GTI - Consumo d'olio
    MaVeRiCk86
    moto: Vespa 300 GTS SS
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » mercoledì 10 settembre 2014, 9:22
    Sostituendo le frizioni mi hanno cancellato la mappa al DSG (prontamente fatta rifare da Bob Racing :003 ).
    Da quanto ho letto qualche giorno fa in un articolo (http://www.sicurauto.it/news/richiamo-per-i-cambi-dsg-il-gruppo-volkswagen-si-e-deciso.html), e confermatomi da Roberto, ora in VW prevedono una sostituzione dell'olio del cambio, passando da un sintetico a uno di tipo minerale con una conseguente nuova mappa al DSG.
    Dubito che sia una soluzione risolutiva per chi è assillato dal problema al DSG, ma magari aiuta a tenere le temperature più basse.
    A quanto pare VW manderebbe una raccomandata per avvisare i clienti che, secondo loro, hanno bisogno di questo intervento, ma io ad esempio non ho ricevuto nulla a riguardo.. :012 :012
    In ogni caso vi consiglio di fare un salto alla vostra officina VW, facendo presente che siete a conoscenza di questo aggiornamento.. e in teoria dovrebbero fare tutto senza farvi tirare fuori 1€.. :017 :017
    -TWINCHARGER RULEZ- MY :gti ---> http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=20501<---
    UP:
    - Mio censimento consumo olio (Pag. 6 Censimento consumo olio GTI)
    - Paddle extension (Pag. 6 MaVeRiCk86's GTI)
    - Cerchi MSW 24 Black by OZ 15'' con gomme invernali Pirelli Snowcontrol (Pag. 16 MaVeRiCk86's GTI)
    - Smontata centralina Soundaktor (Pag. 18 MaVeRiCk86's GTI)
    - Centrale diretto Inoxcar (Pag. 22 MaVeRiCk86's GTI)
    - Wrapping specchietti e spoiler carbon look (Pag. 30-31 MaVeRiCk86's GTI)
    - Stage 2 DSG per ridurre consumo olio (Pag. 345 GTI - Consumo d'olio)
    - Assetto V-Maxx Coilover Xxtreme (Pag. 39 MaVeRiCk86's GTI)
    Nickname GranTurismo 6: Zarvo86
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da andromedas » mercoledì 10 settembre 2014, 11:45
    MaVeRiCk86 ha scritto:Sostituendo le frizioni mi hanno cancellato la mappa al DSG (prontamente fatta rifare da Bob Racing :003 ).
    Quindi alla fine bisognerà cambiare l'olio del cambio? e quanto può costare ? poi la scocciatura di rifare la mappa al dsg ecc il tempo.. vediamo come procede con questo olio nuovo io avendo fatto meno di 15.000 in 3 anni nn noto anomalia tranne una nuvoletta di fumo bianco ogni tanto dopo aver fatto una lunga discesa di 1/2km senza dare gas al momento che schiaccio si vede del fumo bianco dal lunotto posteriore x 2 sec. :017
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » mercoledì 10 settembre 2014, 14:54
    Teoricamente, una volta affrontato il discorso in un'officina VW, dovrebbe essere tutto a spese loro. Magari non te lo fanno subito e ti diranno di aspettare un tagliando o un eventuale intervento di manutenzione.. ma di tirar fuori soldi per sto discorso non se ne dovrebbe parlare.
    Comunque non ho idea di quanto possa costare questo olio minerale. Appena mi mandano la fattura del lavoro completo ve la posto.
    Per adesso ho buttato l'occhio solo sulla fattura dei pezzi cambiati e solo il pacco frizioni viene 470€.. :017 :017
    UP:
  • Ultimo GTI
    Auto posseduta: Polo 6C GTI
    da Ultimo GTI » mercoledì 10 settembre 2014, 19:32
    Ciao...questa storia del cambio olio con uno minerale era già venuta fuori mesi fa comunque parlando con un meccanico molto preparato e aggiornato qui a Verona , mi ha detto che bisogna stare molto attenti a fare un cambio di questo genere perché ammesso che da una parte riesca ad abbassare la temperatura dell'olio, dall'altra potrebbe causare maggiori attriti tra gli organi meccanici essendo minerale e quindi una maggior produzione di polvere ferrosa con tutti gli inconvenienti a carico....comunque ragazzi ognuno può fare quello che vuole ma il mio consiglio è di stare molto attenti a fare modifiche del genere e oltretutto non collaudate...se la vw dice che è valida bene allora prende una GTI dalla casa madre e la testa con l'olio cambiato facendogli tutti i test e non che noi poveri mortali dopo aver speso più di 20 mila euro dobbiamo fare da cavie con la nostra... :006
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » giovedì 11 settembre 2014, 6:45
    Non sapevo che mi avrebbero sostituito l'olio e aggiornato la mappa.. e cmq mica potevo andargli a dire di non toccare nulla al di là della sostituzione delle frizioni.
    Cmq sia è un intervento fatto sotto indicazione di VW.. se mai ci saranno problemi sta poi a loro risistemare. Se mi fossi rifiutato di fargli fare questo "aggiornamento" il giorno in cui avessi avuto un problema si sarebbero rivalsi sul fatto del mio rifiuto nel fare il lavoro.. non credi..??
    UP:
  • Ultimo GTI
    da Ultimo GTI » giovedì 11 settembre 2014, 14:02
    Anch'io pensavo che non ti avevano sostituito l'olio visto che è a vita nel nostro cambio, comunque facci sapere come va con il nuovo olio... :006
    MaxGTI
    Auto posseduta: Polo GTI 6R
    nome: Max
    da MaxGTI » mercoledì 17 settembre 2014, 9:21
    La mia situazione attuale è questa: aggiornamento DSG lo scorso anno in VW (non per problemi), richiamo per sostituzione olio DSG effettuato due mesi fà anche questo per mio sfizio passando direttamente in vw e verificato che era da fare quindi fatto, dal tagliando degli 80mila km che ho fatto ora sono a 85mila e non ho quasi praticamente consumato olio per niente, ho notato che il cosumo è più elevato (nell'ordine di 0,5kg ogni 5mila km) allontanandomi dal tagliando quindi a filtri più sporchi.
    Ecco la mia Polo GTI 6R 2011 interni in pelle neri http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=14133
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Polista86 » domenica 21 settembre 2014, 15:34
    ma hai dovuto spendere ancora 400€ di mappa?
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » lunedì 22 settembre 2014, 7:11
    Nono.. è bastato un grazie.
    UP:
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » lunedì 22 settembre 2014, 14:58
    MaVeRiCk86 ha scritto:Nono.. è bastato un grazie.
    immaginavo :023 chiesto se in manuale tira le marce oltre i 7000 come ti dicevo? :006
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » martedì 23 settembre 2014, 9:35
    No.. sul momento non mi è venuto in mente di chiederglielo.
    UP:
    marckgti
    Auto posseduta: polo gti
    da marckgti » domenica 12 ottobre 2014, 14:19
    Ciao ragazzi,
    Dopo l'ultima volta che ho riportato la macchina in officina,per il consumo d'olio :012 , posso finalmente dire che sono molto soddisfatto :045 !
    Mi hanno sostituito i tubi di aspirazione, ugelli di lubrificazione e altre 2/3 cosette che ora non ricordo.
    Ma la cosa piu bella e importante è che dopo aver percorso quasi 1000 km la macchina NON ha consumato UN FILO di olio!!! :041 :041 :038 :038 con i vecchi componenti a quest'ora ero gia a meno di meta astina! sono piu che felice!
    Non mi resta altro da fare che andare a fine mese in concessionaria per un controllo visivo da parte del responsabile officina :023 , come avevo concordato, e speriamo che di questa esperienza rimanga solo un brutto ricordo :056 .
    Ovviamente la modifica è stata rilasciata direttamente dalla vw quindi nel caso doveste acquistare un'auto nuova con motore Cave (1.4tsi)
    Probabilmente gli è già stato fatto il richiamo, e per quelli che hanno questo problema e hanno rispettato il service in vw la spesa la copre quasi interamente vw, mentre per chi non ha effettuato tagliandi certificati vw la spesa purtroppo sarà amara, circa 800/900 euro..
    Spero di essere stato utile.
    Un saluto a Tutti!! :006
