entrambi i casi???
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 24 settembre 2011, 16:20
    Sono le stesse! In entrambi i casi! Su etka non c'è differenza! Le casse non sono coassiali, non è che hanno il woofer sotto e un tweeter dentro, hanno semplicemente il doppio voice coil, ossia un cono più piccolo sul voice coil del woofer, na ciofeca insomma! Assolutamente non hanno il tweeter montanto nel woofer come quelle che si vedono aftermarket Frank!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • Frank1982
    da Frank1982 » domenica 25 settembre 2011, 1:58
    ok grazie.quindi vado tranquillo se metto i tweeter
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 25 settembre 2011, 10:28
    Tranquillissimo FranK! L'ho fatto anche io, e tanti altri già!
  • Frank1982
    da Frank1982 » domenica 25 settembre 2011, 12:20
    ok grazie!
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » mercoledì 5 ottobre 2011, 21:18
    ancora non sono riuscito a montare sti benedetti twiter perche non sono sicuro dove collegarli se dietro allo stereo oppure nel soffietto della porta... bò!
    da Federicodrdpro » giovedì 6 ottobre 2011, 20:56
    Io farò il lavoro la settimana prossima se tutto va bene e mi collegherò dietro l'autoradio, c'è lo spazio sufficiente per fare un bel lavoro! :023
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » giovedì 6 ottobre 2011, 22:03
    fammi sapere .. grazie
  • Dede91
    Auto posseduta: Polo 6R TSI
    nome: Davide
    da Dede91 » sabato 22 ottobre 2011, 12:15
    ciao ragazzi! qualcuna sa dirmi diametro e profondità dei woofer che montano le nostre polo? purtroppo anche col cerca non riesco a trovarlo....
    TSI passion
    da Federicodrdpro » sabato 22 ottobre 2011, 12:38
    Sono dei 165, ma nn so dirti per la profondità.
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » sabato 22 ottobre 2011, 16:37
    Federicodrdpro ha scritto:Io farò il lavoro la settimana prossima se tutto va bene e mi collegherò dietro l'autoradio, c'è lo spazio sufficiente per fare un bel lavoro! :023
    CIAO volevo chiederti come avevi montato i twiteer.. :017 grazie :006
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 22 ottobre 2011, 19:13
    "Tweeter" :003
    Io quelli Hertz li ho praticamente incassati nel montante stesso (quello in plastica che tiri via) usando le staffine in plastica fornite con i tweeter stessi. Ho fatto un'asola piatta sulle alette in plastica che stanno dietro al montante intorno all'area bucata da dove esce il suono, e li ho infilato queste staffine bloccandole con la colla a contatto! penso non si smuoveranno mai da lì! :005 Purtroppo non ho delle foto....ma è più facile a farlo che dirlo! :024
